重要提示
在ROS的robot_localization包中,过滤掉IMU最小偏航角的阈值可以通过设置
imu_yaw_zero_
参数来实现。该参数默认值为0.05,即当IMU的偏航角小于0.05时,偏航角被认为是0。您可以通过修改该参数来调整阈值。具体操作步骤如下:-
打开终端并启动
roscore
打开一个新终端,并输入以下命令:
其中
[new_value]
是您希望设置的新值。 -
如果您需要在启动时设置该参数的值,请修改对应的ROS launch文件,添加如下代码:
其中
[new_value]
是您希望设置的新值。
希望这可以帮助您!
@小伊 在ros2中呢,如何运行
其中,
<package_name>
是要运行的ROS 2包的名称,<executable_name>
是该包中要运行的可执行文件的名称。你也可以使用下面的命令来列出所有可用的ROS 2节点:
ros2 node list
另外,在ROS 2中,还有其他一些新的命令和工具,例如
ros2 topic
和ros2 service
,可用于与ROS 2主题和服务进行交互。如果你需要更多帮助,可以查看ROS 2文档或者在ROS 2的官方论坛中寻求帮助。
