    一键安装ros后,roscore报错
    一键安装报错 ros
    5
    19
    10.7k
      小鱼 技术大佬 @fuzz
      @fuzz 客气,修改完再试试是否可以正常使用ROS
      fuzzF 1 条回复 最后回复 回复 引用 0
      • fuzzF
        fuzz @小鱼
        @小鱼 已经可以成功运行小乌龟了👍 👍
          小鱼 技术大佬 @fuzz
          @fuzz 👌
          • G
            gaoxu515
            @小鱼 @fuzz 按照帖子的内容修改了,又出现了下面的错误,请问大佬们怎么解决啊?谢谢~ (我的环境和fuzz的一样)
            File "/opt/ros/melodic/bin/roscore", line 37, in <module>
            File "/opt/ros/melodic/lib/python2.7/dist-packages/roslaunch/init.py", line 39, in <module>
            import rospkg
            ModuleNotFoundError: No module named 'rospkg'
            G 1 条回复 最后回复 回复 引用 0
            • G
              gaoxu515 @gaoxu515
              解决了
              pip3 install rospkg
              14128467031 1 条回复 最后回复 回复 引用 0
              • 14128467031
                O🐯
                我装的python3可是也出现了这个问题
                • 14128467031
                  O🐯 @gaoxu515
                  @gaoxu515 为什么这个我输入后报错
                  • 14128467031
                    O🐯
                    import roslaunch.parent
                    import roslaunch.server
                    ImportError: cannot import name 'Log' from 'rosgraph_msgs.msg' (/opt/ros/rolling/lib/python3.10/site-packages/rosgraph_msgs/msg/init.py)
                    14128467031 W 2 条回复 最后回复 回复 引用 0
                    • 14128467031
                      O🐯 @1412846703
                      @1412846703 ros2不需要输入rosroce来跑小乌龟,直接输入ros2 run turtlesim turtlesim_node
                      之后再开个命令行输入ros2 run turtlesim turtle_teleop_key就可以了。
                      详见 https://zhuanlan.zhihu.com/p/481084074#:~:text=启动小乌龟仿真器: ros2 run turtlesim turtlesim_node 启动后可以看到一个仿真器:,另外需要打开一个终端,在里面运行键盘控制的节点,命令如下: ros2 run turtlesim turtle_teleop_key 正如打印信息所述,可以通过键盘上的方向箭头移动小乌龟,可以通过G|B|V|C|D|E|R|T这些按键进行旋转到一个绝对的方向,F取消旋转,Q退出。
                        wesafe @1412846703
                        @1412846703 解决了吗,我也是这个问题
