    ros2 costmap 如何配置使用超声波或者红外数据
    Nav2
    ros2话题 costmap nav2
    1.6k
    • 王涛王
      王涛
      yaml里面的
      voxel_layer:
      plugin: "nav2_costmap_2d::VoxelLayer"
      enabled: True
      publish_voxel_map: True
      origin_z: 0.0
      z_resolution: 0.05
      z_voxels: 16
      max_obstacle_height: 2.0
      mark_threshold: 0
      observation_sources: scan
      scan:
      topic: /scan
      clearing: True
      marking: True
      data_type: "LaserScan"
      raytrace_max_range: 3.0
      raytrace_min_range: 0.0
      obstacle_max_range: 2.5
      obstacle_min_range: 0.0
      这里只使用了2d激光作为障碍物数据源
      我手动发布了sensor::msg::range这个数据 作为超声波检测到的障碍物数据,想加入到代价地图源中作为障碍物信息
      该怎么加入呢 有没有范例呢
        小鱼 技术大佬 @王涛
        @王涛 http://fishros.org/doc/nav2/configuration/packages/costmap-plugins/range.html
        range layer
          range_sensor_layer:
            plugin: "nav2_costmap_2d::RangeSensorLayer"
            enabled: True
            topics: /topic
            mark_threshold: 0.7
            inflate_cone: 0.99
        王涛王 3 条回复 最后回复 回复 引用 0
        • 王涛王
          王涛 @小鱼
          @小鱼 还是没跑起来
          这是ranger的源码测试文件, 我用ros2 topic echo这个话题已经能正确输出话题数据了
          我操作的流程是
          1 用原有的yaml配置文件,没有加入ranger配置
          2开启gazebo rviz nav2
          gazebo能正确显示urdf 后面的小方块就是我新设置的RI_range_link 说明urdf应该是没有问题了
          rviz2里面 勾选range显示以后 后面并没有东西显示出来
          数据已满 应该是没有读取到 不知道什么原因
          gazebo依旧没错
          希望大佬解惑
          • 王涛王
            王涛 @小鱼
            @小鱼 我继续测试
            我现在用gazebo已经模拟出超声波 和已经在rviz2里能显示出来了,说明tf和话题数据已经正确了
            但是我的nav2 使用的配置文件并没有把超声波加入到costmap里面
            如果加入进去就报错
            我觉得问题就出在yaml这几个参数这里有可能是写法不对
            我的ros2版本 是galactic
            7 1 条回复 最后回复 回复 引用 0
            • 王涛王
              王涛 @小鱼
              @小鱼大佬我已经解决了 谢谢
                小鱼 技术大佬 @王涛
                @王涛 TF树不对应该
                • 7
                  742436392 @王涛
                  @王涛 您好,我现在和你有一样的问题,只要加入超声波,一初始化就会卡住报错,请问下你最后是如何解决的
