    使用Nav2中的waypoint_follower导航,使用的是example_waypoint_follower.py,导航到第一个点之后一直打印 Reached the goal!,但是一直没有走到下一个点
    Nav2
    nav2 导航卡住
    1.0k
    • 4
      450185871
      使用example_waypoint_follower.py导航到第一个点之后一直打印 Reached the goal!,然后就超时一直重新计算点还是打印Reached the goal!
        在使用Nav2(Navigation 2)框架中的waypoint_follower进行导航时,如果遇到在到达第一个点后一直打印“Reached the goal!”但无法继续移动到下一个点的问题,这通常意味着存在一些配置或逻辑上的问题。以下是一些可能的解决步骤和检查点:
        1. 检查Waypoint List:
          • 确保你的waypoint列表(路径点列表)是正确的,并且包含了多个点。
          • 检查每个点的位置是否有效,并且它们之间的顺序逻辑正确。
        2. 检查Goal Setter:
          • 确认你的系统中有一个机制(可能是另一个节点或服务)在waypoint_follower报告到达当前点后,更新下一个目标点。
          • 如果使用的是example_waypoint_follower.py,通常需要一个外部逻辑来更新下一个目标点。这可能涉及到订阅某个主题或使用服务来动态更新目标。
        3. 查看日志和调试信息:
          • 查看ROS 2的日志输出,特别是waypoint_follower节点的输出,看是否有错误或警告信息。
          • 检查是否有其他相关节点的错误或异常,这些节点可能影响到目标点的更新或导航的执行。
        4. 检查参数配置:
          • 检查waypoint_follower的配置参数,特别是关于如何接收和处理新的目标点的部分。
          • 确保所有的参数都按照你的应用需求进行了正确配置。
        5. 代码和逻辑检查:
          • 如果你修改了example_waypoint_follower.py或相关的代码,确保逻辑上没有错误。
          • 检查是否有任何代码路径可能导致目标点没有被正确更新或处理。
        6. 仿真或实际环境测试:
          • 如果可能,尝试在仿真环境中测试你的导航逻辑,这可以帮助隔离硬件相关的问题。
          • 确保地图和环境设置正确,没有导致导航失败的其他外部因素。
        7. 使用调试工具:
          • 使用ROS 2的调试工具,如ros2 topic echo和ros2 node list等,来监视和检查节点的状态和消息流。
          • 使用RViz来可视化导航过程,这可以帮助你更直观地理解发生了什么。
        8. 社区和文档:
          • 查阅Nav2的官方文档和社区论坛,看看是否有其他人遇到过类似的问题。
          • 在必要时,可以在相关的ROS 2社区或论坛中寻求帮助。
        通过上述步骤,你应该能够定位并解决waypoint_follower在到达第一个点后无法继续导航到下一个点的问题。如果问题依然存在,可能需要更深入地检查你的系统配置和代码逻辑。
        4 1 条回复 最后回复 回复 引用 0
        • 4
          450185871 @小伊
          @小伊
          waypoint_follower的配置参数如下:
          给的实例中的example_waypoint_follower.py如下:
          #! /usr/bin/env python3
          # Copyright 2021 Samsung Research America
          # Licensed under the Apache License, Version 2.0 (the "License");
          # you may not use this file except in compliance with the License.
          # You may obtain a copy of the License at
          #     http://www.apache.org/licenses/LICENSE-2.0
          # Unless required by applicable law or agreed to in writing, software
          # distributed under the License is distributed on an "AS IS" BASIS,
          # WITHOUT WARRANTIES OR CONDITIONS OF ANY KIND, either express or implied.
          # See the License for the specific language governing permissions and
          # limitations under the License.
          from geometry_msgs.msg import PoseStamped
          from nav2_simple_commander.robot_navigator import BasicNavigator, TaskResult
          import rclpy
          from rclpy.duration import Duration
          Basic navigation demo to go to poses.
          def main():
              rclpy.init()
              navigator = BasicNavigator()
              # Set our demo's initial pose
              initial_pose = PoseStamped()
              initial_pose.header.frame_id = 'map'
              initial_pose.header.stamp = navigator.get_clock().now().to_msg()
              initial_pose.pose.position.x = 3.45
              initial_pose.pose.position.y = 2.15
              initial_pose.pose.orientation.z = 1.0
              initial_pose.pose.orientation.w = 0.0
              navigator.setInitialPose(initial_pose)
