    vm虚拟机+ubuntu20+ros2,添加接口后报错,cmake过不去
    ros2 添加接口 cmake报错
    18.0k
    • 练剑的书生练
      练剑的书生
      vm虚拟机+ubuntu20+ros2
      添加接口后报错,按照4.3.2教程复制过去,单独编译package.xml可以通过,cmake过不去59ec9724-b119-4454-a380-126bfccb07fd-a1bf703a0412efff8f9376af8b1587a.png
      • 一只活跃的新手一
        新手而已
        请问解决了吗?我也遇到了这个问题
        练剑的书生练 1 条回复 最后回复 回复 引用 0
        • 练剑的书生练
          练剑的书生 @一只活跃的新手
          @一只活跃的新手 没有
          一只活跃的新手一 1 条回复 最后回复 回复 引用 0
          • 一只活跃的新手一
            新手而已 @练剑的书生
            @练剑的书生 请问你也是之前一直用Python的吗
            • 练剑的书生练
              练剑的书生 @一只活跃的新手
              @一只活跃的新手 刚开始学习
              • 一只活跃的新手一
                新手而已 @练剑的书生
                @练剑的书生 我也是,我在前面章节都是用的Python实现,用的rclpy
                到这就出问题了
                  小鱼 技术大佬 @练剑的书生
                  @练剑的书生 提供下Novel.msg内容和你的目录结构,另外试试直接colcon build所有的试试。
                  • 练剑的书生练
                    练剑的书生 @小鱼
                      小鱼 技术大佬 @练剑的书生
                      @练剑的书生 可以用复制粘贴的方式把报错贴一下吗,我好去检索下
                      • 练剑的书生练
                        练剑的书生 @小鱼
                        gsl@gsl-virtual-machine:~/桌面/colcon_test/town_ws$ colcon build
                        Starting >>> village_interfaces
                        Starting >>> village_li
                        --- stderr: village_interfaces
                        CMake Error at /opt/ros/foxy/share/rosidl_cmake/cmake/rosidl_generate_interfaces.cmake:240 (list):
                          list index: 1 out of range (-1, 0)
                          CMakeLists.txt:37 (rosidl_generate_interfaces)
                        CMake Error at /opt/ros/foxy/share/rosidl_generator_c/cmake/rosidl_generator_c_generate_interfaces.cmake:65 (message):
                          Target dependency
                          '/colcon_test/town_ws/build/village_interfaces/rosidl_adapter/village_interfaces/msg/Novel.idl'
                          does not exist
                          /opt/ros/foxy/share/ament_cmake_core/cmake/core/ament_execute_extensions.cmake:48 (include)
                          /opt/ros/foxy/share/rosidl_cmake/cmake/rosidl_generate_interfaces.cmake:286 (ament_execute_extensions)
                        make: *** [Makefile:222:cmake_check_build_system] 错误 1
                        Failed   <<< village_interfaces [1.01s, exited with code 2]
                        Aborted  <<< village_li [1.20s]
                        Summary: 0 packages finished [1.42s]
                          1 package failed: village_interfaces
                          1 package aborted: village_li
                          1 package had stderr output: village_interfaces
                          1 package not processed
                          小鱼 技术大佬 @练剑的书生
                          @练剑的书生 我找了下源码测试下,发现没有问题,同foxy版本。
                          root@097c0c2d6b66:/home/mouse/code/github/ros2_town# colcon build
                          Finished <<< village_interfaces [6.30s]
                          Starting >>> village_wang
                          Starting >>> village_zhang
                          Finished <<< village_li [0.89s]
                          Finished <<< village_zhang [4.31s]
                          Finished <<< village_wang [7.31s]
                          Summary: 4 packages finished [13.7s]
                          root@097c0c2d6b66:/home/mouse/code/github/ros2_town# echo $ROS_DISTRO
                          foxy
                          源码地址:https://github.com/fishros/ros2_town
                          请你下载源码后直接编译看看,排除是代码问题
                          • 练剑的书生练
                            练剑的书生 @小鱼
                            @小鱼 下载下来编译还是这个样子,像是cmake环境有问题了
                              小鱼 技术大佬 @练剑的书生
                              @练剑的书生 你装的是桌面版的ROS2吗,我也怀疑编译工具问题,你在village_interfaces文件夹下试一下下面的语句
                              source /opt/ros/foxy/setup.bash
                              mkdir build
                              cd build
                              cmake ..
