    在嵌入式通信上使用MicroROS如何有效减少数据流量
    MicroROS
    fishros microros xrce-dds agent
    1.3k
      大家好,我是小鱼,今天分享下关于 MicroROS相关的内容。
      随着项目需要,我们决定使用多台机器人通过MicroROS连接到代理(agent)。在这种场景下,当代理需要将数据广播到各个机器人时,我们面临着传输效率和数据流量的挑战。即使机器人在同一条总线或局域网上,直接的UDP广播并不可行。为了解决这一挑战,我们开始从MicroROS核心组件 Micro-XRCE-DDS 入手,探索如何在这个嵌入式通信框架下有效减少数据流量。
      MicroROS数据帧大小探究
      首先,我们研究了MicroROS数据帧的大小。以话题发布(topic publishing)为例,在采用 BEST_EFFORT 模式时,MicroROS会在原始数据基础上额外增加 19 个字节的数据。如果采用默认模式,消耗会更大。这意味着即便传输的数据本身很小,协议本身也会增加相当数量的字节,影响传输效率。
      MicrosROS Agent数据传输分析
      Agent发布数据时,也会在传输的数据前添加大量字节。以下是其中一部分的代码:
      // 代码片段展示了数据传输中的一些关键步骤
      size_t FramingIO::write_framed_msg(
          const uint8_t *buf,
          size_t len,
          uint8_t remote_addr,
          TransportRc &transport_rc) {
          // 数据传输过程中添加了多个字节的信息,包括头部、本地地址、远程地址和数据长度等
          // 传输过程中尽量增加数据字节,来减少传输次数的固定消耗
      可以看出,在传输数据时,头部包含了帧的开头地址和其他信息,导致传输的数据远远大于原始数据本身。这种额外的开销会对通信的效率产生影响。
      优化传输效率的策略
      为了在使用MicroROS时优化通信效率,有一些策略和实践是值得考虑的:
      1. 合并数据传输: 将多个小的数据包合并为一个较大的数据包,减少传输次数,以此降低固定传输开销的影响。
      2. 数据压缩与优化: 在传输之前对数据进行压缩或者优化处理,尽量减少实际需要传输的数据量。
      3. 优化通信协议配置: 根据实际需求和场景对通信协议进行合理配置,以达到最佳的传输效率。
      使用Micro-XRCE-DDS-Agent完成MicroROS通信流程
      为了更好地理解MicroROS通信流程以及探索优化策略,可以按照以下步骤进行:
      1. 克隆Micro-XRCE-DDS-Agent仓库:git clone https://github.com/eProsima/Micro-XRCE-DDS-Agent.git -b ros2
      2. 进入相应目录并构建:cd Micro-XRCE-DDS-Agent/ && mkdir build && cd build/ && cmake .. && make -j8
      3. 运行MicroXRCEAgent并指定相关参数,比如串口信息和波特率等:./MicroXRCEAgent serial --dev /dev/ttyUSB1 -b 115200 -v6
      以上步骤可以帮助理解MicroROS通信的基本流程,并为优化传输效率提供一些思路和实践基础。
      在嵌入式通信中,特别是在多台机器人间的数据传输中,优化数据流量和传输效率对系统整体性能至关重要。通过理解MicroROS框架的数据传输机制,并结合针对性的优化策略,我们可以更好地应对通信中的挑战,提升系统的性能和稳定性。
