    Gazebo与RViz联合仿真时odom消失
    17.7k
      机器人小伊 @924453613
      @924453613 每个帖子都可以再次编辑和删除的,不用再发一个哈哈,菜单在右下角。
        小鱼 技术大佬 @924453613
        @924453613
        需要补充一些内容
        • 补充一下rqt_tf_tree的截图
        • 补充一下gazebo版本系统版本和ros版本
        • 补充config/diff_controller.yaml文件内容
        同时做如下的尝试:
        • 从odom_rviz.launch删除arbotix节点后运行
        • 9
          924453613
          rqt_tf_tree
          ubuntu18.04-melodic-gazebo11
          # 该文件是控制器配置,一个机器人模型可能有多个控制器,比如: 底盘、机械臂、夹持器(机械手)....
          # 因此,根 name 是 controller
          controllers: {
             # 单控制器设置
             base_controller: {
                    #类型: 差速控制器
                 type: diff_controller,
                 #参考坐标
                 base_frame_id: base_footprint,
                 #两个轮子之间的间距
                 base_width: 0.277,
                 #控制频率
                 ticks_meter: 2000,
                 #PID控制参数,使机器人车轮快速达到预期速度
                 Kp: 12,
                 Kd: 12,
                 Ki: 0,
                 Ko: 50,
                 #加速限制
                 accel_limit: 1.0
          删除arbotix结果
            小鱼 技术大佬 @924453613
            @924453613 看一下rqt_grapher,有几个joint_states的发布者。
            9 1 条回复 最后回复 回复 引用 0
            • 9
              924453613 @小鱼
              @小鱼 只有一个
                小鱼 技术大佬 @924453613
                @924453613 这个rqt_graph看起来非常不对劲。因为两轮差速这边也会发布机器人的joint_states,所以不需要再启动joint_state_publisher。
                修改odom_rviz.py
                <launch>
                    <param
                    name="robot_description"
                    textfile="$(find irobot)/urdf/irobot.urdf" />
                  <node
                    name="rviz"
                    pkg="rviz"
                    type="rviz"
                    args="-d $(find irobot)/config/irobot.rviz" />
                  <node
                    name="robot_state_publisher"
                    pkg="robot_state_publisher"
                    type="robot_state_publisher" />
                  <node name="arbotix" pkg="arbotix_python" type="arbotix_driver" output="screen">
                    <rosparam file="$(find irobot)/config/diff_controller.yaml" command="load" />
                    <param name="sim" value="true" />
                  </node>
                </launch>
                • 9
                  924453613 @小鱼
                  @小鱼 有rqt_graph了 RViz中tf还是断开的
                    小鱼 技术大佬 @924453613
                    @924453613 你看这里,一个话题有两个发布者,robot_state_publisher都不知道听谁的,所以导致TF错误,按照我上一条回复把joint_state_publisher干掉试试。
                    • 9
                      924453613 @小鱼
                      最后由 924453613 编辑
                      干掉之后是这样的 RViz中tf还是断开的
                        小鱼 技术大佬 @924453613
                        @924453613 现在还是有两个发布者在发布joint_states,只需要一个gazebo即可,请按照之前帖子里的提示删掉arbotix控制器程序。
                        另外需要注意的是,arbotix的功能和urdf中配置的differential_drive_controller功能是相同(从两者的配置可以看出,都有轮子名称,轮子间距等配置),但differential_drive_controller才是用于gazebo仿真使用的。
                        • 9
                          924453613 @小鱼
                          @小鱼 感谢鱼总这么晚还在解答我的问题 我删除arbotix后 我重新查看tf树发现以下问题
                          1.odom到base_link断开
                          2.tf树与最初发布帖子时不同
                          134c18e1-4b0f-444f-b50e-7eb83f18b6f8-图片.png 6a5ec88e-d9c5-4a38-845e-653cfe0cb7cb-图片.png
                          rqt_graph如下
                            小鱼 技术大佬 @924453613
                            @924453613 首先恭喜你,离成功越来越近了,注意两轮差速模型的配置项robotBaseFrame,该项为其发布的joint_states参考的frame名称。
                                <plugin filename="libgazebo_ros_diff_drive.so" name="differential_drive_controller">
                                  <robotBaseFrame>base_footprint</robotBaseFrame>
                                </plugin>
                            尝试进一步修改:
                            1. 将 <robotBaseFrame>的base_footprint->base_link,这样gazebo发布数据时应该会将base_link->left/right_joint
                            2. 尝试删除静态发布footprint->base_link,因为在我看来,它也是多余的,两者之间的关系在URDF中已经给出。
                              <node
                                name="tf_footprint_base"
                                pkg="tf"
                                type="static_transform_publisher"
                                args="0 0 0 0 0 0 base_link base_footprint 40" />
                            • 9
                              924453613 @小鱼
                              @小鱼 感谢鱼总,目前tf树仍有问题,夜已深鱼总早点休息,明早我会继续尝试,非常感谢。
                                小鱼 技术大佬 @924453613
                                @924453613 ok,目前看到对应的tf还是没有链接起来,需要注意的地方就是上文中提到的,可以多次修改尝试,祝早日成功,早点休息。
                                • 9
                                  924453613 @小鱼
                                  @小鱼 非常感谢鱼总的解答目前已经解决,问题大概率是出现在odom_rviz.launch中重复出现了/arbotix,导致tf树出错了,谢谢👍
                                    小鱼 技术大佬 @924453613
                                    @924453613 很高兴能够看到该问题被解决掉,如果方便可以贴一下解决后的代码在本帖子中,方便其他小伙伴在遇到相同问题提供帮助。
                                    • 9
                                      924453613
                                      解决后代码:
                                      irobot.urdf
                                      <?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
                                      <robot
                                        name="irobot">
                                        <link
                                          name="base_link">
                                          <inertial>
                                            <origin
                                              xyz="0.035298 6.2375E-05 0.0016857"
                                              rpy="0 0 0" />
                                            <mass
                                              value="5" />
                                            <inertia
                                              ixx="0.038"
                                              ixy="0"
                                              ixz="0"
                                              iyy="0.026"
                                              iyz="0"
                                              izz="0.06" />
                                          </inertial>
                                          <visual>
                                            <origin
                                              xyz="0 0 0"
                                              rpy="0 0 0" />
                                            <geometry>
                                              <mesh
