    一键安装ros后,roscore报错
    一键安装报错 ros
    5
    19
    10.7k
      小鱼 技术大佬 @fuzz
      @fuzz 看你怎么改的默认的了,一般是改软链接,你要根据你改过去的方式反向操作下。
      fuzzF 1 条回复 最后回复 回复 引用 0
      • fuzzF
        fuzz @小鱼
        @小鱼您好,谢谢您的意见,我按您说的尝试一下,感谢!
          小鱼 技术大佬 @fuzz
          @fuzz 好嘞,代码块可以用markdown包裹一下,安装相关问题在一键安装模块下提问即可。
          • fuzzF
            fuzz @小鱼
            @小鱼 您好,我按照以下方法成功修改了默认python版本
            Linux Python 版本切换方法
            切换python版本
            update-alternatives --display python
            如果出现以下错误:
            update-alternatives: 错误: 无 python 的候选项,那么按下面的流程操作。
            #查看多个python版本
            #ls /usr/bin/python
            python2.7 python3.6
            #添加Python2可选项,优先级为2
            sudo update-alternatives --install /usr/bin/python python /usr/bin/python2.7 2
            #添加Python3可选项,优先级为1
            sudo update-alternatives --install /usr/bin/python python /usr/bin/python3.6 1
            #配置
            sudo update-alternatives --config python
            #yongyu 删除配置
            sudo update-alternatives --remove python /usr/bin/python2.7
            来源:https://www.csdn.net/tags/NtzaAgysNDA5NjQtYmxvZwO0O0OO0O0O.html
            感谢您的指导,谢谢!
              小鱼 技术大佬 @fuzz
              @fuzz 客气,修改完再试试是否可以正常使用ROS
              • fuzzF
                fuzz @小鱼
                @小鱼 已经可以成功运行小乌龟了👍 👍
                  小鱼 技术大佬 @fuzz
                  @fuzz 👌
                  • G
                    gaoxu515
                    @小鱼 @fuzz 按照帖子的内容修改了,又出现了下面的错误,请问大佬们怎么解决啊?谢谢~ (我的环境和fuzz的一样)
                    File "/opt/ros/melodic/bin/roscore", line 37, in <module>
                    File "/opt/ros/melodic/lib/python2.7/dist-packages/roslaunch/init.py", line 39, in <module>
                    import rospkg
                    ModuleNotFoundError: No module named 'rospkg'
                    G 1 条回复 最后回复 回复 引用 0
                    • G
                      gaoxu515 @gaoxu515
                      解决了
                      pip3 install rospkg
                      14128467031 1 条回复 最后回复 回复 引用 0
                      • 14128467031
                        O🐯
                        我装的python3可是也出现了这个问题
                        • 14128467031
                          O🐯 @gaoxu515
                          @gaoxu515 为什么这个我输入后报错
                          • 14128467031
                            O🐯
                            import roslaunch.parent
                            import roslaunch.server
                            ImportError: cannot import name 'Log' from 'rosgraph_msgs.msg' (/opt/ros/rolling/lib/python3.10/site-packages/rosgraph_msgs/msg/init.py)
                            14128467031 W 2 条回复 最后回复 回复 引用 0
                            • 14128467031
                              O🐯 @1412846703
                              @1412846703 ros2不需要输入rosroce来跑小乌龟,直接输入ros2 run turtlesim turtlesim_node
                              之后再开个命令行输入ros2 run turtlesim turtle_teleop_key就可以了。
                              详见 https://zhuanlan.zhihu.com/p/481084074#:~:text=启动小乌龟仿真器: ros2 run turtlesim turtlesim_node 启动后可以看到一个仿真器:,另外需要打开一个终端,在里面运行键盘控制的节点,命令如下: ros2 run turtlesim turtle_teleop_key 正如打印信息所述,可以通过键盘上的方向箭头移动小乌龟,可以通过G|B|V|C|D|E|R|T这些按键进行旋转到一个绝对的方向,F取消旋转,Q退出。
                                wesafe @1412846703
                                @1412846703 解决了吗,我也是这个问题