              # Activate navigation, if not autostarted. This should be called after setInitialPose()
              # or this will initialize at the origin of the map and update the costmap with bogus readings.
              # If autostart, you should `waitUntilNav2Active()` instead.
              # navigator.lifecycleStartup()
              # Wait for navigation to fully activate, since autostarting nav2
              navigator.waitUntilNav2Active()
              # If desired, you can change or load the map as well
              # navigator.changeMap('/path/to/map.yaml')
              # You may use the navigator to clear or obtain costmaps
              # navigator.clearAllCostmaps()  # also have clearLocalCostmap() and clearGlobalCostmap()
              # global_costmap = navigator.getGlobalCostmap()
              # local_costmap = navigator.getLocalCostmap()
              # set our demo's goal poses to follow
              goal_poses = []
              goal_pose1 = PoseStamped()
              goal_pose1.header.frame_id = 'map'
              goal_pose1.header.stamp = navigator.get_clock().now().to_msg()
              goal_pose1.pose.position.x = 1.5
              goal_pose1.pose.position.y = 0.55
              goal_pose1.pose.orientation.w = 0.707
              goal_pose1.pose.orientation.z = 0.707
              goal_poses.append(goal_pose1)
              # additional goals can be appended
              goal_pose2 = PoseStamped()
              goal_pose2.header.frame_id = 'map'
              goal_pose2.header.stamp = navigator.get_clock().now().to_msg()
              goal_pose2.pose.position.x = 1.5
              goal_pose2.pose.position.y = -3.75
              goal_pose2.pose.orientation.w = 0.707
              goal_pose2.pose.orientation.z = 0.707
              goal_poses.append(goal_pose2)
              goal_pose3 = PoseStamped()
              goal_pose3.header.frame_id = 'map'
              goal_pose3.header.stamp = navigator.get_clock().now().to_msg()
              goal_pose3.pose.position.x = -3.6
              goal_pose3.pose.position.y = -4.75
              goal_pose3.pose.orientation.w = 0.707
              goal_pose3.pose.orientation.z = 0.707
              goal_poses.append(goal_pose3)
              # sanity check a valid path exists
              # path = navigator.getPath(initial_pose, goal_pose1)
              nav_start = navigator.get_clock().now()
              navigator.followWaypoints(goal_poses)
              i = 0
              while not navigator.isTaskComplete():
                  # Implement some code here for your application!
                  # Do something with the feedback
                  i = i + 1
                  feedback = navigator.getFeedback()
                  if feedback and i % 5 == 0:
                      print('Executing current waypoint: ' +
                            str(feedback.current_waypoint + 1) + '/' + str(len(goal_poses)))
                      now = navigator.get_clock().now()
                      # Some navigation timeout to demo cancellation
                      if now - nav_start > Duration(seconds=600.0):
                          navigator.cancelTask()
                      # Some follow waypoints request change to demo preemption
                      if now - nav_start > Duration(seconds=35.0):
                          goal_pose4 = PoseStamped()
                          goal_pose4.header.frame_id = 'map'
                          goal_pose4.header.stamp = now.to_msg()
                          goal_pose4.pose.position.x = -5.0
                          goal_pose4.pose.position.y = -4.75
                          goal_pose4.pose.orientation.w = 0.707
                          goal_pose4.pose.orientation.z = 0.707
                          goal_poses = [goal_pose4]
                          nav_start = now
              # Do something depending on the return code
              result = navigator.getResult()
              if result == TaskResult.SUCCEEDED:
                  print('Goal succeeded!')
