    虚拟机上ros2 建立pkg失败
    216.7k
      这个错误消息表明在尝试运行你的 Python 包 demo_python_pkg 中的 d455_send 脚本时,Python 无法找到一个名为 vision_msgs 的模块。这通常发生在以下几种情况:
      1. 模块未安装:vision_msgs 模块可能没有被安装在你的 Python 环境中。这可能是因为该模块是一个第三方库,或者是一个特定于你的项目的依赖,但没有被正确地添加到环境中。
      2. 环境配置问题:可能你的 Python 环境没有正确设置来包含这个模块。例如,如果你在使用虚拟环境,可能需要激活相应的虚拟环境,或者模块可能被安装在了另一个环境中。
      3. 路径问题:Python 可能没有找到 vision_msgs 模块的路径。这可能是因为模块的安装位置不在 Python 的搜索路径中。
      解决步骤
      1. 确认 vision_msgs 的来源:
        • 如果 vision_msgs 是第三方库,确保你已经通过 pip 或其他方式安装了它。
        • 如果 vision_msgs 是你项目的一部分或依赖于特定的构建系统(如 ROS2),确保你的环境配置正确,且该模块已被正确构建和安装。
      2. 检查 Python 环境:
        • 确保你正在使用的 Python 环境(如虚拟环境)已经激活,并且所有依赖都已在该环境中安装。
        • 使用 pip list 查看已安装的包,确认 vision_msgs 是否在列表中。
      3. 检查环境变量:
        • 确保 Python 的 PYTHONPATH 环境变量包含了 vision_msgs 模块的路径。
      4. 安装或重新安装模块:
        • 如果 vision_msgs 是第三方库,尝试使用 pip install vision_msgs 安装它(如果它可用的话,有些库可能只能通过特定渠道安装,如 ROS2 的包管理器)。
        • 如果 vision_msgs 是 ROS2 的一部分,确保你已经按照 ROS2 的安装指南正确安装了所有依赖。
      5. 重新构建和安装你的包:
        • 如果你的项目依赖于 ROS2 或其他构建系统,尝试重新构建和安装你的项目。
      6. 查阅文档和社区:
        • 查阅 vision_msgs 的文档或相关社区(如 ROS2 的官方论坛或 GitHub 仓库),看看是否有其他人遇到了类似的问题。
      通过上述步骤,你应该能够诊断并解决 ModuleNotFoundError 的问题。如果 vision_msgs 是一个特定于 ROS2 的消息包,确保你的 ROS2 环境已经正确设置,并且所有相关的 ROS2 包都已正确安装。
      3 1 条回复 最后回复 回复 引用 0
        rrrooosss @小伊
        @小伊 在 虚拟机上ros2 建立pkg失败 中说:
        解决步骤
        2. 检查 Python 环境:
        3. 检查环境变量:
        4. 安装或重新安装模块:
        5. 重新构建和安装你的包:
        6. 查阅文档和社区:
        运行 Python 包 demo_python_pkg 中的 d455_send 脚本时是ros2humble 版本下的,这个问题应该怎么解决
          在 ROS 2 Humble 版本下,如果 vision_msgs 是一个 ROS 2 特定的消息包(而不是一个普通的 Python 库),那么你不能通过 pip 来安装它。ROS 2 的消息包通常是通过 ROS 2 的构建系统(如 colcon)来构建和安装的。以下是一些解决步骤,可以帮助你解决在 ROS 2 Humble 中找不到 vision_msgs 模块的问题:
          1. 确认 vision_msgs 是否为 ROS 2 包:
            • 首先,你需要确认 vision_msgs 是否是一个 ROS 2 消息包。如果是,它通常位于某个 ROS 2 工作空间中,并且有一个 CMakeLists.txt 或 setup.py 文件用于构建。
          2. 检查 ROS 2 工作空间:
            • 确保你的 ROS 2 工作空间包含了 vision_msgs 包。你可以在工作空间的 src 目录下查找这个包。
          3. 构建 ROS 2 工作空间:
            • 如果你找到了 vision_msgs 包,并且它在你的 ROS 2 工作空间中,确保你已经使用 colcon 构建了这个工作空间。在终端中,进入工作空间的根目录(包含 src 的目录),然后运行以下命令:
            • 这将构建工作空间中的所有包,包括 vision_msgs。
          4. 设置环境变量:
            • 构建完成后,你需要将工作空间的 install 目录添加到你的 PYTHONPATH 中。通常,colcon 会自动打印出需要设置的源命令。运行这些命令(通常是 source install/setup.bash),以确保你的环境变量被正确设置。
          5. 重新运行脚本:
            • 在设置了正确的环境变量后,尝试再次运行你的 d455_send 脚本。
          6. 检查 ROS 2 安装:
            • 如果 vision_msgs 是 ROS 2 发行版的一部分,确保你已经按照 ROS 2 Humble 的安装指南正确安装了所有必要的包。
          7. 查阅文档和社区:
            • 如果上述步骤都没有解决问题,查阅 vision_msgs 的文档或相关 ROS 2 社区(如 ROS 2 的官方论坛、GitHub 仓库或 Stack Overflow)可能会有帮助。
          通过以上步骤,你应该能够解决在 ROS 2 Humble 下找不到 vision_msgs 模块的问题。如果 vision_msgs 不是一个 ROS 2 包,而是一个普通的 Python 库,那么你需要找到正确的安装方法(可能是通过 pip 或其他渠道)。然而,根据问题描述,这看起来更像是一个 ROS 2 相关的问题。
            rrrooosss @小伊
            这一步怎么做
              在虚拟机上使用 ROS 2(Robot Operating System 2)创建并构建一个新的 ROS 2 包(package)后,确实需要将工作空间的 install 目录添加到你的环境中,以便正确设置 PYTHONPATH 和其他必要的环境变量。以下是如何执行这一步的详细步骤:
              1. 打开终端:首先,确保你已经在虚拟机中打开了一个终端窗口。
