    ROS1与ROS2通信问题
    ros1 ros2 通信 多机器人
    • 13428657361
      YOTO
      由于做科研需要,以前写的代码都是ros1跑的,但是由于我们做的主题都是多机相关的,发现ros1通信非常的慢,因此想要转移到ros2上。但是又因为 代码量很大,完全移植的话 挑战和任务量也非常的大,因此想了解一下ros_bridge这个包。
      想问问前辈们几个问题:
      1.ros_bridge能做到ros1和ros2互相通信吗,即 ros2上发布一个消息,ros1上能接到(或者说从ros2中读消息),反过来也可以吗(因为之前看教程的时候 说 如果想ros1给ros2 同步 需要 先source ros1 再source ros2是否有个先后关系)
      2.使用ros1和ros2 协同工作的话,在多机实机实验中通信速度提升大吗?
      3.因为我们在ros1中自定义了很多消息,想问 在bridge的时候 处理这些自定义消息方便吗?
      1 条回复 最后回复 回复 引用 1