              elif result == TaskResult.CANCELED:
                  print('Goal was canceled!')
              elif result == TaskResult.FAILED:
                  print('Goal failed!')
              else:
                  print('Goal has an invalid return status!')
              navigator.lifecycleShutdown()
              exit(0)
          if __name__ == '__main__':
          上述判断只在feedback = navigator.getFeedback()这个当中返回完成情况。但是控制一直打印到达点,feedback = navigator.getFeedback()却一直停留在第一个点没有到下一个点,怀疑是中间传输结果或者通讯有问题
            在您提供的代码中,如果feedback = navigator.getFeedback()一直停留在第一个点没有更新,可能有几个潜在的原因和解决方案。这里是一些可能的排查步骤和考虑因素:
            1. 检查导航器的反馈机制:
              • 确保BasicNavigator类中的getFeedback方法能够正确返回当前的导航状态,特别是当前正在前往的waypoint索引。
              • 查看是否有日志或调试信息表明导航器在处理完第一个waypoint后是否正确地接收到了下一个waypoint的信息。
            2. 检查时间戳和更新频率:
              • 在while not navigator.isTaskComplete()循环中,检查时间戳的更新是否足够频繁。如果循环的迭代速度不够快,可能会导致反馈信息的延迟。
              • 确保ROS系统中的时间戳是正确同步的,因为PoseStamped消息依赖于时间戳来正确解析位置信息。
            3. 检查ROS通信:
              • 使用ROS工具(如rostopic list和rostopic echo)检查相关的topic(如用于发送goal poses和接收feedback的topic)是否活跃,并且数据是否在预期的时间间隔内更新。
              • 检查是否有任何节点因为通信问题(如网络延迟或节点崩溃)而未能正确发布或订阅消息。
            4. 检查导航算法的实现:
              • 如果BasicNavigator类是基于某种特定的导航算法(如A*、Dijkstra或某种路径规划算法),请确保该算法能够正确处理多个连续的goal poses。
              • 检查是否有逻辑错误或边界条件处理不当,导致在第一个waypoint之后无法继续。
            5. 调试和日志:
              • 在BasicNavigator类和相关的ROS节点中添加更多的日志输出,以便跟踪导航过程中的状态和事件。
              • 使用ROS的日志系统(如rclpy.logging)来记录关键步骤和变量值,这有助于诊断问题。
            6. 代码和依赖的更新:
              • 确保所有相关的ROS包和依赖都是最新的,并且与您的ROS版本兼容。
              • 如果可能,尝试在一个干净的ROS环境中重新构建和运行您的代码,以排除由于环境或依赖冲突导致的问题。
            7. 物理环境检查:
              • 如果您的机器人正在物理环境中运行,检查是否有任何物理障碍或环境变化可能导致导航失败。
            通过上述步骤,您应该能够更准确地诊断问题所在,并采取相应的措施来解决feedback未更新的问题。如果问题仍然存在,可能需要更深入地检查BasicNavigator类的实现或寻求来自ROS社区的帮助。
            • 4
              450185871 @小伊
              @小伊
              我发现使用example_nav_through_poses.py中的goThroughPoses导航也是一样的结果,都是到达第一个点之后,就不动了。2ea34154-3073-449f-84d1-e5ea68605083-image.png
              这是example_nav_through_poses.py的日志
                要解决example_nav_through_poses.py脚本在导航到第一个点之后停止的问题,我们需要详细检查几个可能的方面。以下是一些步骤和建议,帮助你排查和解决这个问题:
                1. 检查目标点设置:
                  确保你设置的导航点是有效且可达的。有时候,如果第一个点设置得太远或者环境中有障碍物阻挡,机器人可能无法到达该点,从而导致导航停止。
                2. 检查机器人状态:
                  确认机器人在开始导航前是处于正确的状态,比如没有卡住,电池电量充足,传感器正常工作等。
                3. 查看日志输出:
                  详细查看脚本运行时的日志输出,特别是关于导航状态和错误信息的部分。这可能包括路径规划失败、碰撞检测、传感器数据异常等。
                4. 检查地图和定位:
                  确保机器人的地图是正确的,并且机器人能够正确地定位自己在地图上的位置。定位错误可能导致导航失败。
                5. 传感器和障碍物检测:
                  检查机器人的传感器是否工作正常,特别是激光雷达或深度相机等用于避障的传感器。如果传感器数据不准确,机器人可能会因为误判障碍物而停止。
                6. 代码审查:
                  检查example_nav_through_poses.py脚本中的代码,特别是与导航相关的部分。确保所有的循环和条件判断都按预期工作。特别是检查是否有代码逻辑错误导致导航在第一个点之后停止。
                7. 依赖库和版本:
                  确保你使用的ROS(机器人操作系统)版本和所有相关的依赖库都是兼容的。有时候,软件更新可能导致旧的代码不再有效。
                8. 简化测试:
                  尝试减少导航点的数量,只设置两个点来看是否能成功导航到第二个点。这有助于确定问题是否出在特定的导航点上。
                9. 社区和资源:
                  查看ROS社区论坛或相关文档,看看是否有其他人遇到并解决了类似的问题。
                10. 调试工具:
                  使用ROS提供的调试工具,如rqt_console和rqt_graph,来监控节点的状态和信息流。
                如果以上步骤都不能解决问题,你可能需要更深入地分析机器人的行为,或者考虑是否有硬件故障的可能性。在排查过程中,保持耐心和细致是关键。
                  小鱼 技术大佬 @450185871
                  @450185871
                  @小鱼 在 提问前必看!不符合要求的问题拒绝回答!! 中说:
                  1. 不要截图,要复制粘贴,一定要代码块包裹
                  用代码块包裹是为了更加美观,不会一个代码很长一段,不易阅读
                  • 4
                    450185871 @小伊
                    @小伊 导航的点都是可以正常到达的,到达第一个点之后控制服务已经打印到达目标点,然后就是返回值给行为树,行为树再返回值给waypoint_follower.cpp,waypoint_follower.cpp收到成功之后才会发送下一个点。
                    bt_action_node.hpp行为树节点代码如下:
                    // Copyright (c) 2018 Intel Corporation
                    // Licensed under the Apache License, Version 2.0 (the "License");
                    // you may not use this file except in compliance with the License.
