    虚拟机上ros2 建立pkg失败
    196.7k
      在 ROS 2 的环境中,当你遇到 ModuleNotFoundError: No module named 'catkin_pkg' 的错误时,这通常意味着你的 Python 环境中缺少必要的依赖项。尽管 ROS 2 主要使用 ament 作为构建系统,不再像 ROS 1 那样依赖 catkin,但在某些情况下,catkin_pkg 库仍然可能被需要,尤其是在处理一些与 ROS 1 兼容性或旧代码相关的任务时。
      针对你遇到的问题,这里有几个可能的解决方案:
      1. 安装 catkin_pkg:
        由于你的 ROS 2 环境似乎在使用一个 Python 虚拟环境(miniconda3),你可能需要在该环境中安装 catkin_pkg。你可以通过以下命令安装它:
        conda activate My_torch
        pip install catkin_pkg
        或者,如果你使用的是系统的 Python 而不是 conda 环境,确保你在正确的环境中运行以下命令:
        注意:通常 ROS 2 的环境中不应该需要 catkin_pkg,但如果某些包或工具链依赖于此,这可能是必要的。
      2. 检查 ROS 2 环境:
        确保你的 ROS 2 环境设置正确。这包括 ROS 2 的安装路径是否被正确添加到 PATH 和 PYTHONPATH 中。你可以通过以下命令检查 ROS 2 的环境设置:
        并且确保在构建 ROS 2 包之前已经激活了这个环境。
      3. 重新构建工作空间:
        在解决了依赖问题之后,尝试清理你的构建工作空间并重新构建:
        rm -rf build install log
      4. 检查包的依赖:
        确保 vision_msgs 包和其依赖的包都兼容当前的 ROS 2 发行版(在这里是 Humble)。有时候,如果包是为另一个 ROS 2 发行版开发的,它可能不兼容当前环境。
      5. 查阅文档和社区:
        如果问题仍然存在,查阅 ROS 2 的官方文档和社区论坛可能会提供额外的帮助。可能有其他用户遇到了类似的问题,并分享了解决方案。
      通过上述步骤,你应该能够解决构建过程中遇到的 ModuleNotFoundError: No module named 'catkin_pkg' 错误。如果问题依旧,可能需要更详细地检查你的 ROS 2 安装和配置。
      3 1 条回复 最后回复 回复 引用 0
        rrrooosss @小伊
        @小伊 (My_torch) ros2@ros2:~/t2$ colcon build
        Starting >>> vision_msgs
        Starting >>> send1_pkg
        Finished <<< send1_pkg [1.16s]
        --- stderr: vision_msgs
        execute_process(/home/ros2/miniconda3/envs/My_torch/bin/python3
        /home/ros2/t2/src/vision_msgs/vision_msgs/package.xml
        /home/ros2/t2/build/vision_msgs/ament_cmake_core/package.cmake) returned
        error code 1
        Failed <<< vision_msgs [1.70s, exited with code 1]
        Summary: 1 package finished [2.04s]
        1 package failed: vision_msgs
        1 package not processed
          错误信息表明在尝试构建 vision_msgs 包时出现了问题,主要原因是缺少 catkin_pkg 模块。catkin_pkg 是 ROS 1 中用于处理 CATKIN 包的 Python 库,但在 ROS 2 中通常不需要它,因为 ROS 2 使用的是 ament 构建系统。然而,错误表明 ament_cmake_core 试图调用一个依赖于 catkin_pkg 的脚本。
          这个问题可能有几个原因:
          1. 环境混合问题:你的环境中可能同时包含了 ROS 1 和 ROS 2 的组件,导致了一些冲突。尽管 ROS 2 应该不依赖于 catkin_pkg,但如果你的环境变量(如 PYTHONPATH)被错误设置,可能会导致系统错误地加载了 ROS 1 的组件。
          2. 包依赖问题:vision_msgs 包或其依赖可能未正确配置以适用于 ROS 2。如果这个包是从 ROS 1 迁移过来的,或者其 CMakeLists.txt 或 package.xml 文件没有正确更新以使用 ROS 2 的构建系统,那么可能会出现这种错误。
          3. 安装问题:可能是 ament_cmake_core 或其他相关工具没有正确安装或配置。
          为了解决这个问题,你可以尝试以下步骤:
          1. 确认环境:确保你的环境变量是为 ROS 2 设置的。特别是 PYTHONPATH 和 ROS_DISTRO 应该指向 ROS 2 的安装和分发版(如 humble)。
          2. 检查 vision_msgs 包:查看 vision_msgs 包的 CMakeLists.txt 和 package.xml 文件,确保它们是为 ROS 2 配置的。特别是,检查是否有任何引用到 catkin 的地方,这些应该被替换为 ament 的相应命令。
          3. 安装 catkin_pkg:虽然这通常不是解决 ROS 2 问题的推荐方法,但如果你怀疑环境中有 ROS 1 的遗留问题,可以尝试安装 catkin_pkg(使用 pip install catkin_pkg)。但请注意,这可能会掩盖真正的配置问题。
          4. 清理和重建:尝试清理你的构建目录(删除 build 和 install 文件夹),然后重新运行 colcon build。
          5. 查看文档和社区:查看 vision_msgs 包的文档或 ROS 2 社区,看看是否有其他人遇到并解决了类似的问题。
          如果上述步骤都不能解决问题,可能需要更深入地检查 vision_msgs 包的配置或寻求更具体的帮助。
            rrrooosss @小伊
            @小伊 在 虚拟机上ros2 建立pkg失败 中说:
            vision_msgs
            ros2humble版本配置vision_msgs包的详细教程
