    ROS订阅bag中的消息时会漏掉消息
    ros rosbag
    1.7k
    • 大昊大
      大昊
      执行步骤:
      1:写一个订阅节点,并运行
      2:回放bag包
      3:输出消息的时间戳
      得到的结果:
      在图片中可以看到前一个时间戳在变化,但另一个时间戳没有变化。但通过转化CSV可以发现两个message发布的频率是相同的,因此后者的时间戳不可能长时间不变。
      尝试:
      我修改订阅者队列的大小,但依然还是这样。
      提问:
      我想问一下为什么会发生这种事情?
      • 大昊大
        大昊 @小鱼
        @小鱼 今天上午解决了,原因是:
        我用ros的Timer创建了一个定时器,定时器的回调函数是关闭一些订阅者和创建一些订阅者,其中,创建的订阅者中的最后一个就会出现这种错误。
        解决办法:
        我创建了一个无用的订阅者放在最后,这样就可以正常订阅,不会漏掉消息了。
        遗留问题:
        为什么这种问题会出现?
          小鱼 技术大佬 @大昊
          @大昊 rostopic echo 出来再对比对比时间戳,如果可以贴下代码
          大昊大 1 条回复 最后回复 回复 引用 0
          • 大昊大
            大昊 @小鱼
            @小鱼 今天上午解决了,原因是:
            解决办法:
            遗留问题:
            为什么这种问题会出现?
              小鱼 技术大佬 @大昊
              @大昊 这个只能具体看下你的代码了,个人猜测如果你的对象是在回调函数里创建的,结束后就会立马销毁了,连带这个订阅也会被销毁。
              • 小鱼小 小鱼 将这个主题标记为已解决,在