                                                filename="package://irobot/meshes/base_link.STL" />
                                            </geometry>
                                            <material
                                              name="">
                                              <color
                                                rgba="0 0 0 1" />
                                            </material>
                                          </visual>
                                          <collision>
                                            <origin
                                              xyz="0 0 0"
                                              rpy="0 0 0" />
                                            <geometry>
                                              <mesh
                                            </geometry>
                                          </collision>
                                        </link>
                                        <link
                                          name="top_link">
                                          <inertial>
                                            <origin
                                              xyz="-0.0050829 -0.00015289 0.0008765"
                                              rpy="0 0 0" />
                                            <mass
                                              value="0.2" />
                                            <inertia
                                              ixx="0.00081"
                                              ixy="0"
                                              ixz="0"
                                              iyy="0.00071"
                                              iyz="0"
                                              izz="0.0015" />
                                          </inertial>
                                          <visual>
                                            <origin
                                              xyz="0 0 0"
                                              rpy="0 0 0" />
                                            <geometry>
                                              <mesh
                                                filename="package://irobot/meshes/top_link.STL" />
                                            </geometry>
                                            <material
                                              name="">
                                              <color
                                                rgba="0 1 0 1" />
                                            </material>
                                          </visual>
                                          <collision>
                                            <origin
                                              xyz="0 0 0"
                                              rpy="0 0 0" />
                                            <geometry>
                                              <mesh
                                            </geometry>
                                          </collision>
                                        </link>
                                        <joint
                                          name="top_link2base_link"
                                          type="fixed">
                                          <origin
                                            xyz="0 0 0.033795"
                                            rpy="0 0 0" />
                                          <parent
                                            link="base_link" />
                                          <child
                                            link="top_link" />
                                          <axis
                                            xyz="0 -1 0" />
                                          <limit
                                            lower="0"
                                            upper="0"
                                            effort="0"
                                            velocity="0" />
                                        </joint>
                                        <link
                                          name="laser_link">
                                          <inertial>
                                            <origin
                                              xyz="1.1845E-09 4.4075E-09 0.0030295"
                                              rpy="0 0 0" />
                                            <mass
                                              value="0.1" />
                                            <inertia
                                              ixx="4.11E-08"
                                              ixy="0"
                                              ixz="0"
                                              iyy="4.11E-08"
                                              iyz="0"
                                              izz="7.88E-08" />
                                          </inertial>
                                          <visual>
                                            <origin
                                              xyz="0 0 0"
                                              rpy="0 0 0" />
                                            <geometry>
                                              <mesh
                                                filename="package://irobot/meshes/laser_link.STL" />
                                            </geometry>
                                            <material
                                              name="">
                                              <color
                                                rgba="1 0 0 1" />
                                            </material>
                                          </visual>
                                          <collision>
                                            <origin
                                              xyz="0 0 0"
                                              rpy="0 0 0" />
                                            <geometry>
                                              <mesh
                                            </geometry>
                                          </collision>
                                        </link>
                                        <joint
                                          name="laser_link2base_link"
                                          type="fixed">
