    ubuntu20.04安装ros失败,显示没有/opt/ros/noetic/setup.bash
    一键安装ros ros1 setup.bash
    3.4k
    • M
      meijuan_jaa
      (base) jmj@jmj-Precision-3650-Tower:/opt$ sudo wget http://fishros.com/install -O fishros && . fishros
      --2022-10-20 17:20:11-- http://fishros.com/install
      --2022-10-20 17:20:11-- http://fishros.com/install/
      再次使用存在的到 fishros.com:80 的连接。
      已发出 HTTP 请求,正在等待回应... 200 OK
      正在保存至: “fishros”
      fishros 100%[=========================================================================>] 582 --.-KB/s 用时 0s
      2022-10-20 17:20:11 (44.3 MB/s) - 已保存 “fishros” [582/582])
      正在读取软件包列表... 完成
      正在分析软件包的依赖关系树
      正在读取状态信息... 完成
      python3-distro 已经是最新版 (1.4.0-1)。
      python3-yaml 已经是最新版 (5.3.1-1ubuntu0.1)。
      升级了 0 个软件包,新安装了 0 个软件包,要卸载 0 个软件包,有 547 个软件包未被升级。
      --2022-10-20 17:20:12-- http://fishros.com/install/install1s/tools/base.py
      长度: 41972 (41K) [application/octet-stream]
      /tmp/fishinstall/tools/base.py 100%[=========================================================================>] 40.99K --.-KB/s 用时 0.01s
      2022-10-20 17:20:12 (3.01 MB/s) - 已保存 “/tmp/fishinstall/tools/base.py” [41972/41972])
      [-]Result:success
      基础检查通过...
      RUN Choose Task:[请输入括号内的数字]
      ---众多工具,等君来用---
      [6]:一键安装:nodejs
      [7]:一键安装:VsCode开发工具
      [8]:一键安装:Docker
      [10]:一键安装:微信(可以在Linux上使用的微信)
      [77]:测试模式:运行自定义工具测试
      [0]:quit
      请输入[]内的数字以选择:1
      --2022-10-20 17:20:18-- http://fishros.com/install/install1s/tools/tool_install_ros.py
      /tmp/fishinstall/tools/tool_install_r 100%[=========================================================================>] 18.60K --.-KB/s 用时 0.005s
      2022-10-20 17:20:18 (3.38 MB/s) - 已保存 “/tmp/fishinstall/tools/tool_install_ros.py” [19050/19050])
      --2022-10-20 17:20:18-- http://fishros.com/install/install1s/tools/tool_config_rosenv.py
      /tmp/fishinstall/tools/tool_config_ro 100%[=========================================================================>] 2.40K --.-KB/s 用时 0s
      2022-10-20 17:20:18 (205 MB/s) - 已保存 “/tmp/fishinstall/tools/tool_config_rosenv.py” [2457/2457])
      --2022-10-20 17:20:18-- http://fishros.com/install/install1s/tools/tool_config_system_source.py
      /tmp/fishinstall/tools/tool_config_sy 100%[=========================================================================>] 7.33K --.-KB/s 用时 0s
      2022-10-20 17:20:18 (77.8 MB/s) - 已保存 “/tmp/fishinstall/tools/tool_config_system_source.py” [7511/7511])
      [1]:更换系统源再继续安装
      [2]:不更换继续安装
      [0]:quit
      请输入[]内的数字以选择:1
      欢迎使用一键换源工具,本工具由[鱼香ROS]小鱼贡献..
      请选择换源方式,如果不知道选什么请选2
      [1]:仅更换系统源
      [2]:更换系统源并清理第三方源
      [0]:quit
      请输入[]内的数字以选择:1
      [-]Result:success
      [-]Result:success
      检测到当前系统架构为[amd64:focal],正在为你更换对应源..
      替换完成,尝试第一次更新....