              2. 导航到你的工作空间目录:通常,你的 ROS 2 工作空间会有一个名为 src 的目录,用于存放所有的 ROS 2 包。你需要导航到这个工作空间的根目录。例如,如果你的工作空间名为 my_ros2_ws,你可以使用以下命令导航到该目录:
                cd ~/my_ros2_ws
              3. 构建工作空间:如果你还没有构建工作空间,可以使用 colcon build 命令来构建。如果构建已经完成,这一步可以跳过。
              4. 查看并运行源命令:在构建完成后,colcon 通常会打印出一些命令,这些命令用于设置你的环境变量。这些命令通常看起来像这样:
                你需要复制并运行这个命令(或者任何 colcon 打印出的相关命令)。这个命令会将 install 目录中的设置文件加载到你的当前 shell 会话中,从而设置必要的环境变量。
              5. 验证环境变量:为了确认环境变量已经正确设置,你可以检查 PYTHONPATH 是否包含了你的工作空间的 install 目录。你可以使用以下命令来查看 PYTHONPATH:
                echo $PYTHONPATH
                你应该能在输出的路径列表中看到你的工作空间的 install 目录。
              6. (可选)持久化环境变量:如果你希望每次打开新的终端时都自动加载这些环境变量,你可以将上述的 source 命令添加到你的 shell 配置文件中(如 .bashrc 或 .zshrc,取决于你使用的 shell)。例如,在 .bashrc 中添加:
                echo 'source ~/my_ros2_ws/install/setup.bash' >> ~/.bashrc
                source ~/.bashrc
              完成以上步骤后,你的 ROS 2 工作空间应该已经被正确设置,你可以开始运行或开发你的 ROS 2 包了。
                rrrooosss @小伊
                @小伊 CMake Error at /opt/ros/humble/share/rosidl_adapter/cmake/rosidl_adapt_interfaces.cmake:59 (message):
                execute_process(/home/ros2/miniconda3/envs/My_torch/bin/python3 -m
                /home/ros2/t2/build/vision_msgs/rosidl_adapter__arguments__vision_msgs.json
                --output-dir /home/ros2/t2/build/vision_msgs/rosidl_adapter/vision_msgs
                --output-file
                /home/ros2/t2/build/vision_msgs/rosidl_adapter/vision_msgs.idls) returned
                error code 1:
                File "/home/ros2/miniconda3/envs/My_torch/lib/python3.10/runpy.py", line 196, in _run_module_as_main
                File "/home/ros2/miniconda3/envs/My_torch/lib/python3.10/runpy.py", line 86, in _run_code
                  exec(code, run_globals)
                  sys.exit(main())
                File "/opt/ros/humble/local/lib/python3.10/dist-packages/rosidl_adapter/__init__.py", line 18, in convert_to_idl
                  from rosidl_adapter.msg import convert_msg_to_idl
                File "/opt/ros/humble/local/lib/python3.10/dist-packages/rosidl_adapter/msg/__init__.py", line 16, in <module>
                  from rosidl_adapter.resource import expand_template
                File "/opt/ros/humble/local/lib/python3.10/dist-packages/rosidl_adapter/resource/__init__.py", line 19, in <module>
                  import em
                ModuleNotFoundError: No module named 'em'
                Failed <<< vision_msgs [2.09s, exited with code 1]
                Summary: 1 package finished [2.59s]
                1 package failed: vision_msgs
                1 package not processed
                  这个错误信息表明在构建 ROS 2 的 vision_msgs 包时遇到了问题。错误的核心在于 Python 环境中缺少名为 em 的模块。em 模块通常是 empy 包的一部分,它是一个用于模板扩展的 Python 库,常用于 ROS 消息和服务的 IDL 文件生成。
                  要解决这个问题,你可以按照以下步骤操作:
                  1. 安装 empy 包:
                    由于你使用的是 Miniconda 环境,可以通过以下命令在你的环境中安装 empy:
                    conda activate My_torch
                    如果 conda 中没有 empy,你也可以使用 pip 安装:
                    pip install empy
                  2. 重新构建你的 ROS 包:
                    安装完 empy 后,回到你的 ROS 工作空间,清理之前的构建结果并重新构建:
                    cd /home/ros2/t2
                    rm -rf build install log
                  3. 检查环境变量:
                    确保你的 ROS 2 环境变量设置正确,特别是 PYTHONPATH 应该包含 ROS 2 安装和工作空间的库路径。你可以通过激活 ROS 2 环境脚本来设置这些变量:
                  4. 验证安装:
                    如果构建成功,你可以尝试运行一些使用 vision_msgs 的 ROS 节点或服务来验证问题是否已解决。
                  如果在执行上述步骤后仍然遇到问题,可能需要检查 vision_msgs 包的源代码是否有特定的依赖或配置错误,或者查看 ROS 社区和文档以获取更多帮助。
                    rrrooosss @小伊
                    Starting >>> vision_msgs
                    Starting >>> send1_pkg
                    Finished <<< send1_pkg [1.24s]
                    --- stderr: vision_msgs
                    /home/ros2/t2/src/vision_msgs/vision_msgs/package.xml
                    /home/ros2/t2/build/vision_msgs/ament_cmake_core/package.cmake) returned
                    error code 1
                    Failed <<< vision_msgs [2.49s, exited with code 1]
                    Summary: 1 package finished [3.05s]
                      在 ROS 2 的环境中,当你遇到 ModuleNotFoundError: No module named 'catkin_pkg' 的错误时,这通常意味着你的 Python 环境中缺少必要的依赖项。尽管 ROS 2 主要使用 ament 作为构建系统,不再像 ROS 1 那样依赖 catkin,但在某些情况下,catkin_pkg 库仍然可能被需要,尤其是在处理一些与 ROS 1 兼容性或旧代码相关的任务时。
                      针对你遇到的问题,这里有几个可能的解决方案:
                      1. 安装 catkin_pkg:
                        由于你的 ROS 2 环境似乎在使用一个 Python 虚拟环境(miniconda3),你可能需要在该环境中安装 catkin_pkg。你可以通过以下命令安装它:
                        pip install catkin_pkg
                        或者,如果你使用的是系统的 Python 而不是 conda 环境,确保你在正确的环境中运行以下命令:
                        注意:通常 ROS 2 的环境中不应该需要 catkin_pkg,但如果某些包或工具链依赖于此,这可能是必要的。
                      2. 检查 ROS 2 环境:
                        确保你的 ROS 2 环境设置正确。这包括 ROS 2 的安装路径是否被正确添加到 PATH 和 PYTHONPATH 中。你可以通过以下命令检查 ROS 2 的环境设置:
                        并且确保在构建 ROS 2 包之前已经激活了这个环境。
                      3. 重新构建工作空间:
                        在解决了依赖问题之后,尝试清理你的构建工作空间并重新构建:
                      4. 检查包的依赖:
                        确保 vision_msgs 包和其依赖的包都兼容当前的 ROS 2 发行版(在这里是 Humble)。有时候,如果包是为另一个 ROS 2 发行版开发的,它可能不兼容当前环境。
                      5. 查阅文档和社区:
                        如果问题仍然存在,查阅 ROS 2 的官方文档和社区论坛可能会提供额外的帮助。可能有其他用户遇到了类似的问题,并分享了解决方案。
                      通过上述步骤,你应该能够解决构建过程中遇到的 ModuleNotFoundError: No module named 'catkin_pkg' 错误。如果问题依旧,可能需要更详细地检查你的 ROS 2 安装和配置。
                        rrrooosss @小伊
                        @小伊 (My_torch) ros2@ros2:~/t2$ colcon build
                        Finished <<< send1_pkg [1.16s]
                        error code 1
                        Failed <<< vision_msgs [1.70s, exited with code 1]
                        Summary: 1 package finished [2.04s]
                          错误信息表明在尝试构建 vision_msgs 包时出现了问题,主要原因是缺少 catkin_pkg 模块。catkin_pkg 是 ROS 1 中用于处理 CATKIN 包的 Python 库,但在 ROS 2 中通常不需要它,因为 ROS 2 使用的是 ament 构建系统。然而,错误表明 ament_cmake_core 试图调用一个依赖于 catkin_pkg 的脚本。
                          这个问题可能有几个原因:
                          1. 环境混合问题:你的环境中可能同时包含了 ROS 1 和 ROS 2 的组件,导致了一些冲突。尽管 ROS 2 应该不依赖于 catkin_pkg,但如果你的环境变量(如 PYTHONPATH)被错误设置,可能会导致系统错误地加载了 ROS 1 的组件。
