    启动fishbot建图程序后应该从哪里提取定位数据?
    evo 定位
    20.4k
    • siviechenS
      砖头 @小鱼
      最后由 siviechen 编辑
      @小鱼 嗯,我只是开启了docker里的雷达建图然后选2,仅此而已,然后提取了数据来做这个对比。这个选2有在建图啊,应该不是纯定位吧?
      ‘’这样一来你其实对比的是雷达定位和里程计定位的精度,而非地图精度‘’这句话我理解了。
      另外想问一下,小鱼是怎么修改carto里的雷达订阅策略的?我按教程写的launch文件,然后跳出了雷达策略不对的日志:
      [WARN] [1692271382.825165765] [ydlidar_node]: New subscription discovered on topic '/scan', requesting incompatible QoS. No messages will be sent to it. Last incompatible policy: RELIABILITY_QOS_POLICY
      因为carto源码是ros1的,没有qos,我也没找出来怎么改(carto的代码也很有难度🤕 )。佩服小鱼的docker里的选2是能跑起来的。能否指教一下?求求🙏 有偿也可以,真的很想知道
      教程链接:
      https://fishros.com/d2lros2/#/humble/chapt10/get_started/3.%E9%85%8D%E7%BD%AEFishBot%E8%BF%9B%E8%A1%8C%E5%BB%BA%E5%9B%BE
      siviechenS 小鱼小 2 条回复 最后回复 回复 引用 0
      • siviechenS
        砖头 @siviechen
        最后由 siviechen 编辑
        @siviechen 补充一下,我的操作过程有(我没用gazebo仿真环境而是用实车):
        启动microros的Agent:
        驱动雷达按1:
        xhost + && sudo docker run  -it --rm  -v /dev:/dev -v /dev/shm:/dev/shm --privileged  -v /tmp/.X11-unix:/tmp/.X11-unix --device /dev/snd -e DISPLAY=unix$DISPLAY -p 8889:8888 registry.cn-hangzhou.aliyuncs.com/fishros/fishbot_laser
        启动教程里的launch文件:
        ros2 launch fishbot_cartographer cartographer.launch.py
          小鱼 技术大佬 @siviechen
          @siviechen 在 启动fishbot建图程序后应该从哪里提取定位数据? 中说:
          个选2有在建图啊,应该不是纯定位吧?
          2 是纯雷达建图
          siviechenS 1 条回复 最后回复 回复 引用 0
            小鱼 技术大佬 @siviechen
            @siviechen 你可以尝试slam_toolbox ,相比carto更好用。
            ros2 launch slam_toolbox online_async_launch.py
            • siviechenS
              砖头 @小鱼
              @小鱼 我是想自己学写一写slam算法的。cartographer我已经把多少看了一遍了,所以我想了解一些cartographer实现方面的问题,比如上面这些。能教一教吗🙏
                小鱼 技术大佬 @siviechen
                @siviechen 按照教程应该能跑起来,你遇到什么错误了
                • siviechenS
                  砖头 @小鱼
                  @小鱼 emm,是这样的:教程里是教我们下载carto源码,然后改配置文件.lua和launch文件,然后启动gazebo仿真,然后跑cartographer,这样做是没问题的,我的也没问题。
                  而我现在是把启动gazebo的仿真这一步换成了启动fishbot实车,启动了agent来获取scan,odom和imu数据。(在这同时把launch文件里的'use_sim_time'改成了’false‘,因为不是在跑仿真了)
                  然后我放一张rviz的图:
                  和一张rqt_graph的图:
                  我对其的理解是map没有数据,用ros2 topic echo去试也是没有数据跳出来的
                  不知道要如何才能像小鱼的雷达docker选2那样跑起来
                    小鱼 技术大佬 @siviechen
                    @siviechen 看一下tf,还有frameid对不对
                    • siviechenS
                      砖头 @小鱼
                      ros2 run tf2_tools view_frames
                      输入了这个命令行,好像没有tf的样子
                        小鱼 技术大佬 @siviechen
                        @siviechen 再刷新看看,没有就有大问题了
                        • siviechenS
                          砖头 @小鱼
                          @小鱼 你这么说我突然紧张起来了😰
                          我输入这四条(雷达选1),重试了一下
                          结果仍然是No tf data received
                            小鱼 技术大佬 @siviechen
                            @siviechen 用rqt_tf_tree 看
                            • siviechenS
                              砖头 @小鱼
                              @小鱼 ros2好像没有这个功能,rqt_tf_tree: command not found
                                小鱼 技术大佬 @siviechen
                                @siviechen 有的,搜一下安装下
                                • siviechenS
                                  砖头 @小鱼
                                  最后由 siviechen 编辑
                                  @小鱼 找到了,贴一下过程:
                                  sudo apt install ros-humble-rqt-tf-tree
                                  rm ~/.config/ros.org/rqt_gui.ini #删除缓存,不然报错
                                  ros2 run rqt_tf_tree rqt_tf_tree
                                  但是结果还是一样的:
                                  会和车的雷达要把fixed frame改成laser_frame有关系吗?默认好像是map
                                    小鱼 技术大佬 @siviechen
                                    @siviechen 那就真的可能没人发布frame,你可以把这里的做一下
                                    siviechenS 2 条回复 最后回复 回复 引用 0
                                    • siviechenS
                                      砖头 @小鱼
                                      @小鱼 行,我试试
                                      • siviechenS
                                        砖头 @小鱼
                                        @小鱼 我想起来教程里有个fishbot_bringup,我就直接拿来用了。但是虽然有了tf树,算法却还是跑不起起来。过程:
                                        #MicroRos
