    手动发布话题出错
    topic 发布
    2.7k
    • YJCY
      YJC
        小鱼 技术大佬 @YJC
        @YJC 兄弟你复制粘贴下,我想复制下你出错的指令测试下
        1. 不要截图,要复制粘贴,一定要代码块包裹
          用代码块包裹是为了更加美观,不会一个代码很长一段,不易阅读
        YJCY 1 条回复 最后回复 回复 引用 0
        • YJCY
          YJC @小鱼
          @小鱼 OK,ros2 topic pub /chatter std_msgs/msg/String "{data:'aaaaaa'}"
          小鱼小 2 条回复 最后回复 回复 引用 0
            小鱼 技术大佬 @YJC
            @YJC 这样写就好了,你应该是少了个空格
            ros2 topic pub /chatter std_msgs/msg/String "{data: 'aaaaaa'}"
            publisher: beginning loop
            publishing #1: std_msgs.msg.String(data='aaaaaa')
            publishing #2: std_msgs.msg.String(data='aaaaaa')
              小鱼 技术大佬 @YJC
              @YJC 可以把错误一起贴上来,这样下次遇到这个错误好检索哈
              • YJCY
                YJC @小鱼
                @小鱼 ok,的确是的。ros2 topic pub /chatter std_msgs/msg/String "{data:'aaaaaa'}"
                Failed to populate field: 'String' object has no attribute 'data:'aaaaaa''
                • 小鱼小 小鱼 从 中的 社区&开源 移动了该主题
