    拓展2:FishBot配套雷达驱动教程(源码版)
    fishbot 雷达板驱动
    18
    61
    90.1k
    • 9
      945717873
      鱼哥,雷达转接板,是将雷达数据通过串口转WiFi,直接在电脑上通过虚拟的串口将进行把数据转化成scan话题的吗?没有经过mircoros发布到电脑agent上面吗?直接将雷达数据通过主控板驱动板esp32s3的WiFi发出可以吗?
        小鱼 技术大佬 @945717873
        @945717873 没有经过agent,雷达板自带wifi
        • M
          mmmkmmm
          帮忙看下:oragepi5 ubuntu22.04 环境,用串口直连雷达,启动报以下错,使用cutecom可以一直收到数据。
          (rosenv) orangepi@orangepi5:~/microros_ws/ydlidar/ydlidar_ros2$ ros2 launch ydlidar ydlidar_launch.py
          [INFO] [launch]: All log files can be found below /home/orangepi/.ros/log/2025-04-21-17-21-20-797657-orangepi5-4156
          [INFO] [ydlidar_node-1]: process started with pid [4168]
          [INFO] [static_transform_publisher-2]: process started with pid [4170]
          [static_transform_publisher-2] [WARN] [1745227281.397851091] []: Old-style arguments are deprecated; see --help for new-style arguments
          [static_transform_publisher-2] [INFO] [1745227281.474700624] [static_tf_pub_laser]: Spinning until stopped - publishing transform
          [static_transform_publisher-2] translation: ('0.020000', '0.000000', '0.000000')
          [ydlidar_node-1] [YDLIDAR]:Lidar running correctly ! The health status: good
          [ydlidar_node-1] 547644041440 thread has been canceled
          [ydlidar_node-1] [CYdLidar] Failed to turn on the Lidar, because the lidar is blocked or the lidar hardware is faulty.
          [INFO] [ydlidar_node-1]: process has finished cleanly [pid 4168]
            小鱼 技术大佬 @mmmkmmm
            @mmmkmmm 雷达板有调整到串口模式吗
            M 1 条回复 最后回复 回复 引用 0
            • M
              mmmkmmm @小鱼
              @小鱼 有调到串口,orangepi上面cutecom都可以收到串口的数据。
                小鱼 技术大佬 @mmmkmmm
                @mmmkmmm 驱动里的串口号改了没,改了后有没有重新构建
                • M
                  mmmkmmm @小鱼
                  @小鱼 进入到源码,修改串口编号ydlidar_ros2/params/ydlidar.yaml,一般是/dev/ttyUSB0
                  ydlidar_node:
                  ros__parameters:
                  port: /dev/ttyUSB0
                  frame_id: laser_frame
                  ignore_array: ""
                  这里已经有改了。
                    小鱼 技术大佬 @mmmkmmm
                    @mmmkmmm cutecom 看这个口有数据吗,这个口确定是雷达吗,有没有重新构建,接线是怎么接的
                    • M
                      mmmkmmm @小鱼
                        小鱼 技术大佬 @mmmkmmm
                        @mmmkmmm 看起来也是没问题,你到eai官网找找驱动工具测试一下看看
                        M 2 条回复 最后回复 回复 引用 0
                        • M
                          mmmkmmm @小鱼
                          @小鱼 EAI官网那个工具有下来测试了,WIN系统下,工具就死机了。orangepi 上面还没试。现在有没有一种可能,是供电问题?看官网手册上面有提到这点?
                          • M
                            mmmkmmm @小鱼
                            @小鱼 使用官网的EAI雷达测试工具,输出以下日志:
                            [2025-04-22 13:47:58][INFO] Stop test
                            [2025-04-22 13:47:58][INFO] 停止所有任务
                            [2025-04-22 13:49:15][INFO] Start test
                            [2025-04-22 13:49:15][INFO] 启动所有任务
                            [2025-04-22 13:49:15][INFO] 设置雷达参数...
