    ros2发布自定义消息时报了symbol lookup error的错误
    ros2 msg
    2.8k
    • Zln4everZ
      Zln4ever
      再运行时报错如下
      [ahrs_driver_node-1] /home/ly1/imu_test/install/fdilink_ahrs/lib/fdilink_ahrs/ahrs_driver_node: symbol lookup error: /home/ly1/imu_test/install/imu_ins_gps_interfaces/lib/libimu_ins_gps_interfaces__rosidl_typesupport_fastrtps_cpp.so: undefined symbol: _ZN8std_msgs3msg24typesupport_fastrtps_cpp26max_serialized_size_HeaderERbm
      当我把自定义类型的实例化对象语句屏蔽后,就不报错,看起来就是因为我实例化了自定义类型的对象引起的,代码如下
        ins_pub_ = create_publisher<imu_ins_gps_interfaces::msg::Insgps>(ins_topic.c_str(),20);
      请问这是什么错误?有人遇到么?
        小鱼 技术大佬 @Zln4ever
        @Zln4ever 贴一下
        1. 你自定义的消息接口文件
          2, 接口功能包CMakeLists.txt
        2. 调用的功能包CmakeLists.txt
        尽量提供更多的信息(大多数问题不是别人不知道如何解决,而是不知道你的问题是什么)
        Zln4everZ 1 条回复 最后回复 回复 引用 0
        • Zln4everZ
          Zln4ever @小鱼
          最后由 Zln4ever 编辑
          1.这是文件Insgps.msg
          路径:imu_test/src/imu_ins_gps_interfaces/msg
          ros程序路径 imu_test/src/fdlink_ahrs_ROS2/src
          #ins/gps数据接口
          std_msgs/Header header
          float64 l_n #从坐标原点到当前向北方向的距离
          float64 l_e #从坐标原点到当前向东方向的距离
          float64 l_d #从坐标原点到当前向地方向的距离
          2.接口功能包的CMakelist.txt
          project(imu_ins_gps_interfaces)
          # Default to C99
          if(NOT CMAKE_C_STANDARD)
            set(CMAKE_C_STANDARD 99)
          endif()
          # Default to C++14
          if(NOT CMAKE_CXX_STANDARD)
            set(CMAKE_CXX_STANDARD 14)
          endif()
          endif()
          # find dependencies
          #find_package(sensor_msgs REQUIRED)
          if(BUILD_TESTING)
            # uncomment the line when a copyright and license is not present in all source files
            #set(ament_cmake_copyright_FOUND TRUE)
            # uncomment the line when this package is not in a git repo
            #set(ament_cmake_cpplint_FOUND TRUE)
          endif()
            "msg/Insgps.msg"
             DEPENDENCIES
          ament_package()
          3.功能包的Cmakelist.txt
          project(fdilink_ahrs)
          # Default to C99
          endif()
          # Default to C++14
          endif()
          endif()
          find_package(Eigen3 REQUIRED)
          set(Eigen3_INCLUDE_DIRS ${EIGEN3_INCLUDE_DIR})
          # find dependencies
          find_package(rclcpp REQUIRED)
          find_package(rclpy REQUIRED)
          find_package(tf2 REQUIRED)
          find_package(tf2_ros REQUIRED)
          find_package(serial REQUIRED)
          find_package(imu_ins_gps_interfaces REQUIRED)
          if(BUILD_TESTING)
          endif()
          include_directories(
            include
            src
            ${catkin_INCLUDE_DIRS}
            ${Eigen3_INCLUDE_DIRS}
          add_executable(ahrs_driver_node src/ahrs_driver.cpp src/crc_table.cpp)
          ament_target_dependencies(ahrs_driver_node rclcpp rclpy  std_msgs  sensor_msgs  serial tf2_ros tf2 imu_ins_gps_interfaces)
          add_executable(imu_tf_node src/imu_tf.cpp)
          ament_target_dependencies(imu_tf_node rclcpp rclpy std_msgs sensor_msgs serial tf2_ros tf2 imu_ins_gps_interfaces)
          # find_package(Boost 1.55.0 REQUIRED COMPONENTS system filesystem)
          # include_directories(ahrs_driver_node ${Boost_INCLOUDE_DIRS})
          # link_directories(ahrs_driver_node ${Boost_LIBRARY_DIRS})
          # target_link_libraries(ahrs_driver_node ${Boost_LIBRSRIES})
          install(TARGETS
            ahrs_driver_node
            imu_tf_node
          install(
            DIRECTORY launch
            DESTINATION share/${PROJECT_NAME}
          ament_package()
            小鱼 技术大佬 @Zln4ever
            @Zln4ever 问题出在这里,你用到了std_msgs应该添加依赖.
            在 ros2发布自定义消息时报了symbol lookup error的错误 中说:
            "msg/Insgps.msg"
            DEPENDENCIES
            正确写法
              "msg/Insgps.msg"
               DEPENDENCIES std_msgs
            • Zln4everZ
              Zln4ever @小鱼
              @小鱼 ok鱼哥 解决了 学到了 。然后也会注意一下提问方式。
