    rosdepc update后出了问题
    melodic rosdepc
    4.5k
    • 8050688628
      zzy
      安装rosdepc后运行rosdepc update出现这个,求助
      File "/usr/local/bin/rosdepc", line 7, in <module>
      from roscdep2.main import rosdep_main
      ImportError: No module named roscdep2.main
        @805068862 应该是没安装好造成的,可以试试一键安装里的一键解决rosdep.
        @小鱼 在 小鱼的一键安装系列 中说:
        一键安装指令
        8050688628 2 条回复 最后回复 回复 引用 0
        • 8050688628
          zzy @小鱼
          @小鱼 现在一键安装里没有找到一键解决
          [6]:一键安装:nodejs
          [7]:一键安装:VsCode开发工具
          [8]:一键安装:Docker
          [10]:一键安装:微信(可以在Linux上使用的微信)
          [77]:测试模式:运行自定义工具测试
          [0]:quit
          • 8050688628
            zzy @小鱼
            @小鱼ros 重装都还是这样...
              小鱼 技术大佬 @805068862
              @805068862 啥系统呀,估计是ros没装好,多提供些信息
              8050688628 1 条回复 最后回复 回复 引用 0
              • 8050688628
                zzy @小鱼
                @小鱼 双系统Ubuntu18.04,ros装的melodic版本
                  小鱼 技术大佬 @805068862
                  @805068862 自带的rosdep能用吗
                  • 8050688628
                    zzy @小鱼
                    @小鱼 正常装rosdep也是这样...
                      小鱼 技术大佬 @805068862
                      @805068862 用apt装的rosdep吗
                      • 8050688628
                        zzy @小鱼
                        @小鱼 我记得是
                          小鱼 技术大佬 @805068862
                          @805068862 建议你运行一下安装指令和用python运行import下rosdep试试,如果实在搞不定,也可以不用rosde。非要使用且无法解决,可以付费远程解决。
