    ros2 launch urg_node2 urg_node2.launch.py运行时报错
    北洋urg ros2
    • 31520790703
      最后由 3152079070 编辑
        小鱼 技术大佬 @3152079070
        @3152079070 看提示,生命周期转换错误,可以通过 ros2 lifecycle进行检查
        ros2 lifecycle
        usage: ros2 lifecycle [-h]
                              Call `ros2 lifecycle <command> -h` for more detailed
                              usage. ...
        Various lifecycle related sub-commands
        optional arguments:
          -h, --help            show this help message and exit
        Commands:
          get    Get lifecycle state for one or more nodes
          list   Output a list of available transitions
          nodes  Output a list of nodes with lifecycle
          set    Trigger lifecycle state transition
          Call `ros2 lifecycle <command> -h` for more detailed usage.
        31520790703 1 条回复 最后回复 回复 引用 0
        • 31520790703
          。。。 @小鱼
          最后由 3152079070 编辑
          @小鱼 在 ros2 launch urg_node2 urg_node2.launch.py运行时报错 中说:ros2 lifecycle set: error: the following arguments are required: node_name, transition(缺少节点名称和transition)我在Wiki的教程上下的北洋urg_node2的功能包, 程序应该是没问题的,是不是我的环境或者设备的问题呢?
          ros2 lifecycle
          • 31520790703 3152079070 将这个主题标记为已解决,在
