gazebo仿真相机,普通相机用的是libgazebo_ros_camera.so,可以在opt/ros/foxy/lib里找到,kinect需要libgazebo_ros_openni_kinect.so在opt/ros/foxy/lib里找不到,请问哪里能获取这个文件,或者能分享一下 -
@深海 在 ros2 foxy gazebo仿真kinect问题 中说:
看看这里的仓库源码,你可能要自己编译一个https://github.com/ros-simulation/gazebo_ros_pkgs/blob/noetic-devel/gazebo_plugins/src/gazebo_ros_openni_kinect.cpp
@小鱼 感谢回复,这里有些头文件找不到,照理说这个文件在装gazebo就应该有啊,都有libgazebo_ros_camera.so了
@深海 应该是新版本没发布,需要你自行编译
@小鱼 自己编译要有ros1的头文件
@深海 切换下版本找找ros2的
切换到ros2版本时,查看gazebo_plugins/src里面的源码发现也是没有
安装好humble版的gazebo_ros_pkgs,里面也没有libgazebo_ros_openni_kinect.so这个文件的。但是,在ros2版本的里面的issue有人提到libgazebo_ros_openni_kinect.so这个相当于集成到libgazebo_ros_camera.so 里面了。
https://github.com/ros-simulation/gazebo_ros_pkgs/issues/1369这个貌似是合并的那个人的解析
https://github.com/ros-simulation/gazebo_ros_pkgs/pull/932 -
另外,可以参考下ROS 2社区的官方文档,里面有关于Gazebo的许多文档,可以参考:
https://index.ros.org/doc/ros2/Tutorials/Gazebo/
@312780179 感谢你,在csdn上也看到你的文章了
谢谢,我会继续努力写出更多有价值的文章。