              在ROS 2 Humble版本上配置vision_msgs包的过程涉及几个关键步骤,包括安装ROS 2、克隆vision_msgs仓库、编译项目,以及(可选的)在RViz中可视化结果。以下是一个详细的教程:
              一、安装ROS 2 Humble
              首先,确保你的虚拟机上已经安装了ROS 2 Humble。如果还没有安装,可以按照以下步骤进行:
              1. 更新系统:
                sudo apt update && sudo apt upgrade
              2. 安装依赖:
                sudo apt install curl gnupg lsb-release
              3. 添加ROS 2存储库:
                curl -sSL https://raw.githubusercontent.com/ros/rosdistro/master/ros.key -o /usr/share/keyrings/ros-archive-keyring.gpg
                echo "deb [arch=$(dpkg --print-architecture) signed-by=/usr/share/keyrings/ros-archive-keyring.gpg] http://packages.ros.org/ros2/ubuntu $(lsb_release -cs) main" | sudo tee /etc/apt/sources.list.d/ros2.list > /dev/null
              4. 更新包索引:
                sudo apt update
              5. 安装ROS 2 Humble桌面版:
              6. 设置环境变量:
                source ~/.bashrc
              7. 验证安装:
                ros2 version
              二、克隆并编译vision_msgs
              1. 创建工作空间:
                创建一个新的ROS 2工作空间,或者在你现有的工作空间中进行操作。例如:
                mkdir -p ~/ros2_ws/src
                cd ~/ros2_ws/
              2. 克隆vision_msgs仓库:
                cd src
              3. 编译项目:
                返回到工作空间的根目录,并使用colcon进行编译:
                cd ~/ros2_ws/
              4. 设置环境变量:
                编译完成后,需要将新的工作空间添加到你的环境变量中:
                echo "source ~/ros2_ws/install/setup.bash" >> ~/.bashrc
                source ~/.bashrc
              三、使用vision_msgs
              1. 发布消息:
                你可以编写一个ROS 2节点来发布vision_msgs中定义的消息类型。例如,发布一个Detection2D消息:
                #!/usr/bin/env python3
                import rclpy
                from vision_msgs.msg import Detection2D, ObjectHypothesisWithPose
                def publish_detection():
                    rclpy.init(args=[])
                    node = rclpy.create_node('vision_msgs_publisher')
                    pub = node.create_publisher(Detection2D, 'detection_topic', 10)
                    rate = node.create_rate(10)  # 10hz
                    detection = Detection2D()
                    detection.results.append(ObjectHypothesisWithPose(id=1, score=0.9))
                    while not node.is_shutdown():
                        pub.publish(detection)
                        rate.sleep()
                    node.destroy_node()
                    rclpy.shutdown()
                if __name__ == '__main__':
                    try:
                        publish_detection()
                    except rclpy.ROSInterruptException:
                        pass
                将上述代码保存为publish_detection.py,并在终端中运行:
                python3 publish_detection.py
              2. 可视化结果(可选):
                如果你安装了vision_msgs_rviz_plugins,你可以在RViz中可视化检测结果。确保你的ROS 2工作空间中包含了该插件,并在编译后正确设置了环境变量。然后,在RViz中添加相应的显示类型来可视化vision_msgs中的消息。
              通过以上步骤,你应该能够在ROS 2 Humble版本上成功配置并使用vision_msgs包。如果在过程中遇到任何问题,请检查你的ROS 2安装和工作空间配置是否正确,以及是否遵循了所有必要的步骤。
              3 2 条回复 最后回复 回复 引用 0
                rrrooosss @小伊
                克隆vision_msgs仓库:
                cd src
                error: 预期仍然需要 5299 个字节的正文
                fatal: 过早的文件结束符(EOF)
