    安装docker失败,改用angent与小车底板通信
    MicroROS
    angent没有发布话题 小车无法控制
    32.0k
      等待修复 @小鱼
      @小鱼 raspi-tf@raspitf-desktop:~/桌面$ rosversion -d
      humble
      ROS2是用的你们的一键安装
        等待修复 @小鱼
        @小鱼 你们发给我的电池好像不行了,我直接用数据线接电脑或者树莓派,主控是能工作的
          等待修复 @小鱼
          @小鱼 明天在虚拟机上弄吧。我本意是树莓派集成主控,跑通了后面改jetson的,这样就能做更多的事务,现在看来ROS还是坑有点多
            等待修复 @小鱼
            @小鱼 试过了bps961200,树莓派一开启microros服务,主控就死机,按rst都不能重启只能拔电那种~~~挺有意思的,哈,我再改回115200看看
            1 小鱼小 2 条回复 最后回复 回复 引用 0
              等待修复 @17171680 1
              @17171680-1 115200没问题
                小鱼 技术大佬 @17171680 1
                @17171680-1 主控这边波特率配置也改到961200了吗,另外可以测试下最新版的固件:https://github.com/fishros/fishbot_motion_control_microros/releases
                  等待修复 @小鱼
                  最后由 17171680 1 编辑
                  @小鱼 就是配置助手改主控为961200,树莓派开服务,我还是用的树莓派USB3.0的口;我现在用的固件是https://fishros.org.cn/forum/assets/uploads/files/1710596193698-fishbot_motion_control_v1.0.0.240316.bin
                  你准备让我用beta版本的?fishbot_motion_control_v1.0.0.alpha1.240423.bin
                  我今天搭完虚拟机环境,车可以控制,topic有odom和imu了,也能控制小车了。
                  我准备重新做下树莓派的系统,只装ubuntu22桌面版和ROS2,看会不会正常;如果还不行,就装ubuntu22-server和ROS2,还不行那就放弃arm架构;
                    小鱼 技术大佬 @17171680 1
                    @17171680-1 ubuntu-server 22.04 在树莓派4b上我之前测试过,没啥问题,桌面版估计是网络或者内存配置上有些问题。
                      等待修复 @小鱼
                      @小鱼 你在树莓派上装的是ubuntu树莓派版本还是就是ubuntu版本?
                      这个是树莓派的入口
                      这个是arm的入口
                      下载的文件名是有显著区别的,你看看把你装的文件名发我看看
                        小鱼 技术大佬 @17171680 1
                        @17171680-1 我用的树莓派烧录工具,选的ubuntu22.04 server,应该是第一个
                          等待修复 @小鱼
                          因为是server版本,远程进去没办法复制错误信息
                          编译的时候缺少"ament_cmake";
                          我只在系统版本和cmake编译器版本不一致的时候遇到过这种提示
                          我使用的是一键安装,先1(安装ROS2),再3(安装dep),再4(配置环境)
                          树莓派4b 8g,ubuntu22.04.4,用树莓派专烧工具烧录
                          我觉得我这块树莓派废了~~~
                          树莓派5有用过没?
                          不行我找你们客服买个全套来玩了,只能
                            小鱼 技术大佬 @17171680 1
                            @17171680-1 不要用sudo colcon, sudo 是另外一个bash 环境,另外我之前的操作系统是烧录器提供的,不是自己下载的,不需要自己下载选择的img,直接选系统就好。
                            1 2 条回复 最后回复 回复 引用 0
                              等待修复 @小鱼
                              因为没权限,所以才加了sudo啊
                                等待修复 @小鱼
                                @小鱼 企业微信截图_17164738501346.png 企业微信截图_17164738617783.png 企业微信截图_17164739266065.png
                                我感觉这个和我下的完全一样的版本,从大小来看
                                我试下吧
                                  小鱼 技术大佬 @17171680 1
                                  @17171680-1 因为你一开始用了sudo,导致后面不用就没权限,基础的linux知识,可以抽空补补。
                                  你用sudo 把build install log 删掉,然后不用sudo ,只用colcon build
                                    等待修复 @小鱼
                                    @小鱼 不是在虚拟机上开终端,是树莓派,server版本进去后操作都要权限的啊,我刚才colcon之前,是没有请求过权限的
                                      等待修复 @小鱼
                                      @小鱼 在重装版本了,我试下吧,估计要明天了
                                        等待修复
                                        本贴结帖,在ubuntu server 22.04.4跑通了micro-ros-agent
                                        小车也能控制了
                                        总结下:
                                        1、在ubuntu主要还是文件权限问题,因此要将workspace,ros安装在username目录下,这样不会出现一些异常,比如我开始将ws目录放在home下,编译失败就是这种情况@小鱼
                                        2、前面用桌面版失败的原因很可能同样是文件权限问题,不应该用远程连接运行micro-ros-agent,这个有空再去尝试
                                        3、谢谢@小鱼 鱼大一直回复,才能发现这个问题
                                        结帖
                                          小鱼 技术大佬 @17171680 1
                                          @17171680-1 👌
                                          • H
                                            hesdeg
                                            我的udp模式卡主了
