    ubuntu23.10一键安装humble和microros agent,无法与fishbot开发板通信
    MicroROS
    ros2 fishbot 主控板 microrosagent
    2.4k
    • 15649041041
      月下古人本不聪明
      背景:
      购买fishbot后,想利用树莓派5作为上位机与fishbot开发板进行串口或wifi等通信,方便后续开发。
      环境:树莓派5 ubuntu23.10 一键安装docker+Ros 2 humble,docker中安装microros agent。
      问题描述:当前Ros2能成功启动小乌龟,但是无法利用Microros agent与fishbot开发板通信。
      尝试的方法有
      1.《动手学ROS2》4.2的命令 sudo docker run -it --rm -v /dev:/dev -v /dev/shm:/dev/shm --privileged --net=host microros/micro-ros-agent:$ROS_DISTRO serial --dev /dev/ttyUSB0 -v6
      失败,我理解是该容器与ROS2的容器非一个容器无法通讯
      2.于是在ROS2的容器中安装microros agent源码,启动源码加串口通讯,但是一直报错Serial not found
      5eaa430f-360d-40f6-943a-3e77a0ee28b7-image.png 代码使用的是控制LED的代码
      3.2步骤中将串口改为wifi通讯依旧连接不上,其中代码在虚拟机ros2可以成功通信,所以理解还是树莓派的docker中无法与外网通信导致
      代码为
      #include <Arduino.h>
      #include <WiFi.h>
      #include <rcl/rcl.h>
      #include <rclc/rclc.h>
      #include <rclc/executor.h>
      rclc_executor_t executor;
      rclc_support_t support;
      rcl_allocator_t allocator;
      rcl_node_t node;
      void setup()
        Serial.begin(115200);
        // 设置通过WIFI进行MicroROS通信
        IPAddress agent_ip;
        agent_ip.fromString("192.168.1.9");
        // 设置wifi名称,密码,电脑IP,端口号
        set_microros_wifi_transports("CMCC-ft3c", "exh6j9ud", agent_ip, 8888);
        // 延时时一段时间,等待设置完成
        delay(2000);
        // 初始化内存分配器
        // 创建初始化选项
        // 创建节点 microros_wifi
        rclc_node_init_default(&node, "microros_wifi", "", &support);
        // 创建执行器
      void loop()
        delay(100);
        // 循环处理数据
      万分感谢
      • 15649041041
        月下古人本不聪明
        还请各位大佬帮忙解决一下,docker容器创建时将网络设置从bridge改成Host也有尝试,但是未能成功。该问题困扰了快半个月了,很希望能将树莓派5与fishbot开发板进行通讯,谢谢
          小鱼 技术大佬 @1564904104
          @1564904104 不知道ubuntu24.04 树莓派能不能用,如果可以,建议更换长期支持版本。
