    一键安装ros后,roscore报错
    一键安装报错 ros
    5
    19
    10.7k
    • fuzzF
      fuzz @小鱼
      @小鱼 您好,我按照以下方法成功修改了默认python版本
      Linux Python 版本切换方法
      切换python版本
      update-alternatives --display python
      如果出现以下错误:
      update-alternatives: 错误: 无 python 的候选项,那么按下面的流程操作。
      #查看多个python版本
      #ls /usr/bin/python
      python2.7 python3.6
      #添加Python2可选项,优先级为2
      sudo update-alternatives --install /usr/bin/python python /usr/bin/python2.7 2
      #添加Python3可选项,优先级为1
      sudo update-alternatives --install /usr/bin/python python /usr/bin/python3.6 1
      #配置
      sudo update-alternatives --config python
      #yongyu 删除配置
      sudo update-alternatives --remove python /usr/bin/python2.7
      来源:https://www.csdn.net/tags/NtzaAgysNDA5NjQtYmxvZwO0O0OO0O0O.html
      感谢您的指导,谢谢!
        小鱼 技术大佬 @fuzz
        @fuzz 客气,修改完再试试是否可以正常使用ROS
        fuzzF 1 条回复 最后回复 回复 引用 0
        • fuzzF
          fuzz @小鱼
          @小鱼 已经可以成功运行小乌龟了👍 👍
            小鱼 技术大佬 @fuzz
            @fuzz 👌
            • G
              gaoxu515
              @小鱼 @fuzz 按照帖子的内容修改了,又出现了下面的错误,请问大佬们怎么解决啊?谢谢~ (我的环境和fuzz的一样)
              File "/opt/ros/melodic/bin/roscore", line 37, in <module>
              File "/opt/ros/melodic/lib/python2.7/dist-packages/roslaunch/init.py", line 39, in <module>
              import rospkg
              ModuleNotFoundError: No module named 'rospkg'
              G 1 条回复 最后回复 回复 引用 0
              • G
                gaoxu515 @gaoxu515
                解决了
                pip3 install rospkg
                14128467031 1 条回复 最后回复 回复 引用 0
                • 14128467031
                  O🐯
                  我装的python3可是也出现了这个问题
                  • 14128467031
                    O🐯 @gaoxu515
                    @gaoxu515 为什么这个我输入后报错
                    • 14128467031
                      O🐯
                      import roslaunch.parent
                      import roslaunch.server
                      ImportError: cannot import name 'Log' from 'rosgraph_msgs.msg' (/opt/ros/rolling/lib/python3.10/site-packages/rosgraph_msgs/msg/init.py)
                      14128467031 W 2 条回复 最后回复 回复 引用 0
                      • 14128467031
                        O🐯 @1412846703
                        @1412846703 ros2不需要输入rosroce来跑小乌龟,直接输入ros2 run turtlesim turtlesim_node
                        之后再开个命令行输入ros2 run turtlesim turtle_teleop_key就可以了。
                        详见 https://zhuanlan.zhihu.com/p/481084074#:~:text=启动小乌龟仿真器: ros2 run turtlesim turtlesim_node 启动后可以看到一个仿真器:,另外需要打开一个终端,在里面运行键盘控制的节点,命令如下: ros2 run turtlesim turtle_teleop_key 正如打印信息所述,可以通过键盘上的方向箭头移动小乌龟,可以通过G|B|V|C|D|E|R|T这些按键进行旋转到一个绝对的方向,F取消旋转,Q退出。
                          wesafe @1412846703
                          @1412846703 解决了吗,我也是这个问题
