    roscore出错
    ros求助 roscore 求助贴
    24.7k
    • linkL
      link @小鱼
      @小鱼 最开始我认为是roscore的问题,但是你说是正常的。现在就变成解决小乌龟的问题啦,哈哈
        小鱼 技术大佬 @link
        @link 可以尝试其他测试程序是否正常,就可以判断什么问题了,不行用一键安装+docker重新装一个
        linkL 1 条回复 最后回复 回复 引用 0
        • linkL
          link @小鱼
          @小鱼 已经使用过几次重新安装了,不过没有加deck,会有影响吗
            小鱼 技术大佬 @link
            @link 在 roscore出错 中说:
            deck
            这是啥
            linkL 2 条回复 最后回复 回复 引用 0
            • linkL
              link @小鱼
              @小鱼 我尝试重新安装ros1melodic,然后安装了docker,还是会出现之前的问题,无论是小乌龟还是rostopic list都没有任何反映,另外请问一下docker有什么用
              • linkL
                link @小鱼
                @小鱼 ===========================后续使用指令=================================
                后续可在任意终端输入link来启动/停止/测试/删除容器
                你的主目录已经和容器的对应目录做了映射
                nvidia@ubuntu:~$ link
                link: 缺少操作数
                Try 'link --help' for more information.
                  小鱼 技术大佬 @link
                  @link 你可真会取名字,刚好是linux系统命令的名字,换个名字来吧,估计你用不好docker,建议重新安装
                  • linkL
                    link @小鱼
                    @小鱼 好的我试试
                    • linkL
                      link @小鱼
                      @小鱼 鱼哥,我进入docker输入roscore马上就有反映了,然后另外开终端小乌龟还是没有,进入docker输入直接not found,rostopic list进入docker输入也正常。具体如下:
                      nvidia@ubuntu:~$ rosrun turtlesim turtlesim_node
                      ^C
                      nvidia@ubuntu:~$ zelda
                      请输入指令控制zelda: 重启(r) 进入(e) 启动(s) 关闭(c) 删除(d) 测试(t):
                      e
                      Got permission denied while trying to connect to the Docker daemon socket at unix:///var/run/docker.sock: Get "http://%2Fvar%2Frun%2Fdocker.sock/v1.24/containers/zelda/json": dial unix /var/run/docker.sock: connect: permission denied
                      s
                      zelda
                      e
                      root@1babcb5be40f:/home/nvidia# rosrun turtlesim turtlesim_node
                      [rospack] Error: package 'turtlesim' not found
                      root@1babcb5be40f:/home/nvidia# rostopic list
                      /rosout
                      /rosout_agg
                        小鱼 技术大佬 @link
                        @link 这很奇怪,你看看我发的视频
                        • linkL
                          link @小鱼
                          @小鱼 好的,我看看,会不会是因为nvidia jetson agx本身的原因,感觉这个板子是有点怪
                            小鱼 技术大佬 @link
                            @link 你这是nvidia的板子呀
                              小鱼 技术大佬 @link
                              @link 早说鸭,大兄弟
                              1. 尽量提供更多的信息(大多数问题不是别人不知道如何解决,而是不知道你的问题是什么)
                              • linkL
                                link @小鱼
                                @小鱼 不好意思,是我的原因,请问nvidia的板子有什么对应的解决办法吗
                                  小鱼 技术大佬 @link
                                  @link 你的系统架构不是amd64的,镜像和安装的ROS版本应该也都不是桌面版本,没有小乌龟是正常的,你如果要想可视化可以尝试apt安装一下小乌龟节点(因为我也不确定官方是否发布了对应的二进制版本),如果安装不了那你只能下载源码手动编译运行了,但这都不影响你后续使用,如果是做其他开发为目的,请继续,不用在乎小乌龟。
                                  • linkL
                                    link @小鱼
                                    @小鱼 好的谢谢
                                    • 小鱼小 小鱼 将这个主题标记为已解决,在
