    转战ros2 humble版本机器人底盘开发记录
    移动平台分享
    ros2 humble 机器人底盘
    799
    • 毛哥成山轮胎机油保养毛
      毛哥成山轮胎机油保养 活跃VIP
      最后由 毛哥成山轮胎机油保养 编辑
      foxy版本是20年ros2版本,官方快不维护了,所以转到humble版本,以前的都要推倒重来了。
      顺便把每一步记录一下,方便自己以后查询,也给后来者有个参考。
      做好车,开始出发 😁
      win10 安装utuntu20.04虚拟机大概一个小时,安装方法参考鱼总教程。
      在虚拟机中安装Ubuntu
      一键安装ROS2
      一键安装,解决所有烦恼 终端输入命令:
      humble安装成功,用的鱼总的一键安装,大概需要十几分钟。经典话题,你说我听运行成功,说明安装humble一切正常。
      一键安装vscode
      安装python c++ xml 插件
      安装最重要的一个ssh插件Remote SSH,用于远程登陆主机,远程编写程序,vscode这个远程连接服务器比终端ssh远程登陆好用的不是一点点👍
      • 剑心剑
        剑心
        插眼,正在学习中,后续有动手动额打算。先看你踩坑,感谢先人
        • 毛哥成山轮胎机油保养毛
          毛哥成山轮胎机油保养 活跃VIP
          最后由 毛哥成山轮胎机油保养 编辑
          机器人urdf模型目录结构:
          jtbot_base.urdf
          <?xml version="1.0"?>
          <robot name="jtbot">
              <!-- base link -->
              <link name="base_link">
                  <visual>
                      <geometry>
                          <box size="0.46 0.46 0.11"/>
                      </geometry>
                      <material name="blue">
                          <color rgba="0.1 0.1 1.0 0.8" />
                      </material>
                  </visual>
              </link>
              <!-- laser link -->
              <link name="laser">
                  <visual>
                      <origin xyz="0 0 0" rpy="0 3.14159 0"/>
                      <geometry>
                          <cylinder length="0.04" radius="0.04"/>
                      </geometry>
                      <material name="black">
                          <color rgba="0.0 0.0 0.0 0.8" />
                      </material>
                  </visual>
              </link>
              <!-- laser joint -->
                  <parent link="base_link" />
                  <child link="laser" />
                  <origin xyz="0.16 0 0.115" />
              </joint>
              <link name="imu_link">
                  <visual>
                      <geometry>
                          <box size="0.02 0.02 0.02"/>
                      </geometry>
                  </visual>
              </link>
              <!-- imu joint -->
                  <child link="imu_link" />
                  <origin xyz="0 0 0.02" />
              </joint>
                  <visual>
                      <geometry>
                          <cylinder length="0.06" radius="0.077"/>
                      </geometry>
                      </material>
                  </visual>
              </link>
                  <origin xyz="0.143 -0.28 -0.055" />
                  <axis xyz="0 1 0" />
              </joint>
              <link name="left_wheel_link">
                  <visual>
                      <geometry>
                      </geometry>
                      </material>
                  </visual>
              </link>
                  <origin xyz="0.143 0.28 -0.055" />
              </joint>
              <link name="caster_link">
                  <visual>
                      <geometry>
                          <sphere radius="0.074"/>
                      </geometry>
                      </material>
                  </visual>
              </link>
                  <child link="caster_link" />
                  <origin xyz="-0.15 0.0 -0.107" />
              </joint>
              <!-- Robot Footprint -->
              <link name="base_footprint"/>
                  <child link="base_link"/>
                  <origin xyz="0.0 0.0 0.076" rpy="0 0 0"/>
              </joint>
          </robot>
          display_rviz2.launch.py
          import os
              package_name = 'jtbot_description'
              urdf_name = "jtbot_base.urdf"
              ld = LaunchDescription()
                  arguments=[urdf_model_path]
              joint_state_publisher_node = Node(
                  package='joint_state_publisher_gui',
                  executable='joint_state_publisher_gui',
                  name='joint_state_publisher_gui',
              rviz2_node = Node(
                  package='rviz2',
                  executable='rviz2',
                  name='rviz2',
                  output='screen',
              ld.add_action(robot_state_publisher_node)
              ld.add_action(joint_state_publisher_node)
              ld.add_action(rviz2_node)
              return ld
          setup.py
          from setuptools import setup
          from glob import glob
          import os
          setup(
              name=package_name,
              version='0.0.0',
              packages=[package_name],
              data_files=[
                  ('share/ament_index/resource_index/packages',
                      ['resource/' + package_name]),
                  ('share/' + package_name, ['package.xml']),
                  (os.path.join('share', package_name, 'launch'), glob('launch/*.launch.py')),
                  (os.path.join('share', package_name, 'urdf'), glob('urdf/**')),
              install_requires=['setuptools'],
              zip_safe=True,
              maintainer='root',
              maintainer_email='330406269@qq.com',
              description='TODO: Package description',
              license='TODO: License declaration',
              tests_require=['pytest'],
              entry_points={
                  'console_scripts': [
          编译
           colcon build
          Starting >>> jtbot_description
          --- stderr: jtbot_description
          /usr/lib/python3/dist-packages/setuptools/command/install.py:34: SetuptoolsDeprecationWarning: setup.py install is deprecated. Use build and pip and other standards-based tools.
          warnings.warn(
          Finished <<< jtbot_description [2.00s]
          Summary: 1 package finished [2.28s]
          1 package had stderr output: jtbot_description
          显示编译没有通过,但是模型能正常加载出来,这是哪里不对呢?
          为什么编译没有通过,但是模型加载正常,懂得给指点一下哪里设置的不对?
            小鱼 技术大佬 @毛哥成山轮胎机油保养
            @毛哥成山轮胎机油保养 这个显示是编译通过了其实,另外一个小bug见这里
            @小鱼 在 [常见问题]Colcon编译 Setuptools DeprecationWarning: setup.py install is deprecated. 中说:
            该问题是使用Colcon编译Python功能包出现的。
            --- stderr: example_parameters_rclpy
            warnings.warn(
            解决方案如下:
            sudo pip install setuptools==58.2.0 --upgrade
            • 毛哥成山轮胎机油保养毛
              毛哥成山轮胎机油保养 活跃VIP @小鱼
              @小鱼 还真是管用,编译通过了