                              make
                              • 练剑的书生练
                                练剑的书生 @小鱼
                                @小鱼 是桌面版
                                -- The C compiler identification is GNU 9.4.0
                                -- The CXX compiler identification is GNU 9.4.0
                                -- Check for working C compiler: /usr/bin/cc
                                -- Check for working C compiler: /usr/bin/cc -- works
                                -- Detecting C compiler ABI info
                                -- Detecting C compiler ABI info - done
                                -- Detecting C compile features
                                -- Detecting C compile features - done
                                -- Check for working CXX compiler: /usr/bin/c++
                                -- Check for working CXX compiler: /usr/bin/c++ -- works
                                -- Detecting CXX compiler ABI info
                                -- Detecting CXX compiler ABI info - done
                                -- Detecting CXX compile features
                                -- Detecting CXX compile features - done
                                -- Found ament_cmake: 0.9.9 (/opt/ros/foxy/share/ament_cmake/cmake)
                                -- Found PythonInterp: /usr/bin/python3 (found suitable version "3.8.10", minimum required is "3")
                                -- Using PYTHON_EXECUTABLE: /usr/bin/python3
                                -- Found sensor_msgs: 2.0.5 (/opt/ros/foxy/share/sensor_msgs/cmake)
                                -- Using all available rosidl_typesupport_c: rosidl_typesupport_fastrtps_c;rosidl_typesupport_introspection_c
                                -- Found rosidl_adapter: 1.2.1 (/opt/ros/foxy/share/rosidl_adapter/cmake)
                                -- Found OpenSSL: /usr/lib/x86_64-linux-gnu/libcrypto.so (found version "1.1.1f")
                                -- Found FastRTPS: /opt/ros/foxy/include
                                -- Using all available rosidl_typesupport_cpp: rosidl_typesupport_fastrtps_cpp;rosidl_typesupport_introspection_cpp
                                -- Found rosidl_default_generators: 1.0.1 (/opt/ros/foxy/share/rosidl_default_generators/cmake)
                                -- Found PythonInterp: /usr/bin/python3 (found version "3.8.10")
                                CMakeLists.txt:26 (rosidl_generate_interfaces)
                                Target dependency
                                '/src/examples/src/village_interfaces/build/rosidl_adapter/village_interfaces/msg/Novel.idl'
                                does not exist
                                -- Configuring incomplete, errors occurred!
                                See also "/home/gsl/桌面/src/examples/src/village_interfaces/build/CMakeFiles/CMakeOutput.log".
                                  小鱼 技术大佬 @练剑的书生
                                  @练剑的书生 先去掉sensor_msgs依赖以及Novel.msg中的image字段试试
                                  • 练剑的书生练
                                    练剑的书生 @小鱼
                                    @小鱼 Starting >>> village_interfaces
                                    CMake Error at /opt/ros/foxy/share/rosidl_cmake/cmake/rosidl_generate_interfaces.cmake:162 (message):
                                    rosidl_generate_interfaces() the passed dependency 'sensor_msgs' has not
                                    been found before using find_package()
                                    Failed <<< village_interfaces [0.45s, exited with code 1]
                                    Summary: 0 packages finished [0.65s]
                                    3 packages not processed
                                    小鱼小 练剑的书生练 2 条回复 最后回复 回复 引用 0
                                      小鱼 技术大佬 @练剑的书生
                                      @练剑的书生 在 vm虚拟机+ubuntu20+ros2,添加接口后报错,cmake过不去 中说:
                                      看到这个错误了,你把CMakeLists.txt中的find_package(sensor_msgs)去掉
                                      • 练剑的书生练
                                        练剑的书生 @练剑的书生
                                        @练剑的书生 屏蔽了之后编译是这样的
                                          小鱼 技术大佬 @练剑的书生
                                          @练剑的书生 贴一下你的CMakeLists.txt,应该是没删除干净
                                          • 练剑的书生练
                                            练剑的书生 @小鱼
                                            @小鱼 cmake_minimum_required(VERSION 3.5)
                                            project(village_interfaces)
                                            Default to C99
                                            if(NOT CMAKE_C_STANDARD)
                                            set(CMAKE_C_STANDARD 99)
                                            endif()
                                            Default to C++14
                                            if(NOT CMAKE_CXX_STANDARD)
                                            set(CMAKE_CXX_STANDARD 14)
                                            endif()
                                            endif()
                                            find dependencies
                                            #find_package(sensor_msgs REQUIRED)
                                            uncomment the following section in order to fill in
                                            further dependencies manually.
                                            find_package(<dependency> REQUIRED)
                                            if(BUILD_TESTING)
                                            the following line skips the linter which checks for copyrights
                                            uncomment the line when a copyright and license is not present in all source files
                                            #set(ament_cmake_copyright_FOUND TRUE)
                                            the following line skips cpplint (only works in a git repo)
                                            uncomment the line when this package is not in a git repo
                                            #set(ament_cmake_cpplint_FOUND TRUE)
                                            endif()
                                            "msg/Novel.msg"
                                            DEPENDENCIES sensor_msgs
                                            ament_package()
