    rviz2加载不出保存的yaml地图文件
    rviz2 cartographer建图 mapserver
    2.3k
    • 9273485819
      x
      @小鱼 按照第10章slam建图的ros2地图加载教程一步步来,但是无法在rviz2中加载出地图来,找不到map话题
        小鱼 技术大佬 @927348581
        @927348581 原来的终端目录,cd ..之后再运行,你看看指令哈,最后文件的路径是map/fishbot_map.yaml 是上一级别。
        另外:
        终端打印一定复制粘贴,方便回答者检索和引用(你可以在linux系统上打开浏览器进社区)
        9273485819 1 条回复 最后回复 回复 引用 0
        • 9273485819
          x @小鱼
          输入的终端命令:
          x-ros2@x-ros2-virtual:~/fishbot_ws/src/fishbot_cartographer$ ros2 run nav2_map_server map_server --ros-args --param yaml_filename:=map/fishbot_map.yaml
          显示:[INFO] [1692927141.177778089] [map_server]:
          map_server lifecycle node launched.
          Waiting on external lifecycle transitions to activate
          See https://design.ros2.org/articles/node_lifecycle.html for more information.
          [INFO] [1692927141.177900592] [map_server]: Creating
          [INFO] [1692927178.856735398] [map_server]: Configuring
          [INFO] [map_io]: Loading yaml file: map/fishbot_map.yaml
          [DEBUG] [map_io]: resolution: 0.05
          [DEBUG] [map_io]: origin[0]: -10
          [DEBUG] [map_io]: origin[1]: -12.4
          [DEBUG] [map_io]: origin[2]: 0
          [DEBUG] [map_io]: free_thresh: 0.25
          [DEBUG] [map_io]: occupied_thresh: 0.65
          [DEBUG] [map_io]: mode: trinary
          开启新的终端输入的命令:rviz2
          ros2 lifecycle set /map_server configure
          ros2 lifecycle set /map_server activate
          显示:Transitioning successful
          但是rviz2上map组件那里呈现黄色感叹号,Message 显示 no map received
          rviz2依旧没有地图显示
            小鱼 技术大佬 @927348581
            @927348581 改一下qos
            https://fishros.org.cn/forum/topic/1030/使用map_server发布保存的地图rviz无法收到/9
            https://cn.bing.com/search?q=site%3Afishros.org.cn qos map 不显示
