    orb slam建图如何用nav2导航?
    Nav2
    nav2 ros2
    1.3k
    • JeffJ
      致远·HL
      nav2导航定位需要雷达的输入,如果传感器只有摄像头,需要把视觉点云转换成雷达格式的输入吗?还是nav2也支持视觉定位?请各位大佬指教,谢谢
        小鱼 技术大佬 @Jeff
        @Jeff 你有地图吗,建议研究下amcl模块,nav2中负责定位的,只要能取代amcl就行,但后续的规划都需要地图才能进行。
        JeffJ 1 条回复 最后回复 回复 引用 0
        • JeffJ
          致远·HL @小鱼
          @小鱼 多谢🙏请问 Nav2除了栅格地图,还支持什么地图格式?
            小鱼 技术大佬 @Jeff
            @Jeff 其实只要能支持搜路和避障,啥地图都行,其他地图你也可以栅格化后给nav2用
            另外就是看你说的其他地图是哪种地图了
            见:https://fishros.com/d2lros2/#/humble/chapt10/basic/1.图像常见格式及存储
            1.地图分类
            我们根据地图所表达信息的不同可以将地图分为三类:
            1.1 尺度地图(Metric Map)
            尺度地图用于表示尺寸距离,可以理解为把真实世界按比例缩小,尺度地图中每个点都可以使用一个经纬值进行表示。
            因为尺度地图是按照真实世界按比例缩小,所以要有比例尺来表示缩小比例。
            1.2 拓扑地图(Topological Map)
            拓扑地图用于表示点与点之间的连接信息,比如地铁轨道交通图。
            1.3 语义地图(Semantic Map)
            语义地图可以理解为在上面两个地图上增加了语义,比如尺度地图中某处是红绿灯、斑马线。拓扑地图中某个点是深圳北站。
            在机器人领域,尺度地图常用于定位于地图构建(Mapping)、定位(Localization)和同时定位与地图构建(Simultaneous Localization And Mapping,SLAM),拓扑地图常用于路径规划(Path Planning),而语义地图常用于人机交互(Human Robot Interaction)。
            • JeffJ
              致远·HL @小鱼
              @小鱼 您说的有道理,多谢🙏nav2需要雷达的实时输入生成local cost map用来避障和更新路径,如果是视觉导航的话,需要把视觉图像的点云转成雷达点云吗?不知这样是否可行?
                小鱼 技术大佬 @Jeff
                @Jeff 是的,大概就是这么个道理,激光雷达和深度相机最终提供的都是环境深度信息,没有本质区别
                • JeffJ
                  致远·HL @小鱼
                  @小鱼 嗯,好的,多谢,我先按照这个思路尝试一下