                                        #laser
                                        #tf
                                        #carto
                                        #显示tf树
                                        #rqt_graph
                                        rqt_graph
                                        我个人觉得是ros2新增的qos的问题。启动carto后慢慢翻终端里的信息会找到这么两条:
                                        [cartographer_node-1] [WARN] [1692678150.099094890] [cartographer logger]: W0822 12:22:30.000000 11917 tf_bridge.cpp:53] Lookup would require extrapolation into the past.  Requested time 1692678149.889606 but the earliest data is at time 1692678149.949214, when looking up transform from frame [odom] to frame [base_link]
                                        [rviz2-3] [WARN] [1692678150.507302604] [rviz2]: New publisher discovered on topic '/scan', offering incompatible QoS. No messages will be sent to it. Last incompatible policy: RELIABILITY_QOS_POLICY
                                        [ERROR] [cartographer_node-1]: process has died [pid 11917, exit code -6, cmd '/home/cxw/fishbot_ws/install/cartographer_ros/lib/cartographer_ros/cartographer_node -configuration_directory /home/cxw/fishbot/install/fishbot_cartographer/share/fishbot_cartographer/config -configuration_basename fishbot_2d.lua --ros-args -r __node:=cartographer_node --params-file /tmp/launch_params_w6i5hcn_'].
                                        第二条消息是说进程没了,感觉这应该是rqt_graph里连cartographer_node节点都刷不出来的原因?
                                        小鱼大佬的docker雷达按2启动建图不是很顺利吗,能想到是什么原因吗?
                                          小鱼 技术大佬 @siviechen
                                          @siviechen 改一些fishbot_bringup的代码,改成和教程中的一致:
                                          #include <rclcpp/rclcpp.hpp>
                                          #include <tf2/utils.h>
                                          public:
                                              // 创建一个订阅者,订阅"odom"话题的nav_msgs::msg::Odometry类型消息
                                                std::bind(&TopicSubscribe01::odom_callback, this, std::placeholders::_1));
                                              tf_broadcaster_ = std::make_unique<tf2_ros::TransformBroadcaster>(this);
                                          private:
                                            // 回调函数,处理接收到的odom消息
                                              (void)msg;
                                              RCLCPP_INFO(this->get_logger(), "接收到里程计信息->底盘坐标系 tf :(%f,%f)",
                                                          msg->pose.pose.position.x, msg->pose.pose.position.y);
                                              // 更新odom_msg_的姿态信息
                                          public:
                                            // 发布坐标变换信息
                                            void publish_tf()
                                              // 广播坐标变换信息
                                            // 初始化ROS节点
                                            rclcpp::init(argc, argv);
                                            // 创建一个TopicSubscribe01节点
                                            // 设置循环频率
                                            rclcpp::WallRate loop_rate(20.0);
                                            while (rclcpp::ok())
                                              // 处理回调函数
                                              rclcpp::spin_some(node);
                                              // 发布坐标变换信息
                                              node->publish_tf();
                                              // 控制循环频率
                                              loop_rate.sleep();
                                            // 关闭ROS节点
                                            rclcpp::shutdown();
                                            return 0;
                                          • siviechenS
                                            砖头 @小鱼
                                            @小鱼 改完了,有两处不同:
                                            double seconds = this->now().seconds() ; //+ 1.0;   #41行
                                            rclcpp::WallRate loop_rate(20.0); //(1000.0);   #63行
                                            编译+source了。但是结果还是没有改变