                  在虚拟机上克隆ROS 2的vision_msgs仓库时遇到的错误通常与网络连接问题或Git配置有关。以下是一些可能的解决步骤:
                  1. 检查网络连接:
                    确保你的虚拟机可以稳定地访问外部网络,特别是GitHub服务器。有时网络不稳定或防火墙设置可能导致连接中断。
                  2. 使用HTTP代替HTTPS:
                    由于HTTPS连接可能受到网络配置或代理的影响,尝试使用HTTP协议来克隆仓库。不过,请注意,使用HTTP可能会使数据传输不安全。
                  3. 增加Git的缓冲区大小:
                    如果错误消息中提到“预期仍然需要 5299 个字节的正文”,这可能是因为Git的缓冲区大小不足以处理大数据传输。可以尝试增加Git的缓冲区大小:
                    然后再尝试克隆。
                  4. 检查并配置代理:
                    如果你的网络环境需要通过代理访问外部网络,确保Git配置了正确的代理设置。
                    git config --global http.proxy 'http://proxy-url:port'
                    git config --global https.proxy 'https://proxy-url:port'
                    替换'http://proxy-url:port'为你的代理服务器地址和端口。
                  5. 使用SSH代替HTTPS:
                    如果你有GitHub的SSH密钥,并且已经配置了SSH访问,可以尝试使用SSH URL来克隆仓库:
                    这要求你已经生成了SSH密钥,并将其添加到你的GitHub账户中。
                  6. 重试克隆:
                    有时,简单的重试可以解决临时的网络问题或GitHub服务器的暂时性问题。
                  7. 检查磁盘空间:
                    确保你的虚拟机有足够的磁盘空间来下载和存储vision_msgs仓库。
                  如果上述方法都不能解决问题,可能需要更详细地检查网络配置或联系你的网络管理员。此外,确保你的Git客户端是最新版本,因为旧版本的Git可能不支持某些新的网络协议或特性。
                    rrrooosss @小伊
                    正克隆到 'vision_msgs'...
                    fatal: 无法访问 'https://github.com/ros-perception/vision_msgs.git/':Unsupported proxy syntax in 'proxy-url:port'
                      遇到这个错误提示“fatal: 无法访问 'https://github.com/ros-perception/vision_msgs.git/':Unsupported proxy syntax in 'proxy-url:port'”通常意味着 Git 在尝试通过 HTTPS 协议克隆仓库时遇到了代理服务器设置问题。这个问题可能是因为代理服务器的 URL 格式不正确,或者 Git 配置中的代理设置有误。
                      以下是一些解决步骤,你可以尝试:
                      1. 检查代理设置:
                        • 如果你在使用代理服务器,请确保代理的 URL 格式正确。通常,代理设置应该类似于 http://username:password@proxy.example.com:port 或简单的 http://proxy.example.com:port。
                        • 检查是否有不必要的字符或格式错误,如多余的空格或错误的端口号。
                      2. 临时禁用代理:
                        • 为了测试是否是代理设置导致的问题,你可以尝试暂时禁用代理设置。在命令行中,你可以使用以下命令来取消设置代理(假设你使用的是 bash shell):
                        • 然后再次尝试克隆仓库。
                      3. 检查 Git 配置:
                        • 使用 git config --list 命令查看当前的 Git 配置,特别是与代理相关的设置。
                        • 确认是否有多个配置源(如全局配置和本地仓库配置)影响了代理设置。
                      4. 更新 Git 或操作系统:
                        • 确保你的 Git 版本是最新的,因为旧版本的 Git 可能在处理代理设置时有已知的 bug。
                        • 同时,检查你的操作系统和任何相关的网络工具(如 VPN 客户端)是否也需要更新。
                      5. 使用其他网络环境:
                        • 如果可能,尝试在不同的网络环境中执行相同的操作,以确定问题是否与特定的网络环境或代理服务器相关。
                      6. 查看详细的错误信息:
                        • 使用更详细的 Git 命令输出,可能会提供更多关于错误的信息。你可以通过添加 -v 或 --verbose 选项来运行 git clone 命令。
                      如果上述步骤都不能解决问题,可能需要进一步检查你的网络配置或联系你的网络管理员。在某些情况下,问题可能与防火墙设置或公司的网络安全策略有关。
                        rrrooosss @小伊
                        以下是一些解决步骤,你可以尝试:
                        1. 检查代理设置:
                        2. 临时禁用代理:
                          • 然后再次尝试克隆仓库。
                        3. 检查 Git 配置:
                        4. 更新 Git 或操作系统:
                        5. 使用其他网络环境:
                        6. 查看详细的错误信息:
                        remote: Enumerating objects: 690, done.
