    烧录ubuntu20.04,打开应用出现密钥环认证
    FishROS2GO
    ros2go fishros
    1.2k
      因为要使用ros1,所以在网上下载了ubuntu20.04系统,使用fish2go工具烧录进了移动硬盘,登录密码猜出来了是s,但是在打开vscode和其他软件时出现了认证提示。有没有大佬知道这个密码是多少?怎么取消这个提示啊?2023-12-27 15-43-26 的屏幕截图.png
        15515485566 @15515485566
        @15515485566 补充:ubuntu20.04的镜像是在这个链接里找的https://blog.csdn.net/qq_64079631/article/details/133496669
          小鱼 技术大佬 @15515485566
          @15515485566 镜像本身问题
            15515485566 @小鱼
            @小鱼 好的,谢谢大佬,那我再重新找一个镜像吧
            • 28267785952
              无处在 ROS2开发者
              你好,这个问题可以解决。找到密码和密钥(名字记不清了)软件,点开选中默认密钥环,右键删除,就可以了,会提示你创建新的密钥环。
              ganyuanzhenG 1 3 条回复 最后回复 回复 引用 1
              • ganyuanzhenG
                Elysia 技术大佬 @2826778595
                @2826778595 正解,许多Linux都会有这个问题。
                  15515485566 @2826778595
                  @2826778595 感谢!我现在就去试一试。
                    @2826778595 搞定了,具体操作步骤为,下载软件seahorse
                    sudo apt-get install seahorse
                    打开软件,进入密码和密钥界面(如果软件启动不是的话就点返回),最上方有一个锁住的文件,直接选中右键删除就ok啦
                    • 小伊小 小伊 将这个主题转为问答主题,在
                    • 小伊小 小伊 将这个主题标记为已解决,在
