    用launch文件运行gazebo时报错,找不到rclpy._rclpy_pybind11
    Nav2
    gazebo ros2 rclpypybind11
    6.5k
    • 追逐我的明天追
      追逐我的明天 @小鱼
      @小鱼 可以,只有用launch文件不行
        小鱼 技术大佬 @追逐我的明天
        @追逐我的明天 在 用launch文件运行gazebo时报错,找不到rclpy._rclpy_pybind11 中说:
        /home/gh/d2lros2/fishbot_ws/install/fishbot_description/share/fishbot_description/urdf/fishbot_gazebo.urdf
        看看这个路径有没有文件
        追逐我的明天追 1 条回复 最后回复 回复 引用 0
        • 追逐我的明天追
          追逐我的明天 @小鱼
          @小鱼 没有这个名字,改了个名还是不行
            小鱼 技术大佬 @追逐我的明天
            @追逐我的明天 所以有这个文件吗,你的该setup.py 进行 install文件哈
            • 追逐我的明天追
              追逐我的明天 @小鱼
              @小鱼 没有 我把src下模型文件改成了这个名字
                小鱼 技术大佬 @追逐我的明天
                @追逐我的明天 要确保报错的那个文件存在
                • 追逐我的明天追
                  追逐我的明天 @小鱼
                  @小鱼 现在文件存在 但仍然报错替代文字
                  [spawn_entity.py-2] ModuleNotFoundError: No module named 'rclpy._rclpy_pybind11'
                  [spawn_entity.py-2] The C extension '/opt/ros/humble/lib/python3.10/site-packages/_rclpy_pybind11.cpython-38-x86_64-linux-gnu.so' isn't present on the system. Please refer to 'https://docs.ros.org/en/humble/Guides/Installation-Troubleshooting.html#import-failing-without-library-present-on-the-system' for possible solutions
                  [ERROR] [spawn_entity.py-2]: process has died [pid 9857, exit code 1, cmd '/opt/ros/humble/lib/gazebo_ros/spawn_entity.py -entity fishbot -file /home/gh/d2lros2/fishbot_ws/install/fishbot_description/share/fishbot_description/urdf/fishbot_gazebo.urdf --ros-args'].494b13dc-eb7d-48ad-9fe2-6d96ca6485cf-image.png
                    小鱼 技术大佬 @追逐我的明天
                    来解决这个错误吧,你有用conda吗
                    追逐我的明天追 2 条回复 最后回复 回复 引用 0
                    • 追逐我的明天追
                      追逐我的明天 @小鱼
                      @小鱼 用了 这个文件我按目录是找不到的
                      • 追逐我的明天追
                        追逐我的明天 @小鱼
                        @小鱼 conda deactivate退出conda环境就解决了 笑死
                        1 条回复 最后回复 回复 引用 2
                        • 小鱼小 小鱼 从 中的 社区&开源 移动了该主题
                        • 小鱼小 小鱼 在 中 引用了 这个主题