                          2. 包依赖问题:vision_msgs 包或其依赖可能未正确配置以适用于 ROS 2。如果这个包是从 ROS 1 迁移过来的,或者其 CMakeLists.txt 或 package.xml 文件没有正确更新以使用 ROS 2 的构建系统,那么可能会出现这种错误。
                          3. 安装问题:可能是 ament_cmake_core 或其他相关工具没有正确安装或配置。
                          为了解决这个问题,你可以尝试以下步骤:
                          1. 确认环境:确保你的环境变量是为 ROS 2 设置的。特别是 PYTHONPATH 和 ROS_DISTRO 应该指向 ROS 2 的安装和分发版(如 humble)。
                          2. 检查 vision_msgs 包:查看 vision_msgs 包的 CMakeLists.txt 和 package.xml 文件,确保它们是为 ROS 2 配置的。特别是,检查是否有任何引用到 catkin 的地方,这些应该被替换为 ament 的相应命令。
                          3. 安装 catkin_pkg:虽然这通常不是解决 ROS 2 问题的推荐方法,但如果你怀疑环境中有 ROS 1 的遗留问题,可以尝试安装 catkin_pkg(使用 pip install catkin_pkg)。但请注意,这可能会掩盖真正的配置问题。
                          4. 清理和重建:尝试清理你的构建目录(删除 build 和 install 文件夹),然后重新运行 colcon build。
                          5. 查看文档和社区:查看 vision_msgs 包的文档或 ROS 2 社区,看看是否有其他人遇到并解决了类似的问题。
                          如果上述步骤都不能解决问题,可能需要更深入地检查 vision_msgs 包的配置或寻求更具体的帮助。
                            rrrooosss @小伊
                            vision_msgs
                            ros2humble版本配置vision_msgs包的详细教程
                              在ROS 2 Humble版本上配置vision_msgs包的过程涉及几个关键步骤,包括安装ROS 2、克隆vision_msgs仓库、编译项目,以及(可选的)在RViz中可视化结果。以下是一个详细的教程:
                              一、安装ROS 2 Humble
                              首先,确保你的虚拟机上已经安装了ROS 2 Humble。如果还没有安装,可以按照以下步骤进行:
                              1. 更新系统:
                                sudo apt update && sudo apt upgrade
                              2. 安装依赖:
                                sudo apt install curl gnupg lsb-release
                              3. 添加ROS 2存储库:
                                curl -sSL https://raw.githubusercontent.com/ros/rosdistro/master/ros.key -o /usr/share/keyrings/ros-archive-keyring.gpg
                                echo "deb [arch=$(dpkg --print-architecture) signed-by=/usr/share/keyrings/ros-archive-keyring.gpg] http://packages.ros.org/ros2/ubuntu $(lsb_release -cs) main" | sudo tee /etc/apt/sources.list.d/ros2.list > /dev/null
                              4. 更新包索引:
                                sudo apt update
                              5. 安装ROS 2 Humble桌面版:
                              6. 设置环境变量:
                                source ~/.bashrc
                              7. 验证安装:
                                ros2 version
                              二、克隆并编译vision_msgs
                              1. 创建工作空间:
                                创建一个新的ROS 2工作空间,或者在你现有的工作空间中进行操作。例如:
                                mkdir -p ~/ros2_ws/src
                                cd ~/ros2_ws/
                              2. 克隆vision_msgs仓库:
                                cd src
                              3. 编译项目:
                                返回到工作空间的根目录,并使用colcon进行编译:
                                cd ~/ros2_ws/
                              4. 设置环境变量:
                                编译完成后,需要将新的工作空间添加到你的环境变量中:
                                echo "source ~/ros2_ws/install/setup.bash" >> ~/.bashrc
                                source ~/.bashrc
                              三、使用vision_msgs
                              1. 发布消息:
                                你可以编写一个ROS 2节点来发布vision_msgs中定义的消息类型。例如,发布一个Detection2D消息:
                                #!/usr/bin/env python3
                                import rclpy
                                from vision_msgs.msg import Detection2D, ObjectHypothesisWithPose
                                def publish_detection():
                                    rclpy.init(args=[])
                                    node = rclpy.create_node('vision_msgs_publisher')
                                    pub = node.create_publisher(Detection2D, 'detection_topic', 10)
                                    rate = node.create_rate(10)  # 10hz
                                    detection = Detection2D()
                                    detection.results.append(ObjectHypothesisWithPose(id=1, score=0.9))
                                    while not node.is_shutdown():
                                        pub.publish(detection)
                                        rate.sleep()
                                    node.destroy_node()
                                    rclpy.shutdown()
                                if __name__ == '__main__':
                                    try:
                                        publish_detection()
                                    except rclpy.ROSInterruptException:
                                        pass
                                将上述代码保存为publish_detection.py,并在终端中运行:
                                python3 publish_detection.py
                              2. 可视化结果(可选):
                                如果你安装了vision_msgs_rviz_plugins,你可以在RViz中可视化检测结果。确保你的ROS 2工作空间中包含了该插件,并在编译后正确设置了环境变量。然后,在RViz中添加相应的显示类型来可视化vision_msgs中的消息。
                              通过以上步骤,你应该能够在ROS 2 Humble版本上成功配置并使用vision_msgs包。如果在过程中遇到任何问题,请检查你的ROS 2安装和工作空间配置是否正确,以及是否遵循了所有必要的步骤。
                              3 2 条回复 最后回复 回复 引用 0
                                rrrooosss @小伊
                                克隆vision_msgs仓库:
                                cd src
                                error: 预期仍然需要 5299 个字节的正文
                                fatal: 过早的文件结束符(EOF)
                                  在虚拟机上克隆ROS 2的vision_msgs仓库时遇到的错误通常与网络连接问题或Git配置有关。以下是一些可能的解决步骤:
                                  1. 检查网络连接:
                                    确保你的虚拟机可以稳定地访问外部网络,特别是GitHub服务器。有时网络不稳定或防火墙设置可能导致连接中断。
                                  2. 使用HTTP代替HTTPS:
                                    由于HTTPS连接可能受到网络配置或代理的影响,尝试使用HTTP协议来克隆仓库。不过,请注意,使用HTTP可能会使数据传输不安全。
                                  3. 增加Git的缓冲区大小:
                                    如果错误消息中提到“预期仍然需要 5299 个字节的正文”,这可能是因为Git的缓冲区大小不足以处理大数据传输。可以尝试增加Git的缓冲区大小:
                                    然后再尝试克隆。
                                  4. 检查并配置代理:
                                    如果你的网络环境需要通过代理访问外部网络,确保Git配置了正确的代理设置。
                                    git config --global http.proxy 'http://proxy-url:port'
                                    git config --global https.proxy 'https://proxy-url:port'
