    ros2小车 odom 漂移
    25.6k
      王涛王 1 条回复 最后回复 回复 引用 0
      • 王涛王
        王涛 @小伊
          1. 打开终端并启动roscore。
          2. 打开一个新终端,并输入以下命令:
            其中[new_value]是您希望设置的新值。
          希望这可以帮助您!
          • 王涛王
            王涛 @小伊
            @小伊 在ros2中呢,如何运行
              你也可以使用下面的命令来列出所有可用的ROS 2节点:
              ros2 node list
              • 王涛王
                王涛 @小伊
                  • 王涛王
                    王涛 @小伊
                      • 王涛王
                        王涛 @小伊
                          • 王涛王
                            王涛 @小伊
                              • 王涛王
                                王涛 @小伊
                                  • 王涛王
                                    王涛 @小伊
                                    @小伊 buffer’ is not a member of ‘tf2_ros’ 编译报错怎么处理呢
                                    • 传
                                      传说鲈鱼狸 @王涛
                                      最后由 传说鲈鱼狸 编辑
