    ros2 foxy moveit2,在rviz中加载模型变黑,gazebo显示正常,且能正常使用
    ros2 rviz
    635
    • muM
      mu
      rviz
      gazebo
      • muM
        mu @小鱼
        @小鱼 确实是颜色标签的问题。。。我在移植的时候忘记把描述颜色的xacro文件移植过来了。。感谢
        1 条回复 最后回复 回复 引用 1
          小鱼 技术大佬 @mu
          @mu 贴一下urdf,估计是urdf中颜色配置问题
          muM 1 条回复 最后回复 回复 引用 0
          • muM
            mu @小鱼
            @小鱼 应该不是urdf的问题,gazebo和rviz中加载的robot_description用的都是同一个urdf
              小鱼 技术大佬 @mu
              @mu 如果我没记错,gazebo和rviz用的颜色描述是不同标签。
              • muM
                mu @小鱼
                @小鱼 这是关节一的urdf
                 <link
                    name="elfin_link1">
                    <inertial>
                      <origin
                        xyz="-0.021815 -1.1609E-05 0.095394"
                        rpy="0 0 0" />
                      <mass value="${2.576772*density}"/>
                      <inertia
                      ixx="${0.01298966*density}" ixy="${0.00287966*density}" ixz="${-0.000001*density}"
                      iyy="${0.00721115*density}" iyz="${-0.00000052*density}"
                      izz="${0.01532713*density}"/>
                    </inertial>
                    <visual>
                      <origin
                        xyz="0 0 0"
                        rpy="0 0 0" />
                      <geometry>
                        <mesh
                          filename="file://$(find elfin_description)/meshes/elfin5/elfin_link1.STL" />
                      </geometry>
                      <material
                        name="metal"/>
                    </visual>
                    <collision>
                      <origin
                        xyz="0 0 0"
                        rpy="0 0 0" />
                      <geometry>
                        <mesh
                      </geometry>
                    </collision>
                  </link>
                  <joint
                    name="elfin_joint1"
                    type="revolute">
                    <origin
                      xyz="0 0 0.0735"
                      rpy="0 0 0" />
                    <parent
                      link="elfin_base" />
                    <child
                      link="elfin_link1" />
                    <axis
                      xyz="0 0 1" />
                    <limit
                      lower="-3.14"
                      upper="3.14"
                      effort="200"
                      velocity="1.57" />
                  </joint>
                  小鱼 技术大佬 @mu
                  @mu 在 ros2 foxy moveit2,在rviz中加载模型变黑,gazebo显示正常,且能正常使用 中说:
                  <material
                  name="metal"/>
                  这里的metal是如何定义的
                  muM 1 条回复 最后回复 回复 引用 1
                  • muM
                    mu @小鱼
                    1 条回复 最后回复 回复 引用 1
                    • 小鱼小 小鱼 将这个主题标记为已解决,在
