    ros2 create_subscription出错
    ros2 humble ros2话题
    1.5k
    • 31103799213
      Labor
      在一个节点中添加了一个subscriber时,使用create_subscription初始化失败,前后反复确认,发现该代码注释后可正常运行,由此锁定问题就在订阅初始化处。此外,通过ros2 topic list命令已经确认话题已正常发布并存在,仅仅是在此节点订阅出错误。
      由上图知,报错信息为
      "what(): this specialization of rclcpp::get_message_type_support_handle() should never be called"
      cpp文件涉及代码为
      serial_receive_data_sub_ = this->create_subscription<rm_interfaces::msg::SerialReceiveData>(
        "/serial/receive", rclcpp::SensorDataQoS(),
        std::bind(&ArmorDetectorNode::serialdataCallback, this, std::placeholders::_1));
      void ArmorDetectorNode::serialdataCallback(const rm_interfaces::msg::SerialReceiveData::ConstSharedPtr receive_data_)
        float pitch = static_cast<float>(-receive_data_->pitch * M_PI / 180.0);
        float yaw = static_cast<float>(receive_data_->yaw * M_PI / 180.0);
        angle[1] = pitch;
        angle[2] = yaw;
      hpp文件涉及代码为
      void serialdataCallback(const rm_interfaces::msg::SerialReceiveData::ConstSharedPtr receive_data_);
      rclcpp::Subscription<rm_interfaces::msg::SerialReceiveData>::SharedPtr serial_receive_data_sub_;
      float angle[3];
      其中rm_interface为我自己定义的消息类型
      注:
      ubuntu版本为22.04.01
      ros版本为ros2-humble
      • 31103799213
        Labor
        此问题已经解决,发现是由于未包含对应消息的头文件所致,无法识别消息类型,从而无法创建相应对象。
        此外,我使用clangd并开启了自动添加头文件功能,但由于其本身局限性,添加了错误路径(install下生成的文件),因此编译顺利通过,运行中才抛出错误
        17478267331 1 条回复 最后回复 回复 引用 0
          小鱼 技术大佬 @3110379921
          @3110379921 可能是依赖问题,你自定义的接口没有正确link上依赖,再次依赖就会出错。
          31103799213 2 条回复 最后回复 回复 引用 0
          • 31103799213
            Labor @小鱼
            @小鱼 具体应该如何解决呢?在package.xml文件中我已添加自定义的rm_interface依赖以及一些必要的依赖
            下面是我的package.xml和CMakeLists.txt文件
            <?xml version="1.0"?>
            <?xml-model
               href="http://download.ros.org/schema/package_format3.xsd"
               schematypens="http://www.w3.org/2001/XMLSchema"?>
            <package format="3">
              <name>armor_detector</name>
              <version>0.1.0</version>
              <description>A template for ROS packages.</description>
              <maintainer email="chen.junn@outlook.com">Chen Jun</maintainer>
              <license>BSD</license>
              <url type="website">https://github.com/chenjunnn/rm_auto_aim</url>
              <url type="bugtracker">https://github.com/chenjunnn/rm_auto_aim/issues</url>
              <author email="chen.junn@outlook.com">Chen Jun</author>
              <!-- buildtool_depend: dependencies of the build process -->
              <!-- depend: build, export, and execution dependency -->
              <depend>rclcpp</depend>
              <depend>rclcpp_components</depend>
              <depend>sensor_msgs</depend>
              <depend>geometry_msgs</depend>
              <depend>std_srvs</depend>
              <depend>visualization_msgs</depend>
              <depend>message_filters</depend>
              <depend>cv_bridge</depend>
              <depend>image_transport</depend>
              <depend>image_transport_plugins</depend>
              <depend>rm_interfaces</depend>
              <depend>vision_opencv</depend>
              <depend>tf2</depend>
              <depend>eigen</depend>
              <depend>fmt</depend>
              <depend>tf2_ros</depend>
              <test_depend>ament_cmake_clang_format</test_depend>
              <export>
              </export>
            </package>
            cmake_minimum_required(VERSION 3.10)
            project(armor_detector)
            ## Use C++14
            set(CMAKE_CXX_STANDARD 17)
            set(CMAKE_CXX_STANDARD_REQUIRED ON)
            ## By adding -Wall and -Werror, the compiler does not ignore warnings anymore,
            ## enforcing cleaner code.
            add_definitions(-Wall -Werror)
            ## Export compile commands for clangd
            set(CMAKE_EXPORT_COMPILE_COMMANDS ON)
            ## Find dependencies ##
            find_package(ament_cmake_auto REQUIRED)
            find_package(OpenCV REQUIRED)
            find_package(g2o REQUIRED)
            find_package(fmt REQUIRED)
            find_package(Sophus REQUIRED)
            ament_auto_find_build_dependencies()
            ## Build ##
            ament_auto_add_library(${PROJECT_NAME} SHARED
              DIRECTORY src
            target_include_directories(${PROJECT_NAME} PUBLIC
            ${OpenCV_INCLUDE_DIRS}
            ${G2O_INCLUDE_DIRS}
            ${Sophus_INCLUDE_DIRS}
            ${EIGEN3_INCLUDE_DIRS}
            target_link_libraries(${PROJECT_NAME}
            ${catkin_LIBRARIES}
            ${OpenCV_LIBS}
            g2o_core
            g2o_types_slam3d
            g2o_solver_csparse
            g2o_stuff
            g2o_csparse_extension
            g2o_solver_dense
            fmt::fmt
            rclcpp_components_register_node(${PROJECT_NAME}
              PLUGIN rm_auto_aim::ArmorDetectorNode
              EXECUTABLE armor_detector_node
            ## Testing ##
            if(BUILD_TESTING)
              list(APPEND AMENT_LINT_AUTO_EXCLUDE
                ament_cmake_copyright
                ament_cmake_uncrustify
                ament_cmake_cpplint
              find_package(ament_cmake_gtest)
              ament_add_gtest(test_node_startup test/test_node_startup.cpp)
              target_link_libraries(test_node_startup ${PROJECT_NAME})
              ament_add_gtest(test_number_cls test/test_number_cls.cpp)
              target_link_libraries(test_number_cls ${PROJECT_NAME})
            endif()
            ## Install ##
            ament_auto_package(
              INSTALL_TO_SHARE
              model
            rm_interface中包含自定义消息和服务,且确定消息与服务已正常生成,且在该发生错误节点下,可正常发起服务请求,并可订阅其他类型的话题,例如:
            只有serial_receive_data_sub_处请求失败
            • 31103799213
              Labor
              • 31103799213 3110379921 将这个主题转为问答主题,在
              • 31103799213
                Labor @小鱼
                @小鱼 能否看一下呢,还是没解决这个问题
                  小鱼 技术大佬 @3110379921
                  @3110379921 在 ros2 create_subscription出错 中说:
                  Build
                  DIRECTORY src
                  试试不用auto,用正常的指令
                  • 31103799213
                    Labor
                    • 31103799213 3110379921 将这个主题标记为已解决,在
                    • 17478267331
                      〇 @3110379921
