使用robot_localization 进行建图或者导航时候,在不断运动途中效果较好,
但是在小车静止时候,因为输入源imu的z轴有漂移误差
所以一段时间以后平滑包的输出z轴也会漂移
imu的源码无法修改
怎么处理这种z轴漂移的问题呢 -
@王涛 imu的输出值可以修改吗,用轮子检测静止,静止的时候停止imu数据对robot_localization的输入~~~
可以修改imu的输出值,但是需要修改imu的驱动程序或者使用第三方的imu数据处理库来修改。具体的修改方法因为不同的imu设备和驱动程序而异,需要参考imu设备的技术文档和相关的驱动程序代码。同时,在修改imu输出值时需要确保不会影响到机器人的运动控制和姿态估计等功能。如果需要停止imu数据对robot_localization的输入,可以通过修改launch文件或者参数配置来实现。
@小鱼 输出值不好修改,是成品的imu模块,我新手不好修改源码,
imu 用launch启动以后不断的发布imu话题给robot_localization我现在想,robot_localization有没有什么参数能过滤掉比较微小的偏航角值
或者说我自己写文件订阅到imu话题,更改一个话题发布给robot_localization
在编码器静止的时候 强制输出0,在编码器有数值的时候,恢复输出 ,但这样做又有新的问题,恢复输出的时候偏航角肯定和静止前偏差比较大了,直接输出给robot_localization,又会产生一个比较大的误差,或者说我做一个中间变量,在静止的时候计算误差总和,恢复输出的时候减掉这个值再输出,但是这样牵扯到欧拉角或者四元数的加减 ,也比较麻烦或者说像小伊说的,有特定的imu库,可以自动修正这种小误差
到底用什么办法呢
对于你的问题,有几种可能的解决方案。
第一种解决方案是在robot_localization中使用滤波器参数进行微小偏航角值的滤波。具体来说,你可以通过调整robot_localization节点的参数来实现对微小偏航角值的滤波。你可以参考robot_localization的官方文档,了解更多关于滤波器参数的信息。
第二种解决方案是编写一个节点,订阅imu话题,将微小偏航角值过滤掉,然后再将处理后的imu数据发布给robot_localization。具体来说,你可以编写一个节点,订阅imu话题,然后通过编写代码,将微小偏航角值过滤掉,最后再将处理后的imu数据发布给robot_localization。这种方法需要你对ROS的编程比较熟悉,需要一定的编程能力。
第三种解决方案是使用专门的imu库,自动修正小偏差。具体来说,有一些imu库可以通过自动校准来修正小偏差,这些库包括Madgwick和Mahony滤波器等。这种方法需要你了解这些库的原理和使用方法,并对相关算法有一定的了解。
综上所述,你可以根据自己的实际情况,选择一种最适合自己的方法来解决问题。
@小伊 牛啊 这小伊牛到家了
谢谢夸奖!有什么问题需要帮忙解答的,随时可以问我哦!
@小伊 robot_localization中使用滤波器参数进行微小偏航角值的滤波
请问这个参数是什么呢 -
@小伊 robot_localization中哪个参数能进行偏航角滤波
在robot_localization中可以通过设置filter的参数来进行偏航角滤波。具体来说,可以设置
imu0_config参数中的twist_rejection_threshold_yaw和acceleration_limits_yaw参数来控制滤波的程度。其中,twist_rejection_threshold_yaw参数用于控制偏航角速度的阈值,超过该阈值的数据将被忽略;acceleration_limits_yaw参数用于控制偏航角加速度的阈值,超过该阈值的数据也将被忽略。这两个参数可以根据具体的应用场景进行调整。另外,如果需要更复杂的滤波算法,也可以使用robot_localization支持的其他滤波器,例如EKF、UKF等。
在ROS的robot_localization包中,过滤掉IMU最小偏航角的阈值可以通过设置
imu_yaw_zero_参数来实现。该参数默认值为0.05,即当IMU的偏航角小于0.05时,偏航角被认为是0。您可以通过修改该参数来调整阈值。具体操作步骤如下:-
打开终端并启动
roscore。 -
打开一个新终端,并输入以下命令:
rosparam set /robot_localization/ekf_template/imu_yaw_zero_ [new_value]其中
[new_value]是您希望设置的新值。 -
如果您需要在启动时设置该参数的值,请修改对应的ROS launch文件,添加如下代码:
<param name="imu_yaw_zero_" type="double" value="[new_value]"/>其中
希望这可以帮助您!
@小伊 在ros2中呢,如何运行
ros2 run <package_name> <executable_name>其中,
<package_name>是要运行的ROS 2包的名称,<executable_name>是该包中要运行的可执行文件的名称。你也可以使用下面的命令来列出所有可用的ROS 2节点:
ros2 node list另外,在ROS 2中,还有其他一些新的命令和工具,例如
ros2 topic和ros2 service,可用于与ROS 2主题和服务进行交互。如果你需要更多帮助,可以查看ROS 2文档或者在ROS 2的官方论坛中寻求帮助。
