    安装docker失败,改用angent与小车底板通信
    MicroROS
    angent没有发布话题 小车无法控制
    32.0k
      等待修复 @小鱼
      @小鱼 你在树莓派上装的是ubuntu树莓派版本还是就是ubuntu版本?
      这个是树莓派的入口
      这个是arm的入口
      下载的文件名是有显著区别的,你看看把你装的文件名发我看看
        小鱼 技术大佬 @17171680 1
        @17171680-1 我用的树莓派烧录工具,选的ubuntu22.04 server,应该是第一个
          等待修复 @小鱼
          因为是server版本,远程进去没办法复制错误信息
          编译的时候缺少"ament_cmake";
          我只在系统版本和cmake编译器版本不一致的时候遇到过这种提示
          我使用的是一键安装,先1(安装ROS2),再3(安装dep),再4(配置环境)
          树莓派4b 8g,ubuntu22.04.4,用树莓派专烧工具烧录
          我觉得我这块树莓派废了~~~
          树莓派5有用过没?
          不行我找你们客服买个全套来玩了,只能
            小鱼 技术大佬 @17171680 1
            @17171680-1 不要用sudo colcon, sudo 是另外一个bash 环境,另外我之前的操作系统是烧录器提供的,不是自己下载的,不需要自己下载选择的img,直接选系统就好。
            1 2 条回复 最后回复 回复 引用 0
              等待修复 @小鱼
              因为没权限,所以才加了sudo啊
                等待修复 @小鱼
                @小鱼 企业微信截图_17164738501346.png 企业微信截图_17164738617783.png 企业微信截图_17164739266065.png
                我感觉这个和我下的完全一样的版本,从大小来看
                我试下吧
                  小鱼 技术大佬 @17171680 1
                  @17171680-1 因为你一开始用了sudo,导致后面不用就没权限,基础的linux知识,可以抽空补补。
                  你用sudo 把build install log 删掉,然后不用sudo ,只用colcon build
                    等待修复 @小鱼
                    @小鱼 不是在虚拟机上开终端,是树莓派,server版本进去后操作都要权限的啊,我刚才colcon之前,是没有请求过权限的
                      等待修复 @小鱼
                      @小鱼 在重装版本了,我试下吧,估计要明天了
                        等待修复
                        本贴结帖,在ubuntu server 22.04.4跑通了micro-ros-agent
                        小车也能控制了
                        总结下:
                        1、在ubuntu主要还是文件权限问题,因此要将workspace,ros安装在username目录下,这样不会出现一些异常,比如我开始将ws目录放在home下,编译失败就是这种情况@小鱼
                        2、前面用桌面版失败的原因很可能同样是文件权限问题,不应该用远程连接运行micro-ros-agent,这个有空再去尝试
                        3、谢谢@小鱼 鱼大一直回复,才能发现这个问题
                        结帖
                          小鱼 技术大佬 @17171680 1
                          @17171680-1 👌
                          • H
                            hesdeg
                            我的udp模式卡主了
                              小鱼 技术大佬 @hesdeg
                              @hesdeg 具体说说