                    // You may obtain a copy of the License at
                    //     http://www.apache.org/licenses/LICENSE-2.0
                    // Unless required by applicable law or agreed to in writing, software
                    // distributed under the License is distributed on an "AS IS" BASIS,
                    // WITHOUT WARRANTIES OR CONDITIONS OF ANY KIND, either express or implied.
                    // See the License for the specific language governing permissions and
                    // limitations under the License.
                    #ifndef NAV2_BEHAVIOR_TREE__BT_ACTION_NODE_HPP_
                    #define NAV2_BEHAVIOR_TREE__BT_ACTION_NODE_HPP_
                    #include <memory>
                    #include <string>
                    #include <chrono>
                    #include "behaviortree_cpp_v3/action_node.h"
                    #include "nav2_util/node_utils.hpp"
                    #include "rclcpp_action/rclcpp_action.hpp"
                    #include "nav2_behavior_tree/bt_conversions.hpp"
                    namespace nav2_behavior_tree
                    using namespace std::chrono_literals;  // NOLINT
                     * @brief Abstract class representing an action based BT node
                     * @tparam ActionT Type of action
                    template<class ActionT>
                    class BtActionNode : public BT::ActionNodeBase
                    public:
                       * @brief A nav2_behavior_tree::BtActionNode constructor
                       * @param xml_tag_name Name for the XML tag for this node
                       * @param action_name Action name this node creates a client for
                       * @param conf BT node configuration
                      BtActionNode(
                        const std::string & xml_tag_name,
                        const std::string & action_name,
                        const BT::NodeConfiguration & conf)
                      : BT::ActionNodeBase(xml_tag_name, conf), action_name_(action_name), should_send_goal_(true)
                        node_ = config().blackboard->template get<rclcpp::Node::SharedPtr>("node");
                        callback_group_ = node_->create_callback_group(
                          rclcpp::CallbackGroupType::MutuallyExclusive,
                          false);
                        callback_group_executor_.add_callback_group(callback_group_, node_->get_node_base_interface());
                        // Get the required items from the blackboard
                        auto bt_loop_duration =
                          config().blackboard->template get<std::chrono::milliseconds>("bt_loop_duration");
                        server_timeout_ =
                          config().blackboard->template get<std::chrono::milliseconds>("server_timeout");
                        getInput<std::chrono::milliseconds>("server_timeout", server_timeout_);
                        wait_for_service_timeout_ =
                          config().blackboard->template get<std::chrono::milliseconds>("wait_for_service_timeout");
                        // timeout should be less than bt_loop_duration to be able to finish the current tick
                        max_timeout_ = std::chrono::duration_cast<std::chrono::milliseconds>(bt_loop_duration * 0.5);
                        // Initialize the input and output messages
                        goal_ = typename ActionT::Goal();
                        result_ = typename rclcpp_action::ClientGoalHandle<ActionT>::WrappedResult();
                        std::string remapped_action_name;
                        if (getInput("server_name", remapped_action_name)) {
                          action_name_ = remapped_action_name;
                        createActionClient(action_name_);
                        // Give the derive class a chance to do any initialization
                        RCLCPP_DEBUG(node_->get_logger(), "\"%s\" BtActionNode initialized", xml_tag_name.c_str());
                      BtActionNode() = delete;
                      virtual ~BtActionNode()
                       * @brief Create instance of an action client
                       * @param action_name Action name to create client for
                      void createActionClient(const std::string & action_name)
                        // Now that we have the ROS node to use, create the action client for this BT action
                        action_client_ = rclcpp_action::create_client<ActionT>(node_, action_name, callback_group_);
                        // Make sure the server is actually there before continuing
                        RCLCPP_DEBUG(node_->get_logger(), "Waiting for \"%s\" action server", action_name.c_str());
                        if (!action_client_->wait_for_action_server(wait_for_service_timeout_)) {
                          RCLCPP_ERROR(
                            node_->get_logger(), "\"%s\" action server not available after waiting for %.2fs",
                            action_name.c_str(),
                            wait_for_service_timeout_.count() / 1000.0);
                          throw std::runtime_error(
                                  std::string("Action server ") + action_name +
                                  std::string(" not available"));
                       * @brief Any subclass of BtActionNode that accepts parameters must provide a
                       * providedPorts method and call providedBasicPorts in it.
                       * @param addition Additional ports to add to BT port list
                       * @return BT::PortsList Containing basic ports along with node-specific ports
                      static BT::PortsList providedBasicPorts(BT::PortsList addition)
                        BT::PortsList basic = {
                          BT::InputPort<std::string>("server_name", "Action server name"),
                          BT::InputPort<std::chrono::milliseconds>("server_timeout")
                        basic.insert(addition.begin(), addition.end());
                        return basic;
                       * @brief Creates list of BT ports
                      static BT::PortsList providedPorts()
                        return providedBasicPorts({});
                      // Derived classes can override any of the following methods to hook into the
                      // processing for the action: on_tick, on_wait_for_result, and on_success
                       * @brief Function to perform some user-defined operation on tick
                       * Could do dynamic checks, such as getting updates to values on the blackboard
                      virtual void on_tick()
                       * @brief Function to perform some user-defined operation after a timeout
                       * waiting for a result that hasn't been received yet. Also provides access to
                       * the latest feedback message from the action server. Feedback will be nullptr
                       * in subsequent calls to this function if no new feedback is received while waiting for a result.