                        remote: Counting objects: 100% (199/199), done.
                        remote: Compressing objects: 100% (112/112), done.
                        error: 预期仍然需要 6724 个字节的正文
                        仍然不成功,有具体步骤吗
                          在您尝试克隆 vision_msgs 仓库时遇到的错误提示表明,问题可能与网络连接或 Git 客户端处理大数据流的能力有关。这里有一些具体的步骤和建议,您可以尝试来解决这个问题:
                          1. 增加 Git 的 HTTP 缓冲区大小:
                            Git 默认的 HTTP 缓冲区可能不足以处理大型仓库。您可以尝试增加这个缓冲区的大小。运行以下命令来设置更大的缓冲区(例如 500MB):
                            然后再次尝试克隆仓库。
                          2. 使用 SSH 而不是 HTTPS:
                            如果 HTTPS 连接持续出现问题,您可以尝试使用 SSH 来克隆仓库。首先,您需要确保在 GitHub 上设置了 SSH 密钥,并将公钥添加到您的 GitHub 账户中。然后,使用 SSH URL 克隆仓库:
                            注意,使用 SSH 可能还需要配置 SSH 代理,如果您的网络环境需要通过代理访问外部网络。
                          3. 检查网络连接:
                            确保您的网络连接稳定且速度足够快。不稳定的网络连接或低带宽可能导致克隆过程中断。
                          4. 使用代理时的特殊配置:
                            如果您必须使用代理,确保代理配置正确无误,并且代理服务器能够处理 Git 请求。有时,代理服务器可能需要额外的配置来支持 Git 的大文件传输。
                          5. 临时增加重试次数:
                            Git 的某些传输错误可能是由于网络临时问题引起的。您可以尝试设置 Git 以在失败时重试更多次数。虽然 Git 本身没有直接的重试机制,但您可以通过脚本或 Git 的子模块递归更新选项(如果适用)来间接实现。
                          6. 清理 Git 缓存:
                            有时,旧的缓存或临时文件可能会干扰 Git 的操作。您可以尝试清理这些文件,尽管这通常不是解决 RPC 失败问题的直接方法。
                          7. 联系网络管理员:
                            如果您在公司或学校网络环境中,可能需要联系网络管理员以了解是否有任何限制或策略影响了 Git 操作。
                          8. 尝试在不同的机器或网络环境中克隆:
                            如果可能的话,尝试在不同的机器或网络环境中执行克隆操作,以排除特定环境的问题。
                          请按照这些步骤逐一尝试,并检查每次尝试后的结果。希望这些步骤能帮助您成功克隆 vision_msgs 仓库。如果问题仍然存在,可能需要更深入地检查您的网络配置或寻求专业的技术支持。
                            rrrooosss @小伊
                            @小伊 (My_torch) ros2@ros2:~/ts1$ colcon build
                            Starting >>> demo_python_pkg
                            /home/ros2/ts1/vision_msgs/vision_msgs/package.xml
                            /home/ros2/ts1/build/vision_msgs/ament_cmake_core/package.cmake) returned
                            error code 1
                            Failed <<< vision_msgs [0.61s, exited with code 1]
                            Aborted <<< demo_python_pkg [0.79s]
                            Summary: 0 packages finished [1.11s]
                            1 package aborted: demo_python_pkg
                              错误信息表明在构建 vision_msgs 包时遇到了问题,主要是因为缺少 catkin_pkg 模块。catkin_pkg 是一个用于解析和处理 catkin 包文件的 Python 库,但在 ROS 2 中,通常不会直接使用 catkin 的工具或库,因为 ROS 2 使用的是 ament 构建系统。
                              然而,这里的错误可能是因为某些 ROS 2 工具或脚本仍然依赖于 catkin_pkg,或者环境配置有误导致使用了不兼容的工具。针对这个问题,你可以尝试以下几个解决方案:
                              1. 安装 catkin_pkg:
                                尽管 ROS 2 通常不需要 catkin,但安装 catkin_pkg 可能可以解决当前的构建问题。你可以使用 pip 来安装它:
                                注意,你可能需要在你的 ROS 2 环境中安装它,或者确保安装的 catkin_pkg 版本与你的 Python 环境兼容。
                              2. 检查 Python 环境:
                                确保你的 PYTHONPATH 和其他相关环境变量没有指向错误的 Python 解释器或库。ROS 2 需要使用特定的 Python 环境,通常是与 ROS 2 安装时指定的版本相匹配。
                              3. 清理构建环境:
                                有时候,旧的构建文件可能会导致问题。尝试清理你的构建目录和安装目录:
                              4. 检查 ROS 2 安装:
                                确保你的 ROS 2 安装是正确的,没有损坏。你可以尝试重新安装 ROS 2。
