    启动Fishbot的雷达遇到"Unable to find image 'fishros2/fishbot_laser:latest' locally docker: Error response from daemon..."
    fishbot ros2 雷达驱动 fishbot
    2.4k
    • X
      XR_ROS 年度VIP
      X 小鱼小 3 条回复 最后回复 回复 引用 0
        这个错误信息表明 Docker 在尝试拉取名为 fishros2/fishbot_laser:latest 的镜像时失败了,因为它在本地没有找到这个镜像,并且从 Docker Hub 或其他配置的镜像仓库中也未能成功拉取。这通常是由以下几个原因造成的:
        1. 镜像不存在:指定的镜像名称或标签(这里是 latest)可能不存在于 Docker Hub 或你配置的私有仓库中。
        2. 网络问题:你的 Docker 客户端可能无法访问 Docker Hub 或其他镜像仓库,这可能是由于网络配置问题、防火墙设置或代理问题导致的。
        3. 认证问题:如果镜像位于私有仓库中,可能需要正确的认证信息才能访问。确保你已经登录到 Docker Hub 或相应的私有仓库。
        解决步骤
        1. 检查镜像名称和标签:
          • 确认 fishros2/fishbot_laser:latest 是否是正确的镜像名称和标签。你可以访问 Docker Hub 或相应的仓库来检查这个镜像是否存在。
        2. 登录到 Docker Hub(如果镜像在 Docker Hub 上并且是私有的):
          • 使用 docker login 命令登录到你的 Docker Hub 账户。
        3. 检查网络连接:
          • 确保你的机器可以访问外部网络,特别是 Docker Hub。
          • 如果你在公司网络或使用代理,确保 Docker 配置了正确的代理设置。
        4. 手动拉取镜像:
          • 尝试在命令行中直接运行 docker pull fishros2/fishbot_laser:latest 来看看是否能成功拉取镜像。
        5. 检查 Docker Daemon 状态:
          • 确保 Docker 服务正在运行。你可以使用 systemctl status docker(Linux)或查看 Docker Desktop 的状态(Windows/Mac)。
        6. 查看 Docker 日志:
          • 检查 Docker 的日志文件,看看是否有更详细的错误信息。
        7. 使用其他镜像或标签:
          • 如果 latest 标签不存在,尝试使用其他可用的标签。
        如果以上步骤都不能解决问题,你可能需要联系镜像的维护者或在相关的技术社区(如 Docker Hub 的仓库页面、Stack Overflow、GitHub Issues 等)寻求帮助。
        • X
          XR_ROS 年度VIP @XR_ROS
          @小鱼 大佬帮我看看可以吗😢
            小鱼 技术大佬 @XR_ROS
            @XR_ROS 在 [FishBot教程] 6. 雷达驱动及建图测试 中说:
            国内使用镜像:
            xhost + && sudo docker run -it --rm -v /dev:/dev -v /dev/shm:/dev/shm --privileged -v /tmp/.X11-unix:/tmp/.X11-unix --device /dev/snd -e DISPLAY=unix$DISPLAY -p 8889:8888 registry.cn-hangzhou.aliyuncs.com/fishros/fishbot_laser
              小鱼 技术大佬 @XR_ROS
              @XR_ROS 你在国外是吗,为什么不用国内镜像
              X 1 条回复 最后回复 回复 引用 0
              • X
                XR_ROS 年度VIP @小鱼
                @小鱼 不好意思用错了,抱歉,谢谢啦