                                    替换'http://proxy-url:port'为你的代理服务器地址和端口。
                                  5. 使用SSH代替HTTPS:
                                    如果你有GitHub的SSH密钥,并且已经配置了SSH访问,可以尝试使用SSH URL来克隆仓库:
                                    这要求你已经生成了SSH密钥,并将其添加到你的GitHub账户中。
                                  6. 重试克隆:
                                    有时,简单的重试可以解决临时的网络问题或GitHub服务器的暂时性问题。
                                  7. 检查磁盘空间:
                                    确保你的虚拟机有足够的磁盘空间来下载和存储vision_msgs仓库。
                                  如果上述方法都不能解决问题,可能需要更详细地检查网络配置或联系你的网络管理员。此外,确保你的Git客户端是最新版本,因为旧版本的Git可能不支持某些新的网络协议或特性。
                                    rrrooosss @小伊
                                    正克隆到 'vision_msgs'...
                                    fatal: 无法访问 'https://github.com/ros-perception/vision_msgs.git/':Unsupported proxy syntax in 'proxy-url:port'
                                      遇到这个错误提示“fatal: 无法访问 'https://github.com/ros-perception/vision_msgs.git/':Unsupported proxy syntax in 'proxy-url:port'”通常意味着 Git 在尝试通过 HTTPS 协议克隆仓库时遇到了代理服务器设置问题。这个问题可能是因为代理服务器的 URL 格式不正确,或者 Git 配置中的代理设置有误。
                                      以下是一些解决步骤,你可以尝试:
                                      1. 检查代理设置:
                                        • 如果你在使用代理服务器,请确保代理的 URL 格式正确。通常,代理设置应该类似于 http://username:password@proxy.example.com:port 或简单的 http://proxy.example.com:port。
                                        • 检查是否有不必要的字符或格式错误,如多余的空格或错误的端口号。
                                      2. 临时禁用代理:
                                        • 为了测试是否是代理设置导致的问题,你可以尝试暂时禁用代理设置。在命令行中,你可以使用以下命令来取消设置代理(假设你使用的是 bash shell):
                                        • 然后再次尝试克隆仓库。
                                      3. 检查 Git 配置:
                                        • 使用 git config --list 命令查看当前的 Git 配置,特别是与代理相关的设置。
                                        • 确认是否有多个配置源(如全局配置和本地仓库配置)影响了代理设置。
                                      4. 更新 Git 或操作系统:
                                        • 确保你的 Git 版本是最新的,因为旧版本的 Git 可能在处理代理设置时有已知的 bug。
                                        • 同时,检查你的操作系统和任何相关的网络工具(如 VPN 客户端)是否也需要更新。
                                      5. 使用其他网络环境:
                                        • 如果可能,尝试在不同的网络环境中执行相同的操作,以确定问题是否与特定的网络环境或代理服务器相关。
                                      6. 查看详细的错误信息:
                                        • 使用更详细的 Git 命令输出,可能会提供更多关于错误的信息。你可以通过添加 -v 或 --verbose 选项来运行 git clone 命令。
                                      如果上述步骤都不能解决问题,可能需要进一步检查你的网络配置或联系你的网络管理员。在某些情况下,问题可能与防火墙设置或公司的网络安全策略有关。
                                        rrrooosss @小伊
                                        以下是一些解决步骤,你可以尝试:
                                        1. 检查代理设置:
                                        2. 临时禁用代理:
                                          • 然后再次尝试克隆仓库。
                                        3. 检查 Git 配置:
                                        4. 更新 Git 或操作系统:
                                        5. 使用其他网络环境:
                                        6. 查看详细的错误信息:
                                        remote: Enumerating objects: 690, done.