                       * @param feedback shared_ptr to latest feedback message, nullptr if no new feedback was received
                      virtual void on_wait_for_result(std::shared_ptr<const typename ActionT::Feedback>/*feedback*/)
                       * @brief Function to perform some user-defined operation upon successful
                       * completion of the action. Could put a value on the blackboard.
                       * @return BT::NodeStatus Returns SUCCESS by default, user may override return another value
                      virtual BT::NodeStatus on_success()
                        return BT::NodeStatus::SUCCESS;
                       * @brief Function to perform some user-defined operation when the action is aborted.
                       * @return BT::NodeStatus Returns FAILURE by default, user may override return another value
                      virtual BT::NodeStatus on_aborted()
                        return BT::NodeStatus::FAILURE;
                       * @brief Function to perform some user-defined operation when the action is cancelled.
                      virtual BT::NodeStatus on_cancelled()
                       * @brief The main override required by a BT action
                       * @return BT::NodeStatus Status of tick execution
                      BT::NodeStatus tick() override
                        // first step to be done only at the beginning of the Action
                        if (status() == BT::NodeStatus::IDLE) {
                          // setting the status to RUNNING to notify the BT Loggers (if any)
                          setStatus(BT::NodeStatus::RUNNING);
                          // reset the flag to send the goal or not, allowing the user the option to set it in on_tick
                          should_send_goal_ = true;
                          // user defined callback, may modify "should_send_goal_".
                          on_tick();
                          if (!should_send_goal_) {
                          send_new_goal();
                        try {
                          // if new goal was sent and action server has not yet responded
                          // check the future goal handle
                          if (future_goal_handle_) {
                            auto elapsed = (node_->now() - time_goal_sent_).template to_chrono<std::chrono::milliseconds>();
                            if (!is_future_goal_handle_complete(elapsed)) {
                              // return RUNNING if there is still some time before timeout happens
                              if (elapsed < server_timeout_) {
                                return BT::NodeStatus::RUNNING;
                              // if server has taken more time than the specified timeout value return FAILURE
                              RCLCPP_WARN(
                                "Timed out while waiting for action server to acknowledge goal request for %s",
                                action_name_.c_str());
                              future_goal_handle_.reset();
                          // The following code corresponds to the "RUNNING" loop
                          if (rclcpp::ok() && !goal_result_available_) {
                            // user defined callback. May modify the value of "goal_updated_"
                            on_wait_for_result(feedback_);
                            // reset feedback to avoid stale information
                            feedback_.reset();
                            auto goal_status = goal_handle_->get_status();
                            if (goal_updated_ && (goal_status == action_msgs::msg::GoalStatus::STATUS_EXECUTING ||
                              goal_status == action_msgs::msg::GoalStatus::STATUS_ACCEPTED))
                              goal_updated_ = false;
                              send_new_goal();
                                RCLCPP_WARN(
                            callback_group_executor_.spin_some();
                            // check if, after invoking spin_some(), we finally received the result
                            if (!goal_result_available_) {
                              // Yield this Action, returning RUNNING
                        } catch (const std::runtime_error & e) {
                          if (e.what() == std::string("send_goal failed") ||
                            e.what() == std::string("Goal was rejected by the action server"))
                            // Action related failure that should not fail the tree, but the node
                          } else {
                            // Internal exception to propagate to the tree
                            throw e;
                        BT::NodeStatus status;
                        switch (result_.code) {
                          case rclcpp_action::ResultCode::SUCCEEDED:
                            RCLCPP_ERROR(node_->get_logger(),"rclcpp_action::ResultCode::SUCCEEDED");
                            status = on_success();
                            break;
                          case rclcpp_action::ResultCode::ABORTED:
                            RCLCPP_ERROR(node_->get_logger(),"rclcpp_action::ResultCode::ABORTED");
                            status = on_aborted();
                            break;
                          case rclcpp_action::ResultCode::CANCELED:
                            RCLCPP_ERROR(node_->get_logger(),"rclcpp_action::ResultCode::CANCELED");
                            status = on_cancelled();
                            break;
                          default:
                            throw std::logic_error("BtActionNode::Tick: invalid status value");
                        return status;
                       * @brief The other (optional) override required by a BT action. In this case, we
                       * make sure to cancel the ROS2 action if it is still running.