                                          <origin
                                            xyz="0.155 0 0.038215"
                                            rpy="0 0 0" />
                                          <parent
                                            link="base_link" />
                                          <child
                                            link="laser_link" />
                                          <axis
                                            xyz="0 -1 0" />
                                          <limit
                                            lower="0"
                                            upper="0"
                                            effort="0"
                                            velocity="0" />
                                        </joint>
                                        <link
                                          name="right_wheel">
                                          <inertial>
                                            <origin
                                              xyz="-1.0317E-18 1.3878E-17 -1.7347E-18"
                                              rpy="0 0 0" />
                                            <mass
                                              value="0.05" />
                                            <inertia
                                              ixx="2.3E-05"
                                              ixy="0"
                                              ixz="0"
                                              iyy="4.3E-05"
                                              iyz="0"
                                              izz="2.3E-05" />
                                          </inertial>
                                          <visual>
                                            <origin
                                              xyz="0 0 0"
                                              rpy="0 0 0" />
                                            <geometry>
                                              <mesh
                                                filename="package://irobot/meshes/right_wheel.STL" />
                                            </geometry>
                                            <material
                                              name="">
                                              <color
                                                rgba="1 1 1 1" />
                                            </material>
                                          </visual>
                                          <collision>
                                            <origin
                                              xyz="0 0 0"
                                              rpy="0 0 0" />
                                            <geometry>
                                              <mesh
                                            </geometry>
                                          </collision>
                                        </link>
                                        <joint
                                          name="right_wheel2base_link"
                                          type="continuous">
                                          <origin
                                            xyz="0 0.10045 -0.010735"
                                            rpy="0 0 0" />
                                          <parent
                                            link="base_link" />
                                          <child
                                            link="right_wheel" />
                                          <axis
                                            xyz="0 -1 0" />
                                          <limit
                                            lower="-3.14"
                                            upper="3.14"
                                            effort="100"
                                            velocity="2" />
                                        </joint>
                                        <link
                                          name="left_wheel">
                                          <inertial>
                                            <origin
                                              xyz="-1.1842E-18 0 -1.7347E-18"
                                              rpy="0 0 0" />
                                            <mass
                                              value="0.05" />
                                            <inertia
                                              ixx="2.3E-05"
                                              ixy="0"
                                              ixz="0"
                                              iyy="4.3E-05"
                                              iyz="0"
                                              izz="2.3E-05" />
                                          </inertial>
                                          <visual>
                                            <origin
                                              xyz="0 0 0"
                                              rpy="0 0 0" />
                                            <geometry>
                                              <mesh
                                                filename="package://irobot/meshes/left_wheel.STL" />
                                            </geometry>
                                            <material
                                              name="">
                                              <color
                                                rgba="1 1 1 1" />
                                            </material>
                                          </visual>
                                          <collision>
                                            <origin
                                              xyz="0 0 0"
                                              rpy="0 0 0" />
                                            <geometry>
                                              <mesh
                                            </geometry>
                                          </collision>
                                        </link>
                                        <joint
                                          name="left_wheel2base_link"
                                          type="continuous">
                                          <origin
