    Ros2 单点导航(全程跟教程)机器人没有响应,Navigation为inactive状态
    Nav2
    导航 机器人无响应
    6.7k
    • 劳动人民最光荣劳
      劳动人民最光荣
      截图一直上传不成功,就口述一下问题把。
      除了navigation是inactive状态,左边Global Planner的Global costmap和Downsampled Costmap有一个No map received的警告消息,Controller中的local costmap 也有这个警告消息。Display里面并没有Error的地方。
        小鱼 技术大佬 @劳动人民最光荣
        @劳动人民最光荣 costmap出不来是正常的,gazebo和nav2之间的bug,不能导航应该是其他问题,初始化位置能用吗
        劳动人民最光荣劳 1 条回复 最后回复 回复 引用 0
        • 劳动人民最光荣劳
          劳动人民最光荣 @小鱼
          @小鱼 鱼哥好,初始化位置是能用的,给定目标点没有反应。rviz能看到栅格地图,地图应该是加载进来了吧
            小鱼 技术大佬 @劳动人民最光荣
            @劳动人民最光荣 是加载进来了,看看有没有什么错误,cmd_vel有没有数据
            • 劳动人民最光荣劳
              劳动人民最光荣 @小鱼
              @小鱼好的,鱼哥,我明天起来了再运行一下,查看一下cmd_vel的消息,这么晚回复粉丝,真是麻烦鱼哥了
              小鱼小 劳动人民最光荣劳 2 条回复 最后回复 回复 引用 0
                小鱼 技术大佬 @劳动人民最光荣
                @劳动人民最光荣 ok,不行你用我的代码跑一下试试看
                • 劳动人民最光荣劳
                  劳动人民最光荣 @劳动人民最光荣
                  @劳动人民最光荣 鱼哥,我就是跑的你的代码。我又试了试,还是navigation inactive,运行ros2 topic echo /cmd_vel指令,没有信息输出
                    小鱼 技术大佬 @劳动人民最光荣
                    @劳动人民最光荣 你把代码地址和你的ros2版本给我下,估计是搞错了
                    • 劳动人民最光荣劳
                      劳动人民最光荣 @小鱼
                      @小鱼 https://fishros.com/d2lros2/#/humble/chapt11/get_started/3.使用FishBot进行自主导航?id=_1编写launch文件
                      代码就是教程里的代码,我的ROS版本是foxy,
                      NAV2功能包是apt安装的,安装指令是:sudo apt install ros-<distro>-navigation2 ros-<distro>-nav2-bringup '~ros-<distro>-turtlebot3-.*'
                        小鱼 技术大佬 @劳动人民最光荣
                        @劳动人民最光荣 😂这个教程是humble版本的哦,右上角切换foxy版本
                        • 劳动人民最光荣劳
                          劳动人民最光荣 @小鱼
                          @小鱼 鱼哥,那两个版本之间的问题是出在哪里了呢?我运行的那个指令安装的nav2应该是跟 foxy版本匹配的吧,foxy和humble的launch文件的编写也有不同的地方吗
                            小鱼 技术大佬 @劳动人民最光荣
                            @劳动人民最光荣 是的,launch文件和参数是不一样的
                            • 劳动人民最光荣劳
                              劳动人民最光荣 @小鱼
                              @小鱼 嗷嗷,谢谢鱼哥,我再跟着另一个教程试试
                              • 小鱼小 小鱼 从 中的 Nav2中文网 移动了该主题
