    ros2小车 odom 漂移
    31.0k
      对于你的问题,有几种可能的解决方案。
      第一种解决方案是在robot_localization中使用滤波器参数进行微小偏航角值的滤波。具体来说,你可以通过调整robot_localization节点的参数来实现对微小偏航角值的滤波。你可以参考robot_localization的官方文档,了解更多关于滤波器参数的信息。
      第二种解决方案是编写一个节点,订阅imu话题,将微小偏航角值过滤掉,然后再将处理后的imu数据发布给robot_localization。具体来说,你可以编写一个节点,订阅imu话题,然后通过编写代码,将微小偏航角值过滤掉,最后再将处理后的imu数据发布给robot_localization。这种方法需要你对ROS的编程比较熟悉,需要一定的编程能力。
      第三种解决方案是使用专门的imu库,自动修正小偏差。具体来说,有一些imu库可以通过自动校准来修正小偏差,这些库包括Madgwick和Mahony滤波器等。这种方法需要你了解这些库的原理和使用方法,并对相关算法有一定的了解。
      综上所述,你可以根据自己的实际情况,选择一种最适合自己的方法来解决问题。
      王涛王 1 条回复 最后回复 回复 引用 0
      • 王涛王
        王涛 @小伊
        @小伊 牛啊 这小伊牛到家了
          谢谢夸奖!有什么问题需要帮忙解答的,随时可以问我哦!
          • 王涛王
            王涛 @小伊
            @小伊 robot_localization中使用滤波器参数进行微小偏航角值的滤波
            请问这个参数是什么呢
            • 王涛王
              王涛
              @小伊 robot_localization中哪个参数能进行偏航角滤波
                在robot_localization中可以通过设置filter的参数来进行偏航角滤波。具体来说,可以设置imu0_config参数中的twist_rejection_threshold_yaw和acceleration_limits_yaw参数来控制滤波的程度。其中,twist_rejection_threshold_yaw参数用于控制偏航角速度的阈值,超过该阈值的数据将被忽略;acceleration_limits_yaw参数用于控制偏航角加速度的阈值,超过该阈值的数据也将被忽略。这两个参数可以根据具体的应用场景进行调整。另外,如果需要更复杂的滤波算法,也可以使用robot_localization支持的其他滤波器,例如EKF、UKF等。
                • 王涛王
                  王涛 @小伊
                    • 王涛王
                      王涛 @小伊
                        • 王涛王
                          王涛 @小伊
                            • 王涛王
                              王涛 @小伊
                                1. 打开终端并启动roscore。
                                2. 打开一个新终端,并输入以下命令:
                                  其中[new_value]是您希望设置的新值。
                                希望这可以帮助您!
                                • 王涛王
                                  王涛 @小伊
                                  @小伊 在ros2中呢,如何运行
                                    你也可以使用下面的命令来列出所有可用的ROS 2节点:
                                    ros2 node list
                                    • 王涛王
                                      王涛 @小伊
                                        • 王涛王
                                          王涛 @小伊