                      void halt() override
                        if (should_cancel_goal()) {
                          auto future_result = action_client_->async_get_result(goal_handle_);
                          auto future_cancel = action_client_->async_cancel_goal(goal_handle_);
                          if (callback_group_executor_.spin_until_future_complete(future_cancel, server_timeout_) !=
                            rclcpp::FutureReturnCode::SUCCESS)
                            RCLCPP_ERROR(
                              "Failed to cancel action server for %s", action_name_.c_str());
                          if (callback_group_executor_.spin_until_future_complete(future_result, server_timeout_) !=
                            RCLCPP_ERROR(
                              "Failed to get result for %s in node halt!", action_name_.c_str());
                          on_cancelled();
                        setStatus(BT::NodeStatus::IDLE);
                    protected:
                       * @brief Function to check if current goal should be cancelled
                       * @return bool True if current goal should be cancelled, false otherwise
                      bool should_cancel_goal()
                        // Shut the node down if it is currently running
                        if (status() != BT::NodeStatus::RUNNING) {
                          return false;
                        // No need to cancel the goal if goal handle is invalid
                        if (!goal_handle_) {
                          return false;
                        auto status = goal_handle_->get_status();
                        // Check if the goal is still executing
                        return status == action_msgs::msg::GoalStatus::STATUS_ACCEPTED ||
                               status == action_msgs::msg::GoalStatus::STATUS_EXECUTING;
                       * @brief Function to send new goal to action server
                      void send_new_goal()
                        goal_result_available_ = false;
                        auto send_goal_options = typename rclcpp_action::Client<ActionT>::SendGoalOptions();
                        send_goal_options.result_callback =
                          [this](const typename rclcpp_action::ClientGoalHandle<ActionT>::WrappedResult & result) {
                              RCLCPP_DEBUG(
                                "Goal result for %s available, but it hasn't received the goal response yet. "
                                "It's probably a goal result for the last goal request", action_name_.c_str());
                              return;
                            // TODO(#1652): a work around until rcl_action interface is updated
                            // if goal ids are not matched, the older goal call this callback so ignore the result
                            // if matched, it must be processed (including aborted)
                            if (this->goal_handle_->get_goal_id() == result.goal_id) {
                              goal_result_available_ = true;
                              result_ = result;
                        send_goal_options.feedback_callback =
                          [this](typename rclcpp_action::ClientGoalHandle<ActionT>::SharedPtr,
                            const std::shared_ptr<const typename ActionT::Feedback> feedback) {
                            feedback_ = feedback;
                        future_goal_handle_ = std::make_shared<
                          std::shared_future<typename rclcpp_action::ClientGoalHandle<ActionT>::SharedPtr>>(
                          action_client_->async_send_goal(goal_, send_goal_options));
                        time_goal_sent_ = node_->now();
                       * @brief Function to check if the action server acknowledged a new goal
                       * @param elapsed Duration since the last goal was sent and future goal handle has not completed.
                       * After waiting for the future to complete, this value is incremented with the timeout value.
                       * @return boolean True if future_goal_handle_ returns SUCCESS, False otherwise
                      bool is_future_goal_handle_complete(std::chrono::milliseconds & elapsed)
                        auto remaining = server_timeout_ - elapsed;
                        // server has already timed out, no need to sleep
                        if (remaining <= std::chrono::milliseconds(0)) {
                          return false;
                        auto timeout = remaining > max_timeout_ ? max_timeout_ : remaining;
                        auto result =
                          callback_group_executor_.spin_until_future_complete(*future_goal_handle_, timeout);
                        elapsed += timeout;
                        if (result == rclcpp::FutureReturnCode::INTERRUPTED) {
                          throw std::runtime_error("send_goal failed");
                        if (result == rclcpp::FutureReturnCode::SUCCESS) {
                          goal_handle_ = future_goal_handle_->get();
                            throw std::runtime_error("Goal was rejected by the action server");
                          return true;
                        return false;
                       * @brief Function to increment recovery count on blackboard if this node wraps a recovery
                      void increment_recovery_count()
                        int recovery_count = 0;
                        config().blackboard->template get<int>("number_recoveries", recovery_count);  // NOLINT
                        recovery_count += 1;
                        config().blackboard->template set<int>("number_recoveries", recovery_count);  // NOLINT
                      std::string action_name_;
                      typename std::shared_ptr<rclcpp_action::Client<ActionT>> action_client_;
                      // All ROS2 actions have a goal and a result
                      typename ActionT::Goal goal_;
                      bool goal_updated_{false};
                      bool goal_result_available_{false};
                      typename rclcpp_action::ClientGoalHandle<ActionT>::SharedPtr goal_handle_;
                      typename rclcpp_action::ClientGoalHandle<ActionT>::WrappedResult result_;
                      // To handle feedback from action server
                      std::shared_ptr<const typename ActionT::Feedback> feedback_;
                      // The node that will be used for any ROS operations
                      rclcpp::Node::SharedPtr node_;
                      rclcpp::CallbackGroup::SharedPtr callback_group_;
                      rclcpp::executors::SingleThreadedExecutor callback_group_executor_;
                      // The timeout value while waiting for response from a server when a
                      // new action goal is sent or canceled
                      std::chrono::milliseconds server_timeout_;
                      // The timeout value for BT loop execution
                      std::chrono::milliseconds max_timeout_;
                      // The timeout value for waiting for a service to response
                      std::chrono::milliseconds wait_for_service_timeout_;
                      // To track the action server acknowledgement when a new goal is sent
                      std::shared_ptr<std::shared_future<typename rclcpp_action::ClientGoalHandle<ActionT>::SharedPtr>>
                      future_goal_handle_;
                      rclcpp::Time time_goal_sent_;
                      // Can be set in on_tick or on_wait_for_result to indicate if a goal should be sent.
