    使用一键安装platformIO后,出现如下信息: tar: Error is not recoverable: exiting now,是正常情况吗?
    MicroROS
    一键安装 ros2 humble
    2.5k
    • 姚志浩姚
      姚志浩
      最后由 姚志浩 编辑
      .platformio/platforms/espressif32/platform.json
      .platformio/platforms/espressif32/.piopm
      tar: Child returned status 2
      解压完成,接下来你可以到vscode里下载platformio插件并新建工程了~!
      然后,我在vscode使用platformIO插件,在控制台就一直提示 platformIO 安装失败:
      Installing PlatformIO IDE...
      It may take a few minutes depending on your connection speed
      Please do not close this window and do not open other folders until this process is completed.
      Debugging information is available via VSCode > Help > Toggle Developer Tools > Console.
      Failed to install PlatformIO IDE.
      • 姚志浩姚
        姚志浩 @小鱼
        @小鱼 今早再试,可以了,安装成功了! Thank you so much !!
          小鱼 技术大佬 @姚志浩
          @姚志浩 应该是网络问题,建议换个网络环境再试试,或者换个时间段再尝试。
          姚志浩姚 2 条回复 最后回复 回复 引用 0
          • 姚志浩姚
            姚志浩 @小鱼
            这两句提示是不是说解压出现问题呢?我看仓库是gitee的,网络试过换了几次,尝试了几次都是有这个提示。
            • 姚志浩姚
              姚志浩 @小鱼
              • 小鱼小 小鱼 从 中的 一键安装 移动了该主题
              • 小鱼小 小鱼 将这个主题标记为已解决,在
