    在rviz2中显示多个机器人
    ros2 多机器人
    6
    7
    1.2k
    • 16549396971
      异乡人
      平台:Ubuntu22.04,ros2:humble
      问题:在学习完小鱼的“动手学ros2”建模仿真篇后,我学会了如何运用launch将单个机器人添加Gazebo中和利用rqt添加多个机器人到gazebo。
      现在我想利用一个launch将多个机器人模型展示在gazebo中,并且在rviz2中显示多个机器人。目前,在gazebo中可以显示多个机器人,但是rviz2中,只能显示一个机器人模型,且模型来回跳动,如图:
      launch文件如下:
      import os
      name1 = 'fishbot1'
      name2 = 'fishbot2'
      urdf_name = "fishbot_gazebo.urdf"
      ld = LaunchDescription()
      gazebo_world_path = os.path.join(pkg_share, 'world/fishbot.world')
      # Start Gazebo server
          cmd=['gazebo', '--verbose','-s', 'libgazebo_ros_init.so', '-s', 'libgazebo_ros_factory.so',gazebo_world_path],
          output='screen')
      # Launch the robot1
      spawn_entity_cmd1 = Node(
          package='gazebo_ros',
          executable='spawn_entity.py',
          # namespace='robot1',
          arguments=[
              '-entity', name1,
              '-file', urdf_model_path,
              '-robot_namespace', name1,
          output='screen'
      # Start Robot1 State publisher
      start_robot_state_publisher_cmd1 = Node(
          namespace=name1,
          arguments=[urdf_model_path]
      # Launch the robot2
      spawn_entity_cmd2 = Node(
          # namespace='robot2',
          arguments=[
              '-entity', name2,
              '-robot_namespace', name2,
              '-x', '0.5'
          output='screen'
      # Start Robot2 State publisher
      start_robot_state_publisher_cmd2 = Node(
          namespace=name2,
      # Launch RViz
      start_rviz_cmd = Node(
          package='rviz2',
          executable='rviz2',
          name='rviz2',
          output='screen',
          # arguments=['-d', default_rviz_config_path]
      ld.add_action(spawn_entity_cmd1)
      ld.add_action(spawn_entity_cmd2)
      ld.add_action(start_robot_state_publisher_cmd1)
      ld.add_action(start_robot_state_publisher_cmd2)
      ld.add_action(start_rviz_cmd)
      return ld
        小鱼 技术大佬 @1654939697
        @1654939697 两个机器人没有使用明明空间可能
        • 29180954962
          天问 @小鱼
          @小鱼 怎么样去添加命名空间,我看他这个好像有用啊,是不是用的不对。
            小鱼 技术大佬 @2918095496
            @2918095496 ros2 topic list 看一下 和 TF 也看一下
            • 26607676892
              琴の酒
              我解决了,我是加了命名空间,而且修改了urdf、xacro模型文件里关节和连杆的名称,比如link1改成robot1_link1。我猜你和我一样,都是从网上下载了不同模型的xacro或者urdf文件,这些文件里都是采用了link1、joint1之类的命名,所以运行rviz2时,系统分不清那个是link1,2,3.。。,存在命名冲突,所以会一闪一闪
              1 L 2 条回复 最后回复 回复 引用 0
                1540302317 @2660767689
                @2660767689 那如果要运行很多台机器呢,怎么办,一个一个加吗🤕
                  liuyuan @2660767689
                  @2660767689 能看一下在哪里添加了命名空间么