                                            xyz="0 -0.10045 -0.010735"
                                            rpy="0 0 0" />
                                          <parent
                                            link="base_link" />
                                          <child
                                            link="left_wheel" />
                                          <axis
                                            xyz="0 -1 0" />
                                          <limit
                                            lower="-3.14"
                                            upper="3.14"
                                            effort="100"
                                            velocity="2" />
                                        </joint>
                                        <link
                                          name="driven_wheel">
                                          <inertial>
                                            <origin
                                              xyz="0 -3.4443E-19 0"
                                              rpy="0 0 0" />
                                            <mass
                                              value="0.02" />
                                            <inertia
                                              ixx="1.27E-06"
                                              ixy="0"
                                              ixz="0"
                                              iyy="1.27E-06"
                                              iyz="0"
                                              izz="1.27E-06" />
                                          </inertial>
                                          <visual>
                                            <origin
                                              xyz="0 0 0"
                                              rpy="0 0 0" />
                                            <geometry>
                                              <mesh
                                                filename="package://irobot/meshes/driven_wheel.STL" />
                                            </geometry>
                                            <material
                                              name="">
                                              <color
                                                rgba="1 1 1 1" />
                                            </material>
                                          </visual>
                                          <collision>
                                            <origin
                                              xyz="0 0 0"
                                              rpy="0 0 0" />
                                            <geometry>
                                              <mesh
                                            </geometry>
                                          </collision>
                                        </link>
                                        <joint
                                          name="driven_wheel2base_link"
                                          type="fixed">
                                          <origin
                                            xyz="0.13 0 -0.031735"
                                            rpy="0 0 0" />
                                          <parent
                                            link="base_link" />
                                          <child
                                            link="driven_wheel" />
                                          <axis
                                            xyz="0 -1 0" />
                                          <limit
                                            lower="0"
                                            upper="0"
                                            effort="0"
                                            velocity="0" />
                                        </joint>
                                        <link
                                          name="base_footprint">
                                          <visual>
                                            <geometry>
                                              <sphere
                                                radius="0.001" />
                                            </geometry>
                                            <material
                                              name="">
                                              <color
                                                rgba="0 0 0 0" />
                                            </material>
                                          </visual>
                                        </link>
                                        <joint
                                          name="base_link2base_footprint"
                                          type="fixed">
                                              <parent
                                                link="base_footprint" />
                                              <child
                                                link="base_link" />
                                              <origin
                                                xyz="0 0 0.047" />
                                        </joint>
                                      <!--color-->
                                        <gazebo reference="base_link">
                                        </gazebo>
                                        <gazebo reference="top_link">
                                          <material>Gazebo/Green</material>
                                        </gazebo>
                                          <material>Gazebo/Red</material>
                                        </gazebo>
                                        <gazebo reference="camera_link">
                                        </gazebo>
                                        <gazebo reference="driven_wheel">
                                          <material>Gazebo/White</material>
                                        </gazebo>
                                        <gazebo reference="left_wheel">
                                        </gazebo>
                                        <gazebo reference="right_wheel">
                                        </gazebo>
                                        <!-- controller -->
                                        <transmission name="left_wheel2base_link_trans">