                      bool should_send_goal_;
                    }  // namespace nav2_behavior_tree
                    #endif  // NAV2_BEHAVIOR_TREE__BT_ACTION_NODE_HPP_
                    navigate_to_pose.cpp代码如下:
                    // Copyright (c) 2021 Samsung Research
                    #include <vector>
                    #include <string>
                    #include <set>
                    #include <memory>
                    #include <limits>
                    #include "nav2_bt_navigator/navigators/navigate_to_pose.hpp"
                    namespace nav2_bt_navigator
                    bool
                    NavigateToPoseNavigator::configure(
                      rclcpp_lifecycle::LifecycleNode::WeakPtr parent_node,
                      std::shared_ptr<nav2_util::OdomSmoother> odom_smoother)
                      start_time_ = rclcpp::Time(0);
                      auto node = parent_node.lock();
                      if (!node->has_parameter("goal_blackboard_id")) {
                        node->declare_parameter("goal_blackboard_id", std::string("goal"));
                      goal_blackboard_id_ = node->get_parameter("goal_blackboard_id").as_string();
                      if (!node->has_parameter("path_blackboard_id")) {
                        node->declare_parameter("path_blackboard_id", std::string("path"));
                      path_blackboard_id_ = node->get_parameter("path_blackboard_id").as_string();
                      // Odometry smoother object for getting current speed
                      odom_smoother_ = odom_smoother;
                      self_client_ = rclcpp_action::create_client<ActionT>(node, getName());
                      goal_sub_ = node->create_subscription<geometry_msgs::msg::PoseStamped>(
                        "goal_pose",
                        rclcpp::SystemDefaultsQoS(),
                        std::bind(&NavigateToPoseNavigator::onGoalPoseReceived, this, std::placeholders::_1));
                      return true;
                    std::string
                    NavigateToPoseNavigator::getDefaultBTFilepath(
                      rclcpp_lifecycle::LifecycleNode::WeakPtr parent_node)
                      std::string default_bt_xml_filename;
                      if (!node->has_parameter("default_nav_to_pose_bt_xml")) {
                        std::string pkg_share_dir =
                          ament_index_cpp::get_package_share_directory("nav2_bt_navigator");
                        node->declare_parameter<std::string>(
                          "default_nav_to_pose_bt_xml",
                          pkg_share_dir +
                          "/behavior_trees/navigate_to_pose_w_replanning_and_recovery.xml");
                      node->get_parameter("default_nav_to_pose_bt_xml", default_bt_xml_filename);
                      return default_bt_xml_filename;
                    bool
                    NavigateToPoseNavigator::cleanup()
                      goal_sub_.reset();
                      self_client_.reset();
                      return true;
                    bool
                    NavigateToPoseNavigator::goalReceived(ActionT::Goal::ConstSharedPtr goal)
                      auto bt_xml_filename = goal->behavior_tree;
                      if (!bt_action_server_->loadBehaviorTree(bt_xml_filename)) {
                        RCLCPP_ERROR(
                          logger_, "BT file not found: %s. Navigation canceled.",
                          bt_xml_filename.c_str());
                        return false;
                      initializeGoalPose(goal);
                      return true;
                    void
                    NavigateToPoseNavigator::goalCompleted(
                      typename ActionT::Result::SharedPtr /*result*/,
                      const nav2_behavior_tree::BtStatus /*final_bt_status*/)
                    void
                    NavigateToPoseNavigator::onLoop()
                      // action server feedback (pose, duration of task,
                      // number of recoveries, and distance remaining to goal)
                      auto feedback_msg = std::make_shared<ActionT::Feedback>();
                      geometry_msgs::msg::PoseStamped current_pose;
                      nav2_util::getCurrentPose(
                        current_pose, *feedback_utils_.tf,
                        feedback_utils_.global_frame, feedback_utils_.robot_frame,
                        feedback_utils_.transform_tolerance);
                      auto blackboard = bt_action_server_->getBlackboard();
                      try {
                        // Get current path points
                        nav_msgs::msg::Path current_path;
                        blackboard->get<nav_msgs::msg::Path>(path_blackboard_id_, current_path);
                        // Find the closest pose to current pose on global path
                        auto find_closest_pose_idx =
                          [&current_pose, &current_path]() {
                            size_t closest_pose_idx = 0;
                            double curr_min_dist = std::numeric_limits<double>::max();
