    用什么编译器调试ros1的c++程序,并快速定位报错位置呀?
    ros 调试
    416
    • 22153248332
      沫小景
      用什么编译器调试ros1的c++程序,并快速定位报错位置呀?有没有推荐的和教程?
        对于调试ROS1的C++程序并快速定位报错位置,以下是一些推荐的编译器和调试工具,以及相应的教程概述:
        推荐的编译器和IDE
        1. Eclipse:
          • 这是一个开放源代码的、基于Java的可扩展开发平台,虽然主要用于Java开发,但也可以用来开发C/C++程序。
          • 可以对Eclipse进行一系列设置,使其能够编译和执行ROS程序。
        2. CLion:
          • 一款用来编写C/C++程序的IDE,界面友好且跨平台。
          • 支持CMake和Python代码,十分适合ROS开发。
          • 可以使用插件来运行和调试ROS代码。
        3. Visual Studio Code (VSCode):
          • 微软的VSCode已经有插件支持ROS,安装相应插件即可。
          • VSCode具有丰富的扩展性和调试功能,适合各种开发需求。
        4. QtCreator:
          • 一款图形界面编辑器,可以通过安装插件来支持ROS。
          • 与Qt公司开发,界面友好且功能强大。
        5. RDS(ROS Development Studio):
          • 一个在线IDE,允许使用Web浏览器对任何机器人进行编程和测试。
          • 提供包含自动完成功能的IDE环境,以更快的方式为机器人开发ROS程序。
          • 可以在提供的模拟机器人上实时测试程序,并快速查看编程结果。
        调试工具和技巧
        1. GDB(GNU调试器):
          • 在编译程序时需要添加-g选项,以便在编译过程中生成调试信息。
          • 使用GDB可以逐步执行程序,查看变量的值,设置断点等。
          • 当程序出现错误时,GDB会自动停止并显示错误信息,可以使用backtrace命令查看函数调用栈,以确定错误发生的函数。
        2. 使用IDE的调试功能:
          • 如Eclipse、CLion、VSCode等IDE都提供了强大的调试功能。
          • 可以在IDE中设置断点,逐步执行代码,查看变量值等。
          • 这些IDE通常还提供了调试控制台和监视窗口,方便查看程序的输出和变量的实时值。
        3. 编译时开启Debug模式:
          • 在编译ROS程序时,可以使用catkin_make -DCMAKE_BUILD_TYPE=Debug命令来开启Debug模式。
          • 这将生成包含调试信息的可执行文件,方便使用GDB或IDE的调试功能进行调试。
        4. 查看系统日志和core文件:
          • 如果程序崩溃并生成了core文件,可以使用GDB结合core文件来定位程序崩溃的位置。
          • 同时,可以查看系统日志(如/var/log/messages或dmesg输出)来获取更多关于程序崩溃的信息。
        教程概述
        对于具体的教程,可以参考以下资源:
        1. ROS官方文档:ROS官方提供了详细的文档和教程,包括如何设置开发环境、编译和调试ROS程序等。
        2. IDE官方文档:如Eclipse、CLion、VSCode等IDE的官方文档都提供了关于如何使用其调试功能的详细指南。
        3. 在线教程和视频:可以在各大在线教育平台(如慕课网、网易云课堂等)上找到关于ROS和C++调试的在线教程和视频。
        综上所述,对于调试ROS1的C++程序并快速定位报错位置,可以选择Eclipse、CLion、VSCode等IDE,并结合GDB等调试工具进行调试。同时,参考官方文档和在线教程可以更快地掌握调试技巧和方法。
        22153248332 1 条回复 最后回复 回复 引用 0
        • 22153248332
          沫小景 @小伊
          @小伊 使用vscode调试如果程序报错会显示那一句程序报错吗?
            使用VSCode调试时,如果程序报错,通常会显示报错的具体代码行。在VSCode中,报错信息主要可在“输出”和“问题”两大区域查看。这两个区域提供了关于程序错误的详细信息,有助于开发者快速定位和解决问题。
            具体来说:
            • 在“问题”区域中,VSCode会展示代码中的语法错误、拼写错误以及其他潜在问题。这部分的错误信息是实时更新的,非常适合追踪代码中即时出现的问题。点击某个错误,编辑器将自动跳转到出错的代码行,极大地简化了错误修正过程。
            • “输出”面板则提供了更加全面的背景信息。这里不仅包含了错误信息,还汇总了来自VSCode各种扩展和工具的输出内容。
            此外,开发者还可以通过VSCode的调试功能来查看报错信息。启用调试会话后,调试控制台将显示程序执行过程中的错误信息,这对于深入理解问题原因非常有帮助。如果程序在运行时出现错误,相关的错误输出也可能通过VSCode的“终端”面板显示出来。
            因此,在使用VSCode进行调试时,如果程序报错,开发者可以很方便地找到报错的具体代码行,并根据提供的错误信息进行相应的修正。
            • ganyuanzhenG
              Elysia 技术大佬 @2215324833
              @2215324833 用CMake插件。加载CMake工程后可以直接调试、断点等。他会自己为你配置好GDB.
              需要小小修改一下vscode的快捷方式http://wiki.ros.org/IDEs#PyCharm_.28community_edition.29
