    电机驱动
    电机驱动 fishbot
    2.0k
    • 17405804851
      1740580485
      最后由 1740580485 编辑
      小鱼哥,我买的是Fishbot四驱版,进行的是电机驱动之使用开源库驱动多路点击,这步代码该怎么写
      原理图是这个样子的
      我是这么写的,但是只能驱动一个轮子
      17405804851 ganyuanzhenG 2 条回复 最后回复 回复 引用 0
      • 17405804851
        1740580485 @1740580485
        @1740580485教程中的代码是这个样子的
        我写的代码是这样的
          小鱼 技术大佬 @1740580485
          @1740580485 loop里的跟着改改就好,你看下代码
          • ganyuanzhenG
            Elysia 技术大佬 @1740580485
            @1740580485 你在attachMotor中给的index是{1, 2, 3, 4}, 但是你在下面的updateMotorSpeed里面用的index是{0,1},所以只有1可以动哦~
            17405804851 2 条回复 最后回复 回复 引用 1
            • 17405804851
              1740580485 @ganyuanzhen
              • 17405804851
                @ganyuanzhen 还真是,谢谢大佬
