    [常见问题]Colcon编译 Setuptools DeprecationWarning: setup.py install is deprecated.
    ros2 colcon setuptools
    10
    13
    9.8k
      小鱼 技术大佬
      该问题是使用Colcon编译Python功能包出现的。
      --- stderr: example_parameters_rclpy
        warnings.warn(
      解决方案如下:
      sudo pip install setuptools==58.2.0 --upgrade
      • M
        march_xiong
        我从桌面上打开终端运行这条指令 发现不太行 请问是要换个地方运行指令么
          小鱼 技术大佬 @march_xiong
          @march_xiong 先装pip
          提问前记得看一下,一定记得要复制粘贴
          • M
            march_xiong
            好的 已经解决👍
            • 24166954822
              kacheX
              感谢大佬
              您的教程很棒
              • 16782717661
                1678271766
                解决的问题:Read time out,国内下载python包超时。
                方法:延长超时时间;使用国内镜像源。
                更改后的代码:
                sudo pip --default-timeout=100 install -i https://pypi.tuna.tsinghua.edu.cn/simple setuptools==58.2.0
                995455989 1 条回复 最后回复 回复 引用 0
                • 14110161121
                  一叶斩星辰
                  14110161121 11322864241 15403499321 3 条回复 最后回复 回复 引用 0
                  • 14110161121
                    一叶斩星辰 @1411016112
                    @1411016112 已解决
                    Z 1 条回复 最后回复 回复 引用 0
                    • 11322864241
                      薛定谔的π @1411016112
                      @1411016112 你好我想问一下是怎么解决的,我也遇到这个问题了
                      • 15403499321
                        LEGENDAR @1411016112
                        @1411016112 请问怎么解决的呢?
                        • 995455989
                          坚定 @1678271766
                          @1678271766 好使,多谢
                          • Z
                            zhuzhiwei @1411016112
                              看你的ros版本,然后把指令最后面的版本改为你的ros版本就好了。
                              git clone https://github.com/ros2/examples src/examples -b jazzy
