按照鱼哥的micro_ros_agent安装过程有错误:无法访问https://github.fishros.org/.......
执行
git clone http://github.fishros.org/https://github.com/fishros/micro-ROS-Agent.git -b humble
返回结果为:Cloning into 'micro-ROS-Agent'... fatal: unable to access 'http://github.fishros.org/https://github.com/fishros/micro-ROS-Agent.git/': The requested URL returned error: 502 -
您遇到的错误是由于在
git clone命令中使用了错误的 URL 格式。您似乎试图将两个 URL 合并成一个,这导致了无法识别的请求,从而返回了 HTTP 502 错误(通常是服务器作为网关或代理,从上游服务器收到无效响应)。正确的做法是直接使用 GitHub 上的仓库 URL。对于 micro-ROS-Agent 的 humble 分支,您应该使用以下命令:
git clone https://github.com/fishros/micro-ROS-Agent.git -b humble这条命令的含义是:
git clone:从指定的仓库 URL 克隆一个仓库到本地。https://github.com/fishros/micro-ROS-Agent.git:这是 micro-ROS-Agent 仓库的 GitHub URL。-b humble:指定要克隆的分支名为 humble。
请确保您的网络连接可以访问 GitHub,并且您已经安装了 Git。如果您仍然遇到问题,请检查您的网络连接或代理设置。如果您在中国大陆使用 GitHub,可能会遇到访问速度较慢或无法访问的情况,这时可以考虑使用 VPN 或 Git 加速服务(如 GitHub 加速、GitCafe 等)。
如果您在安装 micro-ROS-Agent 或使用 ROS 2 时遇到其他问题,也可以查阅相关的官方文档或社区论坛寻求帮助。
@caston 在 按照鱼哥的micro_ros_agent安装过程有错误:无法访问https://github.fishros.org/....... 中说:
可以试一下把
http://github.fishros.org换成https://ghp.ci看看 -
@ganyuanzhen 好嘞,谢谢。
@ganyuanzhen 在 按照鱼哥的micro_ros_agent安装过程有错误:无法访问https://github.fishros.org/....... 中说:
可以试一下把
http://github.fishros.org换成https://ghp.ci看看最后还是都用原始的成功了。
@caston 已经修复
鱼哥,我在手动编译microros-agent时返回403错误代码,这是怎么回事? -
@Dutton_Ranch 你代理添加错了吧
@小鱼 我看鱼哥你的步骤里也没有设置代理呀?这个代理咋设置呀,我是完全按照你的步骤来的,唯一区别我选的分支是jazzy,但是我之前试着选了humble分支,也是出现这个问题。
@Dutton_Ranch 你有两重代理了
