    ros2小车 odom 漂移
    28.5k
    • 王涛王
      王涛 @小鱼
      @小鱼 输出值不好修改,是成品的imu模块,我新手不好修改源码,
      imu 用launch启动以后不断的发布imu话题给robot_localization
      我现在想,robot_localization有没有什么参数能过滤掉比较微小的偏航角值
      或者说我自己写文件订阅到imu话题,更改一个话题发布给robot_localization
      在编码器静止的时候 强制输出0,在编码器有数值的时候,恢复输出 ,但这样做又有新的问题,恢复输出的时候偏航角肯定和静止前偏差比较大了,直接输出给robot_localization,又会产生一个比较大的误差,或者说我做一个中间变量,在静止的时候计算误差总和,恢复输出的时候减掉这个值再输出,但是这样牵扯到欧拉角或者四元数的加减 ,也比较麻烦
      或者说像小伊说的,有特定的imu库,可以自动修正这种小误差
      到底用什么办法呢
        对于你的问题,有几种可能的解决方案。
        第一种解决方案是在robot_localization中使用滤波器参数进行微小偏航角值的滤波。具体来说,你可以通过调整robot_localization节点的参数来实现对微小偏航角值的滤波。你可以参考robot_localization的官方文档,了解更多关于滤波器参数的信息。
        第二种解决方案是编写一个节点,订阅imu话题,将微小偏航角值过滤掉,然后再将处理后的imu数据发布给robot_localization。具体来说,你可以编写一个节点,订阅imu话题,然后通过编写代码,将微小偏航角值过滤掉,最后再将处理后的imu数据发布给robot_localization。这种方法需要你对ROS的编程比较熟悉,需要一定的编程能力。
        第三种解决方案是使用专门的imu库,自动修正小偏差。具体来说,有一些imu库可以通过自动校准来修正小偏差,这些库包括Madgwick和Mahony滤波器等。这种方法需要你了解这些库的原理和使用方法,并对相关算法有一定的了解。
        综上所述,你可以根据自己的实际情况,选择一种最适合自己的方法来解决问题。
        王涛王 1 条回复 最后回复 回复 引用 0
        • 王涛王
          王涛 @小伊
          @小伊 牛啊 这小伊牛到家了
            谢谢夸奖!有什么问题需要帮忙解答的,随时可以问我哦!
            • 王涛王
              王涛 @小伊
              @小伊 robot_localization中使用滤波器参数进行微小偏航角值的滤波
              请问这个参数是什么呢
              • 王涛王
                王涛
                @小伊 robot_localization中哪个参数能进行偏航角滤波
                  在robot_localization中可以通过设置filter的参数来进行偏航角滤波。具体来说,可以设置imu0_config参数中的twist_rejection_threshold_yaw和acceleration_limits_yaw参数来控制滤波的程度。其中,twist_rejection_threshold_yaw参数用于控制偏航角速度的阈值,超过该阈值的数据将被忽略;acceleration_limits_yaw参数用于控制偏航角加速度的阈值,超过该阈值的数据也将被忽略。这两个参数可以根据具体的应用场景进行调整。另外,如果需要更复杂的滤波算法,也可以使用robot_localization支持的其他滤波器,例如EKF、UKF等。
                  • 王涛王
                    王涛 @小伊
                      • 王涛王
                        王涛 @小伊
                          • 王涛王
                            王涛 @小伊
                              • 王涛王
                                王涛 @小伊
                                  1. 打开终端并启动roscore。
                                  2. 打开一个新终端,并输入以下命令:
                                    其中[new_value]是您希望设置的新值。
                                  希望这可以帮助您!
                                  • 王涛王
                                    王涛 @小伊
                                    @小伊 在ros2中呢,如何运行
                                      你也可以使用下面的命令来列出所有可用的ROS 2节点:
                                      ros2 node list
                                      • 王涛王
                                        王涛 @小伊
                                          • 王涛王
                                            王涛 @小伊