                                        remote: Counting objects: 100% (199/199), done.
                                        remote: Compressing objects: 100% (112/112), done.
                                        error: 预期仍然需要 6724 个字节的正文
                                        仍然不成功,有具体步骤吗
                                          在您尝试克隆 vision_msgs 仓库时遇到的错误提示表明,问题可能与网络连接或 Git 客户端处理大数据流的能力有关。这里有一些具体的步骤和建议,您可以尝试来解决这个问题:
                                          1. 增加 Git 的 HTTP 缓冲区大小:
                                            Git 默认的 HTTP 缓冲区可能不足以处理大型仓库。您可以尝试增加这个缓冲区的大小。运行以下命令来设置更大的缓冲区(例如 500MB):
                                            然后再次尝试克隆仓库。
                                          2. 使用 SSH 而不是 HTTPS:
                                            如果 HTTPS 连接持续出现问题,您可以尝试使用 SSH 来克隆仓库。首先,您需要确保在 GitHub 上设置了 SSH 密钥,并将公钥添加到您的 GitHub 账户中。然后,使用 SSH URL 克隆仓库:
                                            注意,使用 SSH 可能还需要配置 SSH 代理,如果您的网络环境需要通过代理访问外部网络。
                                          3. 检查网络连接:
                                            确保您的网络连接稳定且速度足够快。不稳定的网络连接或低带宽可能导致克隆过程中断。
                                          4. 使用代理时的特殊配置:
                                            如果您必须使用代理,确保代理配置正确无误,并且代理服务器能够处理 Git 请求。有时,代理服务器可能需要额外的配置来支持 Git 的大文件传输。
                                          5. 临时增加重试次数:
                                            Git 的某些传输错误可能是由于网络临时问题引起的。您可以尝试设置 Git 以在失败时重试更多次数。虽然 Git 本身没有直接的重试机制,但您可以通过脚本或 Git 的子模块递归更新选项(如果适用)来间接实现。
                                          6. 清理 Git 缓存:
                                            有时,旧的缓存或临时文件可能会干扰 Git 的操作。您可以尝试清理这些文件,尽管这通常不是解决 RPC 失败问题的直接方法。
                                          7. 联系网络管理员:
                                            如果您在公司或学校网络环境中,可能需要联系网络管理员以了解是否有任何限制或策略影响了 Git 操作。
                                          8. 尝试在不同的机器或网络环境中克隆:
                                            如果可能的话,尝试在不同的机器或网络环境中执行克隆操作,以排除特定环境的问题。
                                          请按照这些步骤逐一尝试,并检查每次尝试后的结果。希望这些步骤能帮助您成功克隆 vision_msgs 仓库。如果问题仍然存在,可能需要更深入地检查您的网络配置或寻求专业的技术支持。
                                            rrrooosss @小伊
                                            @小伊 (My_torch) ros2@ros2:~/ts1$ colcon build
                                            Starting >>> demo_python_pkg
                                            /home/ros2/ts1/vision_msgs/vision_msgs/package.xml
                                            /home/ros2/ts1/build/vision_msgs/ament_cmake_core/package.cmake) returned
                                            error code 1
                                            Failed <<< vision_msgs [0.61s, exited with code 1]
                                            Aborted <<< demo_python_pkg [0.79s]
                                            Summary: 0 packages finished [1.11s]
                                            1 package aborted: demo_python_pkg