                              5. 使用正确的 shell:
                                确保你使用的是与 ROS 2 兼容的 shell(如 bash 或 zsh)。有时候,使用 fish 或其他非标准的 shell 可能会导致问题。
                              如果上述步骤仍然无法解决问题,可能需要更详细地检查 vision_msgs 包的 CMakeLists.txt 和 package.xml 文件,看看是否有特定于该包的配置错误或依赖问题。同时,确保你的所有依赖项都是最新的,并且与你的 ROS 2 版本兼容。
                                rrrooosss @小伊
                                @小伊 ros2@ros2:~/ts1$ ros2 run demo_python_pkg d455_send
                                File "/home/ros2/.local/lib/python3.10/site-packages/serial/serialposix.py", line 322, in open
                                self.fd = os.open(self.portstr, os.O_RDWR | os.O_NOCTTY | os.O_NONBLOCK)
                                FileNotFoundError: [Errno 2] No such file or directory: '/dev/ttyUSB0'
                                File "/home/ros2/ts1/install/demo_python_pkg/lib/python3.10/site-packages/demo_python_pkg/d455_send.py", line 36, in main
                                node = ObjectDetectionToSTM32()
                                File "/home/ros2/ts1/install/demo_python_pkg/lib/python3.10/site-packages/demo_python_pkg/d455_send.py", line 19, in init
                                self.ser = serial.Serial('/dev/ttyUSB0', 9600) # 根据实际情况修改串口和设备波特率
                                File "/home/ros2/.local/lib/python3.10/site-packages/serial/serialutil.py", line 244, in init
                                self.open()
                                File "/home/ros2/.local/lib/python3.10/site-packages/serial/serialposix.py", line 325, in open
                                raise SerialException(msg.errno, "could not open port {}: {}".format(self._port, msg))
                                serial.serialutil.SerialException: [Errno 2] could not open port /dev/ttyUSB0: [Errno 2] No such file or directory: '/dev/ttyUSB0'
                                  错误信息显示,你的 ROS 2 节点 d455_send 试图打开一个名为 /dev/ttyUSB0 的串口设备,但是没有找到这个设备。这通常意味着你的设备(可能是 Intel RealSense D455 相机或其他串口设备)没有正确连接到你的计算机,或者系统没有正确识别该设备。以下是一些解决这个问题的步骤:
                                  1. 检查设备连接:
                                    • 确保你的设备已经通过 USB 线连接到计算机。
                                    • 如果可能,尝试使用不同的 USB 端口或不同的 USB 线。
                                  2. 检查设备是否被系统识别:
                                    • 在终端中运行 ls /dev/ 来列出所有设备。查看是否有类似 ttyUSB* 或 ttyACM* 的设备。
                                    • 如果没有看到任何相关的设备,可能是设备驱动程序没有正确安装或设备没有正确连接。
                                  3. 安装或更新驱动程序:
                                    • 对于 Intel RealSense 设备,确保你已经安装了 RealSense SDK。
                                    • 如果是其他类型的串口设备,可能需要安装或更新相应的驱动程序。
                                  4. 修改代码中的设备名称:
                                    • 如果你的设备被识别为不同的端口(例如 /dev/ttyUSB1 或 /dev/ttyACM0),你需要在你的 Python 脚本中相应地修改端口名称。
                                    • 打开 demo_python_pkg/d455_send.py 文件,找到 self.ser = serial.Serial('/dev/ttyUSB0', 9600) 这行代码,将 '/dev/ttyUSB0' 替换为正确的设备名称。
                                  5. 重新运行节点:
                                    • 在做了以上修改后,重新运行你的 ROS 2 节点,看看问题是否解决。
                                  6. 检查权限问题:
                                    • 确保你有足够的权限访问该串口设备。有时需要以 root 用户身份运行程序,或者使用 sudo 命令,但这通常不推荐用于常规操作。
                                    • 你也可以尝试将当前用户添加到 dialout 组(在 Ubuntu 上):sudo usermod -aG dialout $USER,然后重新登录。