      [-]Result:success --upgradable’ 来查看它们。se
      搞定了,不信你看,累死宝宝了,还不快去给小鱼点个赞~
      ['忽略:1 http://mirrors.tuna.tsinghua.edu.cn/ros/ubuntu focal InRelease', '命中:2 http://mirrors.tuna.tsinghua.edu.cn/ros2/ubuntu focal InRelease', '命中:3 http://mirrors.tuna.tsinghua.edu.cn/ros/ubuntu focal Release', '命中:4 https://mirrors.ustc.edu.cn/ubuntu focal InRelease', '命中:5 https://mirrors.ustc.edu.cn/ubuntu focal-updates InRelease', '命中:6 https://mirrors.ustc.edu.cn/ubuntu focal-backports InRelease', '命中:7 https://mirrors.ustc.edu.cn/ubuntu focal-security InRelease', '正在读取软件包列表...', '正在分析软件包的依赖关系树...', '正在读取状态信息...', '有 547 个软件包可以升级。请执行 ‘apt list --upgradable’ 来查看它们。']
      镜像修复完成.....
      []ros-noetic-resource-retriever - This package retrieves data from url-format files such as http://, ftp://, package:// file://, etc., and loads the da[-]ros-foxy-resource-retriever - This package retrieves data from url-format files such as http://, ftp://, package:// file://, etc., and loads the data[]ros-galactic-resource-retriever - This package retrieves data from url-format files such as http://, ftp://, package:// file://, etc., and loads the [-]ros-rolling-resource-retriever - This package retrieves data from url-format files such as http://, ftp://, package:// file://, etc., and loads the d[-]Result:success
      [-]Result:success 卸载 0 个软件包,有 547 个软件包未被升级。
      [-]Result:success eplacement (dummy transitional package)
      [-]Result:success
      [-]Result:success
      [-]Result:success
      [/]ros-noetic-end-effector - End-Effector package: provides a ROS-based set of standard interfaces to command robotics end-effectors in an agnostic fash[]ros-noetic-mqtt-client - Provides a nodelet that enables connected ROS-based devices or robots to exchange ROS messages via an MQTT broker using the [|]ros-noetic-ros-base - A metapackage which extends ros_core and includes other basic non-robot tools like actionlib, dynamic reconfigure, nodelets, an[-]Result:success tends 'ros_core' and includes other basic functionalities like tf2 and urdf..
      [1]:noetic(ROS1)
      [2]:foxy(ROS2)
      [3]:galactic(ROS2)
      [4]:rolling(ROS2)
      [0]:quit
      请输入[]内的数字以选择:1
      请选择安装的具体版本(如果不知道怎么选,请选1桌面版):
      [1]:noetic(ROS1)桌面版
      [2]:noetic(ROS1)基础版(小)
      [0]:quit
      请输入[]内的数字以选择:1
      [-]Result:success end for Debianckage updates - systemd version
      正在读取软件包列表... 完成
      正在分析软件包的依赖关系树
      正在读取状态信息... 完成
      ros-noetic-desktop-full 已经是最新版 (1.5.0-1focal.20221003.145419)。
      [-]Result:code:2
      [-]Result:code:2
        小鱼 技术大佬 @meijuan_jaa
        @meijuan_jaa 在 ubuntu20.04安装ros失败,显示没有/opt/ros/noetic/setup.bash 中说:
        看这句话,估计需要你卸载再装一次
        M 1 条回复 最后回复 回复 引用 0
        • M
          meijuan_jaa @小鱼
          @小鱼 在 ubuntu20.04安装ros失败,显示没有/opt/ros/noetic/setup.bash 中说:
          看这句话,估计需要你卸载再装一次
          卸载了重装还是这个问题,在/opt/ros/noetic/路径下仅有文件夹,没有任何.bash文件,还能通过啥方法定位一下问题呢?
          • M
            meijuan_jaa @meijuan_jaa
            看这句话,估计需要你卸载再装一次
            卸载了
            sudo apt autoremove python3-catkin-tool
            sudo apt autoremove python3-catkin-pkg
            再次重试安装成功了,多谢小鱼
            1 条回复 最后回复 回复 引用 1
            • 小伊小 小伊 将这个主题转为问答主题,在
            • 小伊小 小伊 将这个主题标记为已解决,在
