    安装docker失败,改用angent与小车底板通信
    MicroROS
    angent没有发布话题 小车无法控制
    29.1k
      小鱼 技术大佬 @17171680 1
      @17171680-1 有虚拟机吗?在虚拟机上试试,对了,你的树莓派系统是自己装的吗?DDS 什么版本
      1 4 条回复 最后回复 回复 引用 0
        等待修复 @小鱼
        @小鱼 切换了几次串口,然后,主控板挂了:《
        我先给电池冲下电,看是不是电池保护的问题。
        我的树莓派用的是ubuntu官网给树莓派4b发布的版本,镜像名:ubuntu-mate-22.04-desktop-arm64+raspi.img
          等待修复 @小鱼
          @小鱼 raspi-tf@raspitf-desktop:~/桌面$ rosversion -d
          humble
          ROS2是用的你们的一键安装
            等待修复 @小鱼
            @小鱼 你们发给我的电池好像不行了,我直接用数据线接电脑或者树莓派,主控是能工作的
              等待修复 @小鱼
              @小鱼 明天在虚拟机上弄吧。我本意是树莓派集成主控,跑通了后面改jetson的,这样就能做更多的事务,现在看来ROS还是坑有点多
                等待修复 @小鱼
                @小鱼 试过了bps961200,树莓派一开启microros服务,主控就死机,按rst都不能重启只能拔电那种~~~挺有意思的,哈,我再改回115200看看
                1 小鱼小 2 条回复 最后回复 回复 引用 0
                  等待修复 @17171680 1
                  @17171680-1 115200没问题
                    小鱼 技术大佬 @17171680 1
                    @17171680-1 主控这边波特率配置也改到961200了吗,另外可以测试下最新版的固件:https://github.com/fishros/fishbot_motion_control_microros/releases
                      等待修复 @小鱼
                      最后由 17171680 1 编辑
                      @小鱼 就是配置助手改主控为961200,树莓派开服务,我还是用的树莓派USB3.0的口;我现在用的固件是https://fishros.org.cn/forum/assets/uploads/files/1710596193698-fishbot_motion_control_v1.0.0.240316.bin
                      你准备让我用beta版本的?fishbot_motion_control_v1.0.0.alpha1.240423.bin
                      我今天搭完虚拟机环境,车可以控制,topic有odom和imu了,也能控制小车了。
                      我准备重新做下树莓派的系统,只装ubuntu22桌面版和ROS2,看会不会正常;如果还不行,就装ubuntu22-server和ROS2,还不行那就放弃arm架构;
                        小鱼 技术大佬 @17171680 1
                        @17171680-1 ubuntu-server 22.04 在树莓派4b上我之前测试过,没啥问题,桌面版估计是网络或者内存配置上有些问题。
                          等待修复 @小鱼
                          @小鱼 你在树莓派上装的是ubuntu树莓派版本还是就是ubuntu版本?
                          这个是树莓派的入口
                          这个是arm的入口
                          下载的文件名是有显著区别的,你看看把你装的文件名发我看看
                            小鱼 技术大佬 @17171680 1
                            @17171680-1 我用的树莓派烧录工具,选的ubuntu22.04 server,应该是第一个
                              等待修复 @小鱼
                              因为是server版本,远程进去没办法复制错误信息
                              编译的时候缺少"ament_cmake";
                              我只在系统版本和cmake编译器版本不一致的时候遇到过这种提示
                              我使用的是一键安装,先1(安装ROS2),再3(安装dep),再4(配置环境)
                              树莓派4b 8g,ubuntu22.04.4,用树莓派专烧工具烧录
                              我觉得我这块树莓派废了~~~
                              树莓派5有用过没?
                              不行我找你们客服买个全套来玩了,只能
                                小鱼 技术大佬 @17171680 1
                                @17171680-1 不要用sudo colcon, sudo 是另外一个bash 环境,另外我之前的操作系统是烧录器提供的,不是自己下载的,不需要自己下载选择的img,直接选系统就好。
                                1 2 条回复 最后回复 回复 引用 0
                                  等待修复 @小鱼
                                  因为没权限,所以才加了sudo啊
                                    等待修复 @小鱼
                                    @小鱼 企业微信截图_17164738501346.png 企业微信截图_17164738617783.png 企业微信截图_17164739266065.png
                                    我感觉这个和我下的完全一样的版本,从大小来看
                                    我试下吧
                                      小鱼 技术大佬 @17171680 1
                                      @17171680-1 因为你一开始用了sudo,导致后面不用就没权限,基础的linux知识,可以抽空补补。
                                      你用sudo 把build install log 删掉,然后不用sudo ,只用colcon build
                                        等待修复 @小鱼
                                        @小鱼 不是在虚拟机上开终端,是树莓派,server版本进去后操作都要权限的啊,我刚才colcon之前,是没有请求过权限的
                                          等待修复 @小鱼
                                          @小鱼 在重装版本了,我试下吧,估计要明天了
                                            等待修复
                                            本贴结帖,在ubuntu server 22.04.4跑通了micro-ros-agent
                                            小车也能控制了
                                            总结下:
                                            1、在ubuntu主要还是文件权限问题,因此要将workspace,ros安装在username目录下,这样不会出现一些异常,比如我开始将ws目录放在home下,编译失败就是这种情况@小鱼
                                            2、前面用桌面版失败的原因很可能同样是文件权限问题,不应该用远程连接运行micro-ros-agent,这个有空再去尝试
                                            3、谢谢@小鱼 鱼大一直回复,才能发现这个问题
                                            结帖