                                  按照这些步骤操作后,应该能帮助你解决找不到串口设备的问题。如果问题仍然存在,可能需要进一步检查硬件连接或咨询设备制造商的技术支持。
                                    rrrooosss @小伊
                                    1. 检查设备连接:
                                    2. 检查设备是否被系统识别:
                                    3. 安装或更新驱动程序:
                                    4. 修改代码中的设备名称:
                                    5. 重新运行节点:
                                    6. 检查权限问题:
                                    怎么查找d455连接到虚拟机上的端口
                                      要查找Intel RealSense D455相机连接到虚拟机上的端口,你可以按照以下步骤操作。请注意,由于虚拟机可能通过NAT(网络地址转换)或桥接模式连接到主机,设备的直接访问方式会有所不同。这里提供几种可能的方法:
                                      1. 检查虚拟机设置
                                      首先,确保虚拟机已经配置了USB设备直通(USB Passthrough)功能,这样虚拟机才能直接访问连接到主机的USB设备。
                                      • VMware Workstation/Fusion:在虚拟机设置中,找到“USB控制器”并确保已启用,然后检查“设备”菜单中的“USB设备”列表,看看D455相机是否被列出并可以连接到虚拟机。
                                      • VirtualBox:在虚拟机的设置窗口中,找到“USB”选项卡,并确保“USB控制器”已启用。然后,在运行时通过“设备”菜单中的“USB设备”选择并连接D455相机。
                                      2. 在虚拟机内检查设备
                                      一旦设备被成功直通到虚拟机,你可以在虚拟机内执行以下步骤来查找设备端口:
                                      • 列出所有串口设备:
                                        打开终端,输入ls /dev/来查看所有设备文件。寻找以ttyUSB或ttyACM开头的设备文件。这些通常是USB串口设备。
                                      • 使用dmesg命令:
                                        当你连接设备时,可以在终端输入dmesg | tail来查看系统日志的最后几行,这通常会显示新连接的USB设备信息,包括其分配的串口端口。
                                      3. 使用RealSense工具
                                      Intel提供了RealSense Viewer工具,它可以帮助你检测和配置RealSense相机。
                                      • 安装RealSense SDK:
                                        确保你的虚拟机上已经安装了Intel RealSense SDK。
                                      • 运行RealSense Viewer:
                                        启动RealSense Viewer应用程序,它应该能够自动检测到连接的D455相机,并显示其状态信息。
                                      4. 虚拟机网络配置的影响
                                      如果你的虚拟机是通过NAT模式连接到网络的,那么直接访问主机上的USB设备可能会受到限制。在这种情况下,考虑使用桥接模式或主机模式,这可能允许更直接的设备访问。
                                      5. 考虑USB重定向软件的限制
                                      某些虚拟化平台或USB重定向软件可能有限制,特别是在处理高速或特定类型的USB设备时。确保你的虚拟化解决方案支持直通高速USB设备。
                                      结论
                                      如果上述步骤都无法找到D455相机在虚拟机上的端口,可能需要检查虚拟化软件的文档或寻求技术支持,以确保你的设置正确无误,并且虚拟化平台支持你正在尝试的操作。
                                        rrrooosss @小伊
                                        @小伊 /sys/devices/pci0000:00/0000:00:15.0/0000:03:00.0/usb4/4-1/4-1:1.0/video4linux/video0这一段是d455的端口位置吗
                                          /sys/devices/pci0000:00/0000:00:15.0/0000:03:00.0/usb4/4-1/4-1:1.0/video4linux/video0 这一路径看起来像是 Linux 系统中的一个设备路径,它描述了从 PCI 总线到 USB 设备再到视频设备的层级关系。然而,仅凭这一路径并不能直接确定它是否对应于 RealSense D455 相机,因为这取决于多个因素,包括系统配置、设备连接顺序等。
                                          RealSense D455 相机通常通过 USB 接口连接到计算机。在 Linux 系统中,当相机连接后,系统可能会为其分配一个类似 /dev/videoX(其中 X 是一个数字)的设备文件,这个文件可以通过 Video4Linux API 进行访问。同时,在 /sys/devices/ 目录下也会有相应的设备路径,用于描述设备的层级关系和属性。
                                          要确定该路径是否对应于 RealSense D455 相机,你可以尝试以下方法:
                                          1. 检查设备文件:首先,确认 RealSense D455 相机是否已经正确连接到计算机,并检查 /dev/ 目录下是否有新的视频设备文件(如 /dev/video0、/dev/video1 等)。你可以通过运行 ls /dev/video* 命令来列出所有视频设备文件。
