    ros2小车 odom 漂移
    31.0k
    • 王涛王
      王涛 @小伊
        王涛王 1 条回复 最后回复 回复 引用 0
        • 王涛王
          王涛 @小伊
            • 王涛王
              王涛 @小伊
                • 王涛王
                  王涛 @小伊
                    1. 打开终端并启动roscore。
                    2. 打开一个新终端,并输入以下命令:
                      其中[new_value]是您希望设置的新值。
                    希望这可以帮助您!
                    • 王涛王
                      王涛 @小伊
                      @小伊 在ros2中呢,如何运行
                        你也可以使用下面的命令来列出所有可用的ROS 2节点:
                        ros2 node list
                        • 王涛王
                          王涛 @小伊
                            • 王涛王
                              王涛 @小伊
                                • 王涛王
                                  王涛 @小伊
                                    • 王涛王
                                      王涛 @小伊
                                        • 王涛王
                                          王涛 @小伊
