    [FishBotCamera]2.驱动FishBotCamera并尝试调整参数
    相机驱动 fishbotcamera
    15
    36
    26.7k
      后知后觉的后知后觉 @小鱼
      • G
        Gerry
        @小鱼 请问摄像模组的视角范围是多少度的?是不是使用不同的framesize,视角的角度范围也不同?
          小鱼 技术大佬 @Gerry
          @Gerry 图片更大了相当于
          • T
            think
            操作过程如上图所示
            1)数据线一端连接视觉模组的type c口,一端连接电脑,进行固件烧录,成功;配置网络ssid等失败
            2)数据线一端连接主控板的type c口,一端连接电脑,选择视觉模组,配置2.4g网络,ip等成功。
            3)插入视觉模组针孔如图所示(担心是否没有插入到底部?有一排针阻挡插入)
            4)按照教程下载代码,编译,执行命令 ros2 run fishbot_camera camera_driver
            卡住了,没有帧率输出
            系统:ubuntu 22.04,物理机,非虚拟机
            需要解决的问题有两个
            1)执行命令 ros2 run fishbot_camera camera_driver ,没有帧率输出
            2)视觉模组比较烫,不清楚怎么回事
              小鱼 技术大佬 @think
              @think 插在视觉模组上,而不是主控板上进行配置,如果是很烫,考虑烧掉了
              T 1 条回复 最后回复 回复 引用 0
              • T
                think @小鱼
                @小鱼 插入视觉模组c口,看见灯是红色的,写入固件,写入100%失败。
                这个状况一定是烧毁了么?正常是绿色灯么?
                如果烧了,顺便问下,有质保么?谢谢
                  小鱼 技术大佬 @think
                  @think 看到你读取出来的配置是主控板的,有没有插错口
                  • zxcpjpZ
                    zxcpjp
                    帧率太低啦啊,不知道是什么原因,有时候正常,有时候帧率很低,我用路由器搭建的网络。f5032911-2197-4dbd-8af2-96fee9be1a9e-image.png @小鱼
                      小鱼 技术大佬 @zxcpjp
                      @zxcpjp 分辨率低一些,坚持下网络延迟
                        leo0627
                        摄像头和超声波共用一个位置,只是用一下电源吧?
                        • R
                          ros2_fresh
                          小鱼老师,请问人脸检测 face_detect开关打开后有什么效果吗?我这好像没看出有什么变化。
                            萌新 @ros2_fresh
                            @ros2_fresh 会有眼睛鼻子嘴巴的点显示出来
                              虚拟机操作,手机热点2.4G。手机显示网络连接上了,这里打印帧率还是有网络报错,rqt调出来没有画面,请问小鱼知道怎么解决吗
                                2358595723 @2358595723
                                @2358595723 ERROR] [1777880333.313616525] [fishbot_camera]: 发生错误:HTTP Error 500: Internal Server Error
                                  1003148846 @2358595723
                                  @2358595723 有解决吗,我也是一样的问题
                                    47359423-d865-4952-b6b0-90a97b6ad4a2-image.png c30e3e5c-af19-43ee-8e0b-2c8e5913f450-image.png 没有办法打印帧率