                                          2. 使用 lspci 和 lsusb 命令:运行 lspci 命令可以查看 PCI 总线上的设备信息,而运行 lsusb 命令可以查看 USB 总线上的设备信息。你可以检查这些命令的输出,看看是否有与 RealSense D455 相机相关的条目。
                                          3. 检查设备路径:如果你知道 RealSense D455 相机的 Vendor ID 和 Product ID,你可以使用这些信息来搜索 /sys/devices/ 目录下的设备路径,看看是否有匹配的条目。你可以通过运行 lsusb -v 命令来获取这些信息。
                                          4. 尝试访问设备:你可以尝试使用 Video4Linux API 来访问该设备路径对应的视频设备,并检查是否能够获取到图像数据。如果能够成功获取到图像数据,那么该路径很可能对应于 RealSense D455 相机。
                                          请注意,由于系统配置和设备连接顺序的不同,设备路径可能会有所不同。因此,即使两个设备具有相同的型号和规格,它们的设备路径也可能不同。
                                          综上所述,要确定 /sys/devices/pci0000:00/0000:00:15.0/0000:03:00.0/usb4/4-1/4-1:1.0/video4linux/video0 这一路径是否对应于 RealSense D455 相机,你需要结合以上方法进行综合判断。
                                            rrrooosss @小伊
                                            @小伊 ros2@ros2:~/YOLO-Realense_RC$ /home/ros2/miniconda3/envs/My_torch/bin/python /home/ros2/YOLO-Realense_RC/YOLO-Realense_RC/realense.py
                                            Namespace(weights='/home/ros2/YOLO-Realense_RC/YOLO-Realense_RC/runs/train/exp10/weights/best.pt', source='', img_size=640, conf_thres=0.25, iou_thres=0.45, device='', view_img=False, save_txt=False, save_conf=False, save_dir='runs/relense', classes=None, agnostic_nms=False, augment=False, update=False, name='exp', nosave=False)
                                            YOLOv5 🚀 2024-12-2 torch 2.5.1 CPU
                                            /home/ros2/YOLO-Realense_RC/YOLO-Realense_RC/models/experimental.py:118: FutureWarning: You are using torch.load with weights_only=False (the current default value), which uses the default pickle module implicitly. It is possible to construct malicious pickle data which will execute arbitrary code during unpickling (See https://github.com/pytorch/pytorch/blob/main/SECURITY.md#untrusted-models for more details). In a future release, the default value for weights_only will be flipped to True. This limits the functions that could be executed during unpickling. Arbitrary objects will no longer be allowed to be loaded via this mode unless they are explicitly allowlisted by the user via torch.serialization.add_safe_globals. We recommend you start setting weights_only=True for any use case where you don't have full control of the loaded file. Please open an issue on GitHub for any issues related to this experimental feature.
                                            ckpt = torch.load(w, map_location=map_location) # load
                                            Fusing layers...
                                            Model Summary: 392 layers, 46611336 parameters, 0 gradients
                                            File "/home/ros2/YOLO-Realense_RC/YOLO-Realense_RC/realense.py", line 167, in <module>
                                            detect()
                                            File "/home/ros2/YOLO-Realense_RC/YOLO-Realense_RC/realense.py", line 61, in detect
                                            pipeline.start(config)
                                            RuntimeError: xioctl(VIDIOC_S_FMT) failed, errno=5 Last Error: Input/output error
