    室内导航传感器记录的数据,能不能用这些数据来反应地面的平整度作为路径规划的约束条件呀?
    导航 路径规划
    • MxM
      Mx
      求助大佬:室内导航,一般默认地面是理想平面,来做路径规划(传统用点云数据,只有xyz信息,没有地面平整度这个维度的信息)。当地面不平整,比如缺块砖,或者有个坡,或者有水,机器人要到达目的地时,应该要避开这样的地方。
      对于三个传感器融合(相机+IMU+激光雷达),传感器记录的数据中含有像加速度、角速度之类的数据,能不能用这些数据来反应地面的平整度,或者反应地面有坑或不平的信息,作为路径规划的约束条件呀?
        小鱼 技术大佬 @Mx
        @Mx 根据你的室内导航前提,不知到你是单线还是多线的雷达,不过雷达估计也不好整,深度相机倒是可以考虑下,你用深度相机扫描地面,把凹凸不平的地方当作障碍物加入到代价地图中,规划的时候就可以避开了。(高精度的IMU应该也是可以检测到车体的起伏的,但是需要机器人走过才知道,不能预先感知)