                            for (size_t curr_idx = 0; curr_idx < current_path.poses.size(); ++curr_idx) {
                              double curr_dist = nav2_util::geometry_utils::euclidean_distance(
                                current_pose, current_path.poses[curr_idx]);
                              if (curr_dist < curr_min_dist) {
                                curr_min_dist = curr_dist;
                                closest_pose_idx = curr_idx;
                            return closest_pose_idx;
                        // Calculate distance on the path
                        double distance_remaining =
                          nav2_util::geometry_utils::calculate_path_length(current_path, find_closest_pose_idx());
                        // Default value for time remaining
                        rclcpp::Duration estimated_time_remaining = rclcpp::Duration::from_seconds(0.0);
                        // Get current speed
                        geometry_msgs::msg::Twist current_odom = odom_smoother_->getTwist();
                        double current_linear_speed = std::hypot(current_odom.linear.x, current_odom.linear.y);
                        // Calculate estimated time taken to goal if speed is higher than 1cm/s
                        // and at least 10cm to go
                        if ((std::abs(current_linear_speed) > 0.01) && (distance_remaining > 0.1)) {
                            rclcpp::Duration::from_seconds(distance_remaining / std::abs(current_linear_speed));
                        feedback_msg->distance_remaining = distance_remaining;
                        feedback_msg->estimated_time_remaining = estimated_time_remaining;
                      } catch (...) {
                        // Ignore
                      blackboard->get<int>("number_recoveries", recovery_count);
                      feedback_msg->number_of_recoveries = recovery_count;
                      feedback_msg->current_pose = current_pose;
                      feedback_msg->navigation_time = clock_->now() - start_time_;
                      bt_action_server_->publishFeedback(feedback_msg);
                    void
                    NavigateToPoseNavigator::onPreempt(ActionT::Goal::ConstSharedPtr goal)
                      RCLCPP_INFO(logger_, "Received goal preemption request");
                      if (goal->behavior_tree == bt_action_server_->getCurrentBTFilename() ||
                        (goal->behavior_tree.empty() &&
                        bt_action_server_->getCurrentBTFilename() == bt_action_server_->getDefaultBTFilename()))
                        // if pending goal requests the same BT as the current goal, accept the pending goal
                        // if pending goal has an empty behavior_tree field, it requests the default BT file
                        // accept the pending goal if the current goal is running the default BT file
                        initializeGoalPose(bt_action_server_->acceptPendingGoal());
                      } else {
                        RCLCPP_WARN(
                          logger_,
                          "Preemption request was rejected since the requested BT XML file is not the same "
                          "as the one that the current goal is executing. Preemption with a new BT is invalid "
                          "since it would require cancellation of the previous goal instead of true preemption."
                          "\nCancel the current goal and send a new action request if you want to use a "
                          "different BT XML file. For now, continuing to track the last goal until completion.");
                        bt_action_server_->terminatePendingGoal();
                    void
                    NavigateToPoseNavigator::initializeGoalPose(ActionT::Goal::ConstSharedPtr goal)
                      RCLCPP_INFO(
                        logger_, "Begin navigating from current location (%.2f, %.2f) to (%.2f, %.2f)",
                        current_pose.pose.position.x, current_pose.pose.position.y,
                        goal->pose.pose.position.x, goal->pose.pose.position.y);
                      // Reset state for new action feedback
                      start_time_ = clock_->now();
                      blackboard->set<int>("number_recoveries", 0);  // NOLINT
                      // Update the goal pose on the blackboard
                      blackboard->set<geometry_msgs::msg::PoseStamped>(goal_blackboard_id_, goal->pose);
                    void
                    NavigateToPoseNavigator::onGoalPoseReceived(const geometry_msgs::msg::PoseStamped::SharedPtr pose)
                      ActionT::Goal goal;
                      goal.pose = *pose;
                      self_client_->async_send_goal(goal);
                    }  // namespace nav2_bt_navigator
                    • 4
                      450185871
                      已解决,在controller_server.cpp中computeControl函数中有一个isGoalReached判断是否到点的函数判断中没有break,导致到点之后一直打印Reached the goal!。
                      如果使用waypoint_follower时需要到点就break退出循环,然后才会开始下一个点的导航。
