    ros2小车 odom 漂移
    31.0k
    • 王涛王
      王涛 @小伊
      @小伊 robot_localization中使用滤波器参数进行微小偏航角值的滤波
      请问这个参数是什么呢
      • 王涛王
        王涛
        @小伊 robot_localization中哪个参数能进行偏航角滤波
          在robot_localization中可以通过设置filter的参数来进行偏航角滤波。具体来说,可以设置imu0_config参数中的twist_rejection_threshold_yaw和acceleration_limits_yaw参数来控制滤波的程度。其中,twist_rejection_threshold_yaw参数用于控制偏航角速度的阈值,超过该阈值的数据将被忽略;acceleration_limits_yaw参数用于控制偏航角加速度的阈值,超过该阈值的数据也将被忽略。这两个参数可以根据具体的应用场景进行调整。另外,如果需要更复杂的滤波算法,也可以使用robot_localization支持的其他滤波器,例如EKF、UKF等。
          王涛王 1 条回复 最后回复 回复 引用 0
          • 王涛王
            王涛 @小伊
              • 王涛王
                王涛 @小伊
                  • 王涛王
                    王涛 @小伊
                      • 王涛王
                        王涛 @小伊
                          1. 打开终端并启动roscore。
                          2. 打开一个新终端,并输入以下命令:
                            其中[new_value]是您希望设置的新值。
                          希望这可以帮助您!
                          • 王涛王
                            王涛 @小伊
                            @小伊 在ros2中呢,如何运行
                              你也可以使用下面的命令来列出所有可用的ROS 2节点:
                              ros2 node list
                              • 王涛王
                                王涛 @小伊
                                  • 王涛王
                                    王涛 @小伊
                                      • 王涛王
                                        王涛 @小伊
                                          • 王涛王
                                            王涛 @小伊