                            [2025-04-22 13:49:15][INFO] SDK版本[1.2.6]
                            [2025-04-22 13:49:15][INFO] 关闭DTR
                            [2025-04-22 13:49:17][INFO] 关闭DTR
                            [2025-04-22 13:49:18][WARN] 获取健康信息失败
                            [2025-04-22 13:49:19][WARN] 获取底板设备信息失败
                            [2025-04-22 13:49:20][WARN] 获取健康信息失败
                            [2025-04-22 13:49:21][WARN] 获取底板设备信息失败
                            [2025-04-22 13:49:21][INFO] 关闭DTR
                            [2025-04-22 13:49:24][INFO] 关闭DTR
                            [2025-04-22 13:49:26][INFO] 关闭DTR
                            [2025-04-22 13:49:27][ERROR] 启动雷达失败
                            [2025-04-22 13:49:27][ERROR] Failed to start lidar!
                            • M
                              mmmkmmm
                              你好,现在orangepi上面报Failed to get scan 这个是什么原因?
                              [INFO] [launch]: All log files can be found below /home/orangepi/.ros/log/2025-04-23-14-31-36-257614-orangepi5-7885
                              [INFO] [ydlidar_node-1]: process started with pid [7896]
                              [INFO] [static_transform_publisher-2]: process started with pid [7898]
                              [static_transform_publisher-2] [WARN] [1745389896.446912442] []: Old-style arguments are deprecated; see --help for new-style arguments
                              [static_transform_publisher-2] [INFO] [1745389896.473410801] [static_tf_pub_laser]: Spinning until stopped - publishing transform
                              [ydlidar_node-1] [YDLIDAR]:Fixed Size: 2050
                              [ydlidar_node-1] [YDLIDAR]:Sample Rate: 3K
                              [ydlidar_node-1] [YDLIDAR INFO] Current Sampling Rate : 3K
                              [ydlidar_node-1] [YDLIDAR INFO] Now YDLIDAR is scanning ......
                              [ydlidar_node-1] [ERROR] [1745389915.174494029] [ydlidar_node]: Failed to get scan
                              [ydlidar_node-1] [ERROR] [1745389919.145806575] [ydlidar_node]: Failed to get scan
                              [ydlidar_node-1] [ERROR] [1745389921.941235704] [ydlidar_node]: Failed to get scan
                              [ydlidar_node-1] [ERROR] [1745389923.942431973] [ydlidar_node]: Failed to get scan
                              [ydlidar_node-1] [ERROR] [1745389925.943934945] [ydlidar_node]: Failed to get scan
                              [ydlidar_node-1] [ERROR] [1745389927.945296170] [ydlidar_node]: Failed to get scan
                              [ydlidar_node-1] [ERROR] [1745389929.946426398] [ydlidar_node]: Failed to get scan
                              [ydlidar_node-1] [ERROR] [1745389931.947322422] [ydlidar_node]: Failed to get scan
                              [ydlidar_node-1] [ERROR] [1745389933.948195696] [ydlidar_node]: Failed to get scan
                              [ydlidar_node-1] [ERROR] [1745390015.568714267] [ydlidar_node]: Failed to get scan
                              [ydlidar_node-1] [ERROR] [1745390017.569674748] [ydlidar_node]: Failed to get scan
                              [ydlidar_node-1] [ERROR] [1745390019.570894808] [ydlidar_node]: Failed to get scan
                              [ydlidar_node-1] [ERROR] [1745390021.571772458] [ydlidar_node]: Failed to get scan
                              [ydlidar_node-1] [ERROR] [1745390023.572790688] [ydlidar_node]: Failed to get scan
                                小鱼 技术大佬 @mmmkmmm
                                @mmmkmmm windows上的,板子没有设计DTR,后面的检测失败正常
                                  小鱼 技术大佬 @mmmkmmm
                                  @mmmkmmm 有电脑端吗,之前测试过wifi的方案吗
                                  • M
                                    mmmkmmm @小鱼
                                    @小鱼 是不是这个雷达板有问题啊,用官方的工具,启动雷达也不行b7232766-d50c-4ee1-bf95-2f314b0d5ef1-1745722556650.jpg
                                      小鱼 技术大佬 @mmmkmmm
                                      @mmmkmmm 你手里是哪个版本的雷达
                                        小鱼 技术大佬 @mmmkmmm
                                        @mmmkmmm 全新雷达不是X2
                                        • M
                                          mmmkmmm @小鱼
                                          @小鱼 是全新的雷达,公司采购刚在你们店新买的。
                                            小鱼 技术大佬 @mmmkmmm
                                            @mmmkmmm 全新雷达是F2,带激光强度信息的,这个工具不支持
