    安装gazebo后没有响应
    gazebo ros2
    3.7k
    • 6272671946
      togo
      按照小鱼的教程输入sudo apt install gazebo安装后,想打开gazebo但是没有响应,如图0b0d310e-77af-46b7-ace9-b82466267d96-F@QKBN%PFSC~{9A4ZV463IX.png
        小鱼 技术大佬 @627267194
        @627267194
        6272671946 1 条回复 最后回复 回复 引用 0
        • 6272671946
          togo @小鱼
          @小鱼 小鱼你好,我的ubuntu是22.04版本,然后我的ros2是按照你的一键安装操作完成的。关于gazebo,我按照你的教程输入命令:
          sudo apt install gazebo安装gazebo之后,gazebo图标也有了,终端中输入sudo apt install gazebo也显示已经安装了,如下图所示:7d933a3f-b243-4790-9f84-347c47236e6d-image.png
          然后我搜索资料,发现这篇帖子:
          https://blog.csdn.net/m0_67230528/article/details/129350132
          这篇帖子针对于gazebo无法启动的解释是已经存在gazebo的进程,所以打不开。但我的问题是终端第一次输入gazebo后一直没有响应,不存在有之前的进程,终端的反映如下所示e5fab057-0863-4aeb-ac62-50cdeece9130-32N277%3GGEIM6VU$~O{XHX.png
          在我输入gazebo之后。我怀疑后台正在运行,但是虚拟机没有任何反应,这就是我遇到的问题。
            小鱼 技术大佬 @627267194
            @627267194 虚拟机还是实体机
            • 6272671946
              togo @小鱼
              @小鱼 是虚拟机,gazebo安装在虚拟机里面
              • 6272671946
                togo
                问题有进展,需要根据gazebo的教程官方网站:https://gazebosim.org/docs/garden/ros_installation下载gazebo garden版本,以下是官方给的各版本兼容图:99c39333-e135-4194-9352-515ebf3ceab1-8Z`WRV[SIM{@2L2E$M74]9Q.png
                小鱼小 N 2 条回复 最后回复 回复 引用 0
                  小鱼 技术大佬 @627267194
                  @627267194 最近我测试新的版本问题比较多哦,classic 版本兼容性最好
                  • N
                    niuniu36 @627267194
                    @627267194 在 安装gazebo后没有响应 中说:
                    下载gazebo garden版本
                    您好,我也遇见了同样的问题,请问是下载garden版本就可以正常打开了吗