                                          <type>transmission_interface/SimpleTransmission</type>
                                          <joint name="left_wheel2base_link">
                                            <hardwareInterface>hardware_interface/VelocityJointInterface</hardwareInterface>
                                          </joint>
                                          <actuator name="left_wheel2base_link_motor">
                                            <mechanicalReduction>1</mechanicalReduction>
                                          </actuator>
                                        </transmission>
                                        <transmission name="right_wheel2base_link_trans">
                                          <joint name="right_wheel2base_link">
                                          </joint>
                                          <actuator name="right_wheel2base_link_motor">
                                          </actuator>
                                        </transmission>
                                        <gazebo>
                                            <rosDebugLevel>Debug</rosDebugLevel>
                                            <publishWheelTF>true</publishWheelTF>
                                            <robotNamespace>/</robotNamespace>
                                            <publishTf>1</publishTf>
                                            <publishWheelJointState>true</publishWheelJointState>
                                            <alwaysOn>true</alwaysOn>
                                            <updateRate>100.0</updateRate>
                                            <legacyMode>true</legacyMode>
                                            <leftJoint>left_wheel2base_link</leftJoint>
                                            <rightJoint>right_wheel2base_link</rightJoint>
                                            <wheelSeparation>0.277</wheelSeparation>
                                            <wheelDiameter>0.073</wheelDiameter>
                                            <broadcastTF>1</broadcastTF>
                                            <wheelTorque>30</wheelTorque>
                                            <wheelAcceleration>1.8</wheelAcceleration>
                                            <commandTopic>cmd_vel</commandTopic>
                                            <odometryFrame>odom</odometryFrame>
                                            <odometryTopic>odom</odometryTopic>
                                          </plugin>
                                        </gazebo>
                                        <!--laser-->
                                          <sensor name="rplidar" type="ray">
                                            <pose>0 0 0 0 0 0</pose>
                                            <visualize>true</visualize>
                                            <update_rate>5.5</update_rate>
                                            <ray>
                                              <scan>
                                                <horizontal>
                                                  <samples>360</samples>
                                                  <resolution>1</resolution>
                                                  <min_angle>-3</min_angle>
                                                  <max_angle>3</max_angle>
                                                </horizontal>
                                              </scan>
                                              <range>
                                                <min>0.10</min>
                                                <max>30.0</max>
                                                <resolution>0.01</resolution>
                                              </range>
                                              <noise>
                                                <type>gaussian</type>
                                                <mean>0.0</mean>
                                                <stddev>0.01</stddev>
                                              </noise>
                                            </ray>
                                            <plugin filename="libgazebo_ros_laser.so" name="gazebo_rplidar">
                                              <topicName>/scan</topicName>
                                              <frameName>laser_link</frameName>
                                            </plugin>
                                          </sensor>
                                        </gazebo>
                                      </robot>
                                      odom_gazebo.launch
                                      <launch>
                                        <include
                                          file="$(find gazebo_ros)/launch/empty_world.launch" />
                                        <node
                                          name="spawn_model"
                                          pkg="gazebo_ros"
                                          type="spawn_model"
                                          args="-file $(find irobot)/urdf/irobot.urdf -urdf -model irobot"
                                          output="screen" />
                                        <node
                                          name="fake_joint_calibration"
                                          pkg="rostopic"
                                          type="rostopic"
                                          args="pub /calibrated std_msgs/Bool true" />
                                      </launch>
                                      odom_rviz.launch
                                      <launch>
                                        <param
                                        <node
                                          name="joint_state_publisher_gui"
                                          pkg="joint_state_publisher_gui"
                                          type="joint_state_publisher_gui" />
                                        <node
                                        <node
                                          name="rviz"
                                          pkg="rviz"
                                          type="rviz"
                                      </launch>
                                      • 小鱼小 小鱼 将这个主题转为问答主题,在
                                      • 小鱼小 小鱼 将这个主题标记为已解决,在
